Анализ РСУ из СКАДА - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Анализ РСУ из СКАДА
Анализ РСУ из СКАДА
Непрочитано 21.12.2010, 17:34
Анализ РСУ из СКАДА
Skilpadde
Инженер-архитектор
Барнаул
Кто и каким образом анализирует РСУ в Скаде? Ведь это работа кропотливая и неблагодарная. Может есть какая-нить автоматика? Типа програмульки какой-нибудь?
Лучше медленно но верно...
Непрочитано 25.10.2012, 16:38
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Я анализирую и нахожу ошибки при помощи программы которую сам сделал. Бывает нахожу комбинации более невыгодные, в простых моделях, которые скад пропустил, не часто, но бывает.
В новых рсу, скада нахожу нюансы.
программа работает со скадом, роботом и др. нужен только файл результатов по отдельным нагружениям в экселе.
http://www.youtube.com/user/40ushek
кстати, и РСУ перемещений тоже находит (РСПерем) и опорных реакций(РСОпоРе)
e2b очень мИленько, я обычно делаю рсу добавочно и считаю сам не раз натыкался на несоответствия.
постараюсь, сделать видео для скада на ближайших выходных.
Последний раз редактировалось 100k, 25.10.2012 в 21:07.
100k вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 11:54
e2b
Неплохо было бы иметь конкретный пример, чтобы можно было показать разработчикам
e2b вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 17:03
1 | #23
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
наконец доделал макрос по конвертации РСУ в РСН
Increase Size Decrease Size 2. ?????????µ?????‚???µ?? ?*???? ?? ?*???? ???»?? SCADa
http://www.youtube.com/watch?v=uoudb2zsyXs&feature=youtu.be
SLADE вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 12:19
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от SLADE Посмотреть сообщение
А чего паролем то закрыли макрос? Что там такого секретного?
С Вашего позволения, выложу на wiki
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 12:21
s7onoff
паролем
никакого пароля не вижу)
Непрочитано 05.03.2013, 12:25
swell{d}
Düsseldorf
я тоже, но программа спрашивает
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 12:27
s7onoff
Кто запрещает открывать excel'евские файлы excel'ем?)
Непрочитано 05.03.2013, 12:30
palexxvlad
Arikaikai, макросы отрывают не экселем а VBA, и он действиельно запаролен
#29
swell{d}
Düsseldorf
в экселе alt+f11
+ Пользовательские функции в Excel
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 12:34
#30
s7onoff
Offtop: а, ага, понял, извините-с)
Непрочитано 13.06.2013, 15:04
#31
100k
Реанимирую тему.
Видимо туплю, не могу понять что не так
Есть несколько нагружений от ветра.
31. Ветер статический по оси Х
32. Ветер статический против Х
33. Ветер статический по оси У
34. Ветер статический против оси У
35. Ветер пульсация по оси Х
36. Ветер пульсация против оси Х
37. Ветер пульсация по оси У
38. Ветер пульсация против оси У
Пульсационный ветер больше статического!!!!!!!! (это понятно)
Есть еще комбинация для учета масс. Те это комбинация которая включает в себя длительные и кратковременные нагрузки которые входят как массы в пульсационный ветер.
В таблице РСУ это 49 нагружение.
Так вот, когда я ставлю сопутствие пульсационный ветер не может действовать без 49 нагружения то пульсационный ветер не учитывается в комбинациях, а статический учитывается...
Даже не знаю, что сказать, цена вопроса - 30% от несущей способности колонны, что очень много!!!!!!!!!!!!
ID:	105454  Нажмите на изображение для увеличения
Название: отдельные нагружения.PNG
ID:	105455  Нажмите на изображение для увеличения
100k вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 15:19
#32
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
сформулируйте по русски, пока ничего не понятно
1. зачем моделировать ветер с двух сторон, если вы анализируете колонны? поставьте галку "знакопеременный". хотя это справедливо для монолитных каркасов. я не знаю, что именно вы рассчитываете. похоже, что у вас промка какая-то
2. пульсационная составляющая включает в себя статический ветер, отдельно его учитывать не надо
п.с. если c1 у вас только для сбора масс, то деактивируйте её в модуле РСУ
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 15:39
#33
100k
Пульсационный и статический ветер взаимоисключающие.
с1 это комбинация нагружений которые действуют с пульсционным ветром.
Дело тут не в ветре, а в сопутствии.
Почему, при включении сопутствия, в комбинацию, не попадает нагружение, которое более невыгодное, чем то, которое попадает.
Может чтото и упустил, но пока склоняюсь к том, что это ошибка скада в сочетаниях.
Последний раз редактировалось 100k, 13.06.2013 в 15:59.
100k вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 16:02
#34
palexxvlad
не нужно так делать. если Вы считаете каркас на вертровую пульсацию средствами скада, то статическая составляющая не должна фигурировать в РСУ. там будет полная ветровая нагрузка стат+пульс. другими словами, при расчете ветровой пульсации в скаде, сложно отделить статическую составлющую от пульсационной. скад сосздаст РСУ либо от полной либо от статической ветровой нагрузки.
Непрочитано 13.06.2013, 16:04
#35
swell{d}
Düsseldorf
а почему вообще сопутствие? у вас ветер одновременно со всех сторон дует? может всё-таки взаимоисключение должно быть?
я написал тоже самое в #32, п.2, но другими словами.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 16:10
#36
palexxvlad
я видел, но я еще раз повторил это в ответ на странный #33.
Непрочитано 13.06.2013, 16:23
#37
100k
Я не правильно выразился, статический ветер и полный ветер(статика + пульсация). Статика взаимоисключающая с полным ветром.
Не спорю с тем, что статический ветер у меня не должен фигурировать в РСУ если все заданно правильно так как полный(статика+динамика) больше. Обычно так и получается, но в данной ситуации, какойто интересный глюк скада, пока мне так кажется.
Все ветровые нагружения у меня взаимоисключающие. Сопутствие с комбинацией я использую для того, что бы полный ветер(статика и пульсация) не учлись без нагружения, которое вошло в массы.
Например, в динамически ветер, вошло нагружение от оборудования на перекрытии в качестве масс, следовательно полный ветер мне нужно учитывать, только с этим нагружением, а то может получится ситуация, когда в РСУ войдет "полный" ветер и только собственный вес. "Отрыв" в колоннах может быть очень большим.
100k вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 16:50
#38
swell{d}
Düsseldorf
сами придумали себе проблему, сами её героически решаете, обвиняя скад в глючности. не знаю, как ещё помочь...
добавлено: массы задаются для каждого данамического загружения по отдельности. почему у вас отдельное загружение, которое вы пытаетесь прилепить сопутствием, мне не понятно.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 16:59
#39
100k
Спасибо, за доброжелательность и обвинения в обвинении
Ал-й Вам объяснит зачем
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=98009
100k вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 17:13
#40
swell{d}
Düsseldorf
я в той теме не понял, о чём вы пишите, и сейчас продолжаю не понимать
swell{d} вне форума
SCAD. РСУ (новые). Проблемы со знакопеременностью нагрузок. Skovorodker SCAD 22 05.09.2013 12:51
SCAD РСУ Piton SCAD 26 27.05.2012 14:41
В SCAD создал 10 нагружений, делаю РСУ, что за колонки К1-К14 для чего они? МишаИнженер SCAD 3 24.02.2010 11:23
Лира 9,6 не складывает усилия в РСУ BoT Лира / Лира-САПР 5 16.10.2009 11:13
Графический результат РСУ в scad DM006 SCAD 10 18.07.2009 21:59
