Определние прогиба уголка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определние прогиба уголка
Старый 26.11.2010, 18:40
Катя Толкачева
Ребят,помогите, определить прогиб уголка:
уголок длиной 6500 мм, опертый в двух точках ( на стены), за него подвешивается лампа в трех точках( по концам и по середине уголка), масса лампы 100 кг, распишите как найти прогиб уголка.
Я так понимаю: нужно учесть собственный вес уголка, и вертикальную силу 100/3= 33,3 кг, найти момент пролетный по середине уголка. Допустим,нашла и он равен 100 кг*м, как найти прогиб?Распишите пожалуйста,по какой формуле?
Я нашла такую f=M*L^2 / 1,2* E*I. Верна ли формула, и что такое E? I-момент инерции, относительно какой оси брать? (уголок равнополочный планируется). Может нужно считать по этой f=5ql^4/384EJ ? Только как тогда учесть вертикальные силы?Cпасибо.
Последний раз редактировалось Катя Толкачева, 26.11.2010 в 19:57.
Старый 26.11.2010, 22:54
1 | #21
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Посмотрите на рисунок. Удачи вам и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Старый 26.11.2010, 23:19
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Определение прогиба уголка сильно зависит от точки приложения нагрузки..например сила проходит через центр изгиба(на перо уголка)..или например через ц.т.(на полку)-тогда прогиб будет в двух плоскостях,проходящих через главные оси u и v..сопромат надо смотреть однозначно..
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Автор темы   Старый 26.11.2010, 23:20
Катя Толкачева
Baires, какой букварь именно, много уже посмотрела.
Клименко Ярослав
f = M*L^2/(10*E*I) а в этой формуле не нужно 1,2 и из какого источника вы ее взяли?
поясните еще: эта формула f = (5/48)*M*L^2/(E*I) и та что привел msv_mnv,
в чем в них отлчия? первая частный случай, а то что расписал msv_mnv, уточненный вариант ?
И спасибо всем откликнувшимся)
Катя Толкачева вне форума
Старый 26.11.2010, 23:53
Нитонисе
Сообщение от Катя Толкачева Посмотреть сообщение
Разницы в формулах нет, они одинаковые. Просто моя формула выведена через общий момент (М), а у msv_mnv дан прогиб отдельно для равномерно-распредленной нагрузки и отдельно для сосредоточенной силы (два слагаемых).
Он просто сократил 5 и 48, получив в знаменателе 10... немного пренебрегая точностью.
Нитонисе вне форума
Старый 27.11.2010, 08:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Лампу девушка вешает не три, а одну в центре, момент насчитала 100кгф*м.
Расчёт уголков, особенно неравнополочных на изгиб или совместное изгиб-сжатие вовсе не простая задача, канадская норма например не даёт методики их расчёта, приходится пользоваться американской.
Вроде автор про три точки говорил. Да ладно, это не суть важно.
Уголок гнется так, что выгибается не только вниз, но и вбок, в сторону обушка. При этом гориз. выгиб составляет ~60% вертикального (исследовался уголок 100х100х10). Ну и маленько поворачивается.
Эксцентреситет приложения силы практически не влияет на устойчивость.
Название: Прогиб уголка.JPG
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 27.11.2010, 18:42
twilight
Уголок может лежать ребром вверх. Автор как-то умолчала о расположении или я пропустил.
Тогда он не будет крутится вообще а будет прогибаться с разгибом полок.
twilight вне форума
Старый 27.11.2010, 18:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
1. Каким ребром?
2.Если уж сечение пошло разгибаться, значит, уголок давно перенапрягся, и на данный момент ломается.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 27.11.2010, 19:01
twilight
1. Каким ребром?
Тем в котором полки уголка смыкаются
Вот так вот прямо небыло разгибания и бац! уже пластическая деформация пошла? Да ладно. Сначала упруго разгибаться будут потом только пластика пойдет и уголок согнется поперек.
twilight вне форума
Старый 27.11.2010, 19:29
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Да ладно. Сначала упруго разгибаться будут ...
Вот довел до 2,5 т/кв.см, а разгиба не видать.
ID:	48996  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 28.11.2010, 01:01
#30
twilight
Сталобыть был неправ.
twilight вне форума
Старый 28.11.2010, 02:46
#31
Baires
94597
Ильнур, само собой что так и должно происходить потому что центр кручения уголкового сечения не совпадает с положением центра тяжести (элементарный сопромат без глубоких исследований).
Но, - в практической работе инженеру нужна методика расчёта для работы а не для теоретических рассуждений. Одну из таких я и выложил для тех кто интересуется вопросом - там посчитано по трём предельным состояниям: пластификация сечения, общая потеря устойчивости с кручением и местная потеря устойчивости полки.
Если имеете российскую аналогичную методику для практического применения (не начиная исследования в Ансисе которое ничего и не даст) - выложите расчёт по нему, сравним результаты. Всем будет полезно и познавательно.
