Сваи не забили до проектной отметки. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сваи не забили до проектной отметки.
Непрочитано 17.01.2011, 13:01
sprinter054
Подскажите, пожалуйста, вариант усиления свайного фундамента. Фундамент - свайный, куст из 6 свай, под башню сотовой связи. Сваи не дошли до проектной отметки 2-2,5 м, уперлись во что-то. При пересчете на свай вдавливание как стоек или висячих несущей способности достаточно, на выдергивание - нет. Какие варианты усиление: увеличение количества свай или пригруз? Как выполнить требуемые расчеты?
Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 10:02
sprinter054
всем спасибо за ответы.
sprinter054 вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 11:16
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от sprinter054 Посмотреть сообщение
Так чего с испытаниями-то? Я ж тоже переживаю!
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 12:24
sprinter054
Согласовали увеличение массы ростверка. Испытания не проводили. А если можно расскажите вкратце как их провести.
Непрочитано 21.01.2011, 13:37
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от LitZeb Посмотреть сообщение
....Из общего кол-ва забивных свай должно испытываться 30% по нормам, ..........
Это в каких нормах такое вычитали?
Beginer вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 14:29
Eugene84
город Йошкар-Ола
Мы обычно заказываем испытания в спец. организацию. Тонкостей не знаю.
Но, судя по внешнему виду конструкции, принцип такой: "Много против одной." Забивается куст свай, для удобства чаще всего в линию, примерно под одну отметку. Испытуемая свая чуть ниже, чтоб домкрат с динамометром поместился. На все сваи кладётся мощная рама (спаренный двутавр № 50, например). На все сваи надеваются спец. хомуты, которые будут их "вытягивать" из земли. А между рамой и испытуемой сваей ставятся домкрат с динамометром и "на распор". Т. е. сваю вдавливают, а раму вверх выталкивают. А рама держится за остальные сваи и не выталкивается.
В общем и целом что-то такое. Но я думаю, должны быть у Вас аналогичные спец. организации.
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 13:40
sprinter054
Уважаемые форумчане, прошу опытным взглядом оценить возможность применения забивных свай 300х300 длиной 8 м на нескольких площадках.
Сваи забиваем дизель-молотом МСДТ-1250 (вес ударной части молота - 1250 кг, вес молота - 2700 кг, энергия удара - 29 кДж) с бурением лидерных скважин диам. 150 мм.
Подскажите, какие показатели грунтов определяют возможность забивки свай?
Тип файла: pdf геология площадок.pdf (362.7 Кб, 420 просмотров)
Непрочитано 26.05.2011, 13:54
Альф
мостовик
В полутвердом суглинке скорее всего сваи не пойдут, даже с лидерным бурением диам. 150мм. Тут уже надо диаметр лидерной скважины брать близким к размерам поперечного сечения свай.
Альф вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 14:01
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Разрез 1. (с3-с1-с2)
Большие сомнения по поводу того, что сваи дойдут до проектной отметки. Бурением лидерной скважины дело не спасти т.к. песок - грунт неустойчивый, тем более обводненный.
Разрез 2. (с3-с2-с1)
Похоже теже проблемы. Слой 3 видимо пройти не получиться - большой модуль. Бурение лидеров - сомнительно, т.к. верхние слои песка будут засыпать скважину, тем более они водонасыщенные.
Разрез 3. (с3-с2-с1)
Тоже.
Разрез 4. (с3-с2-с1)
Тоже. Видимо получиться зайти немного в слой 3.
Разрез 5. (с1-с3-с2)
Тоже. Лидер видимо неприменим. Суглинок пластичный слоя 2. Видимо получиться зайти в слой 3 без лидера.
И небольшой вывод.
1.Применение лидера очень сомнительное т.к. скорее он будет мешать, чем помогать - лидерная скважина будет заплывать т.к. грунт водонасыщенный и неустойчивый.
2.Молот, думаю слабоват для таких грунтов.
3.Погружать несколько пробных свай без лидера до какого-нибудь маленького отказа и смотреть где они остановились. По результатам - проектировщикам корректировать проект как по длине, так и по колличеству свай.
Это беглый взгляд.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 14:21
#29
Альф
мостовик
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
С другой стороны нам и не нужна дырка в земле от лидерной скважины. Но после проходки скважины песок в месте забивки сваи из плотного станет песком средней плотности (или рыхлым), что облегчит забивку свай до проектных отметок.
Альф вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 14:33
#30
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Альф,
несколько раз на практике видел такие проектные решения в натурном исполнении. В водонасыщенных и влажных песках бурились лидера, а потом пытались забить сваи, как результат сваи даже не доходили до низа лидера. Т.е. они становились бросовыми.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 14:44
#31
Альф
мостовик
Если видел на практике, то я сдаюсь.
Альф вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 15:27
#32
Beginer
sprinter054
Хмммм... Извините! А нафига тут вообще сваи?
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 15:56
#33
sprinter054
Это фундамент под башню сотовой связи. Имеется как прижимная нагрузка, так и выдергивающая.
Свайный фундамент обходится дешевле: нет земляных работ, меньше бетона. К тому же труднодоступный район.
Непрочитано 27.05.2011, 14:18
#34
Beginer
Противоречивые аргументы! Я бы советовал рассмотреть другой тип фундамента!
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 15:01
#35
sprinter054
Спасибо товарищи. Будем думать
Непрочитано 27.05.2011, 16:41
#36
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
sprinter054
Опираясь на Ваши слова, что несущая способность на сжатие удовлетворяет Вашим условиям, а вот насчет выдергивания нет, то Я бы посоветовал утяжеление ростверка за счет размеров и объединение ростверком свай, то есть не делал отдельные ростверки под каждую базу, а объединил бы все в один. Возможно уменьшится количество свай. Помимо прочего проконтролировал бы отскок чушки молота.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 18:51
#37
deviser
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Вот и именно.
deviser вне форума
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Зимние условия!!! Строители отрыли котлован ниже проектной отметки VITan Технология и организация строительства 8 10.12.2009 11:20
Дно котлована ниже проектной отметки. Лыжник Разное 18 16.08.2007 14:08
фундамент не довели до проектной отметки, что делать? Net Основания и фундаменты 7 21.05.2006 22:19
