небольшой дачный домик - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > небольшой дачный домик
Непрочитано 05.01.2011, 19:55
Кирпич
инженер-проектировщик
Ребята, подскажите плиз:
строю небольшой домик 6х6 где-то, второй этаж мансардный. фундамент решено сделать из небольших буронабивных свай и ленту 400х400 по ним.перекрытие из пустоток. стены из керамзитобетонных блоков.
подскажите плиз:
1. блоки идут плотностью около 1100 кг/м3, 390х190х190... достаточно будет толщины стены 190? планируется чисто летнее пребывание
2. под перегородки в доме нужно ли делать ленту с буронабивными сваями? или достаточно просто сделать бетонную подушку небольшую под перегородку и полы по грунту?!
Последний раз редактировалось Кирпич, 05.01.2011 в 20:04.
Непрочитано 05.01.2011, 23:30
MasterZim
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Что-то не внушает мне доверия это рекламное заявление:
Уширение на конце сваи по любому лучше чем гладкая свая без уширения. К тому же уширение дает бОльшую площадь опирания под концом сваи и соответственно немного бОльшую несущую способность.
MasterZim вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 10:20
DK
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Это понятно. Только спасет ли это расширение сваи от морозного пучения, как об этом говорится в рекламе? К тому же, загружение обычного столбчатого фундамента весом дома, вопреки утверждениям авторов рекламы, в плане борьбы с морозным пучением не дает ничего. Поэтому НЕ ВЕРЮ Я ДАННОЙ РЕКЛАМЕ!
Непрочитано 06.01.2011, 10:24
MasterZim
...Поэтому НЕ ВЕРЮ Я ДАННОЙ РЕКЛАМЕ!
я вообще никакой рекламе не верю
что понимать под словом спасет? Если с точки зрения самих сил морозного пучения то не спасет, силы как были, так и останутся (в случае пучинистых грунтов), а если с точки зрения уменьшится ли влияние на деформации сваи от морозного пучения, то однозначно уменьшится, другое дело насколько.
Последний раз редактировалось MasterZim, 06.01.2011 в 10:37.
Непрочитано 06.01.2011, 10:51
softer
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
подскажите плиз:
или я чего-то не догоняю, или ...
softer вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 10:56
DK
И это самый главный вопрос. Я думаю, что хозяина домика, построенного на таких сваях, вряд ли утешит тот факт, что в стенах его новенькой избушки каждый год появляется трещин на 10% (цифра условная) меньше, чем у его соседа, который построил домик на обычных столбиках.
Автор темы   Непрочитано 06.01.2011, 14:41
Кирпич
softer:
полы по грунту, а пустотные плиты уже как перекрытие на 3-х метрах. вот.
ну что-то так и не понятно, нужно ли под перегородки делать ленту...
Кирпич вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 15:54
SergeyAB
Есть еще винтовые сваи. В принципе ваш случай.
http://www.fundex.su/ (яндекс картинки можно поглядеть еще)
Эт раз.
А два.
Разберитесь(ну значит еще раз) с матчастью - пустотки и летнее жилье как-то не очень "совместны".
Непрочитано 06.01.2011, 15:58
1 | #28
MasterZim
....ну что-то так и не понятно, нужно ли под перегородки делать ленту...
брось внизу плиты тоже
По ценам примерно то на то и будет
Если пол по грунту, то бетонную подготовку надо сделать минимум 50 мм, потом монолитная армированная плита толщиной хотя бы 150мм, а тут плиты разбросаешь и ставь на них свои перегородки, не боясь что полы попучит от мороза.
Непрочитано 06.01.2011, 16:31
1 | #29
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Не знаю, может повторю чьи-то рекомендации... Не было времени читать все... Несущей способности блоков хватит однозначно... Фундамент утеплите , заложив пенопласт на 500мм по контуру... На глубине 300-500мм... Под пол заложите утеплитель, тогда пучения не будет ... Пол - бетонная армированная плита, на нее и перегородки поставите. Под панели, пустотные, обязательно монолитный ж/б пояс... Панели анкеровать! Будут вопросы - пишите в личку...
SergeyVM вне форума
#30
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
SergeyVM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2011, 19:25
#31
Кирпич
MasterZim: согласен, спасибо! очень разумно насчет плит в основании, вместо пола по грунту положить тоже пустотные плиты.
а как же все таки сваи и ростверк уберечь от сил пучения?
Кирпич вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 20:30
#32
357
бывший...
Краснодар
"ВСН 29-85 ПРОЕКТИРОВАНИЕ мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах"
Здесь можно найти ответы на многие вопросы этой темы
357 вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 20:42
#33
MasterZim
...а как же все таки сваи и ростверк уберечь от сил пучения?
а почему решил что грунт у тебя пучинистый? Вода как далеко от поверхности? (глянь например в соседнем колодце) Если ниже 3-х метров от поверхности то и беспокойства напрасные. Отмостку пошире сделаешь и все, можешь даже ее утеплить для большей безопасности. Под ростверком щебеночную подушку толщиной миллиметров 300, А сваи все же ТИСЭ
(ИМХО)
Последний раз редактировалось MasterZim, 07.01.2011 в 20:55.