Baires вне форума
Старый 28.11.2010, 09:38
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, само собой что так и должно происходить потому что центр кручения уголкового сечения не совпадает с положением центра тяжести (элементарный сопромат без глубоких исследований).....
исследования не глубокие - только для прикидки прогибов.
Да, само собой, центр изгиба (Вы наверно так хотели сказать) у уголка не совпадает с ц.т. Но вроде это смещение определяет только угол поворота. И вроде уход вбок определен несовпадением главной оси с вектором силы, т .е. косым изгибом. Но Ваша методика почему-то этот фактор не обнаруживает - ведь лампа смещается вбок существенно Offtop: - меняется угол подсветки, или даже абажур коснется пластика и случится пожар -полная катастрофа -шутка)
- в практической работе инженеру нужна методика расчёта для работы а не для теоретических рассуждений. Одну из таких я и выложил для тех кто интересуется вопросом - там посчитано по трём предельным состояниям: пластификация сечения, общая потеря устойчивости с кручением и местная потеря устойчивости полки....
Я пользуюсь банальным SCADом, куда уж практичней - 6 сек и готово.
Тем не менее, огромное спасибо за ознакомление с неведомой многим методикой обсчета уголков. Правда, методику Вы не выложили в потребном для практических нужд инженера виде
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 28.11.2010 в 14:10.
Ильнур вне форума
Старый 29.11.2010, 04:18
#33
Baires
94597
Не уверен в русской терминологии - знаю что по английски это "shear center". Кстати как-то обнаружил что испанские строительные термины варьируют от одной испаноязычной страны к другой, например решётчатую ферму чилийцы обзывают по одному, мексиканцы по другому.
Методика не моя (вы мне уж так сильно не льстите), а AISC (американский институт стальных конструкций) - из ихнего так сказать СНиПа по стальным консрукциям, есть такая книжица страниц тысяч на полторы.
Методика эта как раз упомянутый фактор обнаруживает, потому что одним из расчётных предельных состояний есть потеря устойчивости с боковым кручением.
Хорошо, Скад так Скад. Но вы же отвечаете за результаты расчётов, а не разработчик скада. Какую процедуру расчёта применяет Скад? - или для вас он маленький чудесный чёрный ящик, заложил данные, получил результаты. Как Скад учитывает что не произошла местная потеря устойчивости полки? Или общая потеря устойчивости по одной из многих возможных форм? - даже куда более продвинутые программы чем Скад этого не делают. Вы проверили результаты Скада по методике Снипа и всё сходится - я лично очень сомневаюсь.
Расчёт выложен в Маткаде - куда уж понятней.
Baires вне форума
Старый 29.11.2010, 04:46
#34
RuEu
Конструктор
Братск
I=1.55*q*L^3/100, где
где q - распределенная нагрузка (если нет привести к ней) в кг
L - пролет в м.
Взято из Линовича. Автор темы скачай эту книжку. Написана она литературно-художественным языком, очень понятна для начинающего. Маст хэв так сказать. А еще Есть книжка Васильев "Металлические конструкции", на 122 странице есть пример по твоему вопросу. Все учебники есть в даунлоаде!
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Старый 29.11.2010, 08:08
#35
Patrick_Star
Проектирование
Казахстан
как просчитывать не знаю но чисто интуитивно заложил бы уголок не меньше 75х75х6, 100 кг одна лампа это не хухры мухры
Patrick_Star вне форума
Автор темы   Старый 30.11.2010, 00:02
#36
Катя Толкачева
Сообщение от RuEu Посмотреть сообщение
там в книжке формула f = M*L/(10*E*I), а ребята вывели и писали тут такую f = M*L^2/(10*E*I), почему в книжке L не в квадрате?
Старый 30.11.2010, 08:22
#37
sbi
SPB
Проверь размерность величин, входящих в формулы поймешь (конечный результат длина)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 30.11.2010 в 13:06.
sbi вне форума
Старый 30.11.2010, 10:14
#38
Нитонисе
Возможно потому что слева не f, а f/L - относительный прогиб.
Нитонисе вне форума
Старый 30.11.2010, 10:48
#39
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А если уголок поставит домиком /\ какой прогиб будет?
РастОК вне форума
Старый 30.11.2010, 13:10
#40
sbi
SPB
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Это по желанию заказкика, только к чему он будет подвешивать лампу.
С уважением sbi
sbi вне форума
Работают ли два уголка как швеллер? Lialiia Конструкции зданий и сооружений 76 15.04.2020 23:30
Расчет уголка на кручение boxeroff Конструкции зданий и сооружений 12 08.07.2015 23:43
Аэродинамический коэффициент для уголка ITroy Конструкции зданий и сооружений 22 13.12.2012 14:23
Причины прогиба и развития трещин в главной балке. Helmet Конструкции зданий и сооружений 187 15.07.2009 17:26
Замена европейского стального уголка на российский аналог в сварной конструкции Odysseus Металлические конструкции 16 29.01.2009 19:20
