Какой узел посоветуете применить - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой узел посоветуете применить
Непрочитано 02.01.2011, 09:54
NORBI
Казань
Здравствуйте!
Набросал два узла, какой посоветуете применить. Может есть другие варианты?
DWG 2007
узлы.dwg (62.5 Кб, 3268 просмотров)
Непрочитано 04.01.2011, 19:57
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Пользоваться серией 1.460.3-23.98 вып.1 не рекомендую т.к. расчеты выполнены без учета изменеия интенсивности снеговой нагрузки (см. стр.выпуска 14, т.е. для III снег. р-н в серии 160 кг/м2, а по СНиП 2.01.07-85* уже давно 180 кг/м2).
подсказываю можно взять ферму по нагрузке, а не району,
чтоб ферма имела жесткий узел опирания, она должна крепится обеими поясами к колонне, а если только верхним поясом, то хоть высокопрочные болты, хоть фланец t50, крепление верхнего пояса может быть жестким, а крепление фермы все равно шарнир
viqa вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 23:48
гиппопо
Ув.
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
Это новое слово в проектировании!
При опирании сбоку на колонну ферма может иметь как шарнирное так и жесткое сопряжение (см. учебник МК. Общий курс. Под ред. Е.И.Беленя)
Без комментариев:
гиппопо вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 11:37
Тёпа
viqa, - Вас целиком поддерживаю.
гиппопо, - ты хоть понял чего написал?
Тёпа вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 19:25
viqa
проектировщик
беларусь
Тёпа спасибо
гиппопо где стоят ваши здания, я обходить стороной буду
viqa вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 20:57
beholder
Конструктор (МК)
Львів
viqa, а мне показалось, что гиппопо наоборот чересчур перестраховывается, старается учесть реальную работу конструкций, а в практике это не всегда получается. Ему бы наукой заняться, там такое любят, а практики часто пренебрегают многими вещами ссылаясь на конструкторский опыт применения конкретных узлов.
Низкоуглеродистая строительная сталь, как известно имеет чудесное свойство проявлять текучесть и податливость сглаживая таким образом возможные жесткостные эффекты.
Более точным следует быть при работе с низколегированными сталями, алюминием, титаном, н.ж. сталями, у которых практически нет площадки текучести.
beholder вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 22:49
viqa
проектировщик
беларусь
beholder, невозможно просто собрать нагрузки, не говоря о том, что просчитать ферму самому, только собирают по сериям как из конструктора, ай поменяли снеговую нагрузку, а если технологическую нагрузку зададут 200 кг, что тогда?
Ув.
Сообщение от viqa
а о понимании работы конструкций
Сообщение от viqa
viqa вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 00:12
гиппопо
Ув. beholder!
Спосибо за понимание и поддержку!
Ув. viqa!
Когда будете обходить, смотрите под ноги.
В Библии сказано: "не пытайся вытащить ветку из глаза брата своего, когда у самого плавает бревно"
гиппопо вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 10:10
DK
А более точную ссылочку не можете дать?
Непрочитано 11.01.2011, 13:31
#29
Bonch
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
опорные узлы ферм изображены с расцентровкой
Отцы, а как считать момент от расцентровки именно опорном узле?
Bonch вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 23:51
#30
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
на рисунке
viqa вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 00:45
#31
Bonch
Я думал что так (см. рис.)...
А момент от расцентровки M=N*e, где N -усилие в поясе????
Bonch вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 01:40
#32
MasterZim
Bonch
У тебя неправильно. Момент от расцентровки считается от опорной реакции.
Значение опорной реакции (вертикальная сила) умножаешь на расстояние по горизонтали от точки пересечения осей до оси опорного фланца.
MasterZim вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 08:33
#33
Bonch
И ведь верно, как это я сам не догадался . Хотя в картинке опорного узла из пособия к СНиП эксцентриситет указан по вертикали.
Этот момент именно в таком виде участвует и в формуле несущей способности пояса N/F+M/W<R и в формуле (92) пособия при расчете не продавливание???
И вот прикинул я серийную ферму молодечно 18 м 2,2т/м из новой серии на продавливание пояса в месте примыкания опорного раскоса по экселевской программе выложенной в дауне - не проходит !!!
Последний раз редактировалось Bonch, 12.01.2011 в 09:53.
Bonch вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 14:14
#34
(PGS)Dale
инженер, аспирант
Киев
А в опорном раскосе точно сжатие? Может нужно считать на отрыв?
(PGS)Dale вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 14:39
#35
Bonch
Не, растяжение естественно, но формула-то я думал одна и таже -продавливание/вырывание. И знак усилия в раскосе я брал с +.
Bonch вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 20:40
#36
viqa
проектировщик
беларусь
правильно
в серии на продавливание действительно не проходят некоторые узлы, я штук 5 насчитала, в первую очередь это узлы к которым в серии предусмотрен подвес крана, а у нас здание бескрановое, что серией не предусмотрено
viqa вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 21:42
#37
Bonch
И че делать, забить на это, или все таки увеличить ну толщину стенки пояса например???
Bonch вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 22:00
#38
MasterZim
Bonch
что там у тебя не проходит? (подробности)
Непрочитано 12.01.2011, 22:27
#39
Bonch
Да не то что бы у меня не проходит, может я чего не так подставляю. Вобщем у меня ферма почти как молодечно, только со стойками (шаг прогонов 1,5м), да и нагрузка поменьше. Решил верхний пояс как и нижний из квадратной трубы сделать. Ну так то все проходит, решил на всякий случай опробовать програмку, экселевскую, из дауна, расчет на продавливание-вырывание, и раз ... не проходит. Ну и после этого нарисовал ферму прям из серии, усилия в поясе и раскосе из таблицы, момент как в посте 34 посчитал, угол раскоса точно замерил, все подставил и ... не проходит Вот и думаю, че мне, делать нечего что-ли...
Bonch вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 02:13
#40
viqa
проектировщик
беларусь
или увеличить толщину стенки, можно напр. вместо 160х120х4 поставить 140х100х5, если не проходит 3 раскос (в 30 метровой ферме так получается вместо 100х3 120х3)
viqa вне форума
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания перекрытия пристроенной части RIVID Конструкции зданий и сооружений 4 24.07.2007 17:03
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38