Непрочитано 08.01.2011, 00:32
#34
гиппопо
Ув. Кирпич!
Под Ваш домик с мансардой достаточно обычного ленточного фундамента мелкого заложения шириной 600 мм, глубиной 600 мм, остальное до глубины промерзания песчаная подушка.
А стену делайте 390 мм, а то с Вашими 190 от жары можно будет гикнуться. У нас зима , а в Дубаи жара и там тоже утепляют, только от перегрева.
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2011, 14:34
#35
Кирпич
MasterZim: судя по всему грунт - сверху суглинки, далее тугопластичная глина,
вода на соседних участках - верховодка в прослоях
песчаных линз в суглинках (это для них характерно), глина
подпором является, вот она сверху и стоит;
-для глинистых грунтов свойственно пучение, поэтому и было решено сваи сделать...
а если песчанную подушку под ростверком? эффект сохраниться? ростверк получается будет миллиметров на 250 в грунте и 150 над землей.. нормально?
спасибо большое
Кирпич вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 14:56
#36
DK
Вы сначала определитесь, нужно ли бояться морозного пучения. Если до воды далеко, то даже формально пучинистые грунты пучения не дадут. Вот Вы ранее написали, что у соседей не заглубленные на глубину промерзания ленточные фундаменты нормально работают. Тогда непонятно откуда Ваши страхи. Делайте как у соседей и будет Вам счастье.
Я уже говорил об этом, но еще раз повторюсь, короткие бурки не спасут от пучения.
Насчет песчаной подушки. Сможете ли Вы ее качественно и главное равномерно уплотнить? Не сыграет ли она с Вами злую шутку, начав со временем осаживаться, давая при этом неравномерные осадки? Исходя из вышесказанного, я бы делать песчаную подушку не стал бы.
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Будут проблемы с теплоизоляцией, кинет на стены минплиту и оштукатурит. Обойдется дешевле.
Непрочитано 08.01.2011, 15:02
#37
Нитонисе
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
Фундамент моего дома, кстати, (строил не я, сразу говорю) вообще заглублён на глубину 25см.
И стоят эти дома по 50-70 лет без проблем!
Кто только придумал это морозное пучение? Ф топку этих горе-исследователей! Айда строить без заглубления! Построй два дома за те же деньги, что отложил на один!
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 16:28
#38
Tyhig
Вы будете смеяться, но Нитонисе предложил одно из решений.
Ведь там проблема не в том что пучинится, а в том что пучинится (поднимается) неодинаково под всеми фундаментами и дом ломается в результате.
Если сделать достаточно жёсткуу коробку здания или сверх жёсткую раму под зданием, то оно просто будет наклоныться периодически немного и всё.
Обычно так не делают так как это считается дорого, но кто это считал ?
Может быть в данном случае такие балки окажутся дешевле земляных работ и т.п.
Вон старинные избы в Новгороде вообще на камнях стоят и ничего им с того нету уже 300 лет...
Я ещё специально посмотрел когда был в местном музее, действительно на камнях-валунах, без спецфундаментов.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 16:44
#39
Нитонисе
Вот и я про то... где эти составители СНиПов живут вообще? Какое нафиг морозное пучение? Это не иначе как засланные американские шпионы, задача которых разорить Россию на противопучинистых мероприятиях. А сами американцы только посмеиваются при этом слове.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 16:47
#40
cheap
инженер
Поделюсь личным опытом.
Фундаменту моего дачного дома (10х10) уже около 20 лет. Дом двухэтажный деревянный из бруса. Под наружные и внутренние стены выолнены монолитные перекрестные ленты высотой 50см, шириной 30см, образующие замкнутую конструкцию фундаментна. Фундамент заглублен на 30 см, стоит на пучинистой глине. Вода - 1.5 метра от дневной поверхности земли (по уровню воды в скважине)
Грунт пучит каждую зиму, но дом легкий, он плавает на подушке из перекрестных лент, как жесткое тело, сам не деформируется. Никаких неудобств это не вызывает, значительного, визуально или тактильно ощутимого крена дома нет. В июне дом возвращается в исходное положение.
Но при проектировании была допущена ошибка - фундамент под печь сдедали отдельным и не связяли с лентами под стены - в результате дом ведет в одну сторону, печь в другую, в печи раскрываются трещинки. В июне - закрываются. То же самое с фундаментом под входную группу.
Вывод следующий - если дом легкий и если сделать жесткий единый фундамент под него, расчитать его на наихудшие неравноменрные деформации пучения, то в принципе, можно и не заглубляться на глубину промерзания
cheap вне форума
Выбор фундамента под небольшой дачный дом. Zodchii Основания и фундаменты 33 05.04.2010 18:08
Почему долго загружается домик с кабелями? Говорящий AutoCAD 21 30.04.2009 10:23
Странный домик MAK5511 Разное 5 24.04.2007 23:41
Карточный домик Prokurat (старший) Разное 13 01.11.2006 16:47
