Необходимость крепление стенок траншеи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Необходимость крепление стенок траншеи
Старый 13.02.2011, 15:38
Rotveiler
ПОС дорожный отдел
СПБ
Приветствую!
После долгих споров с ГИПом сам засомневался в правильности.
Вопрос вот в чем. ГИП все траншеи под коммуникации после прошлой экспертизы собирается делать с откосами, в виду дешевизны. Грунты песчаные, откос закладывают 1:1 все нормально. По СНиП 12-04-2002 нахождение людей в выемках до 5 метров допускается, но допускается:
5.2.6 Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения...
У нас, глубина траншеи 4 м а УГВ 1,5 м. Он считает, раз открытый водоотлив предусмотрен - все нормально.
Я пункт 5.2.6 понимаю как нахождение людей ниже УГВ возможен только с креплением стенок. Водопонижение - не рассматривается в виду дороговизны, и для траншей под коммуникации мне кажется, его глупо применять.
Есть какое-нибудь правило на счет того, до какой глубины и когда экономически целесообразно с откосами, а когда с креплением? Повторю, речь не идет о котлованах, речь идет о траншеях.
Заранее спасибо!
Непрочитано 18.07.2011, 13:18
Tyhig
Спасибо помогло.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 10:12
butch
Кто-нибудь нашёл нормы расчёта устойчивости стенок/откосов котлованов/траншей ?
Отвечаю:
В России СНиП 22-02-2003
В Украине ДБН В.1.1-3-97
butch вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 10:51
Tyhig
Там нету
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 11:27
Udjin
СНиП 3.02.01-87 приложение 3
Udjin вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 11:34
Tyhig
Извиняюсь, мне с учётом водопритока надо... Забыл упомянуть...
Водоприток через стенки где-то 20-30 м3/сут = 1 м3/час. Периметр котлована около 100 м. Итого на 1 м стенки 0,01 м3/ч=10 л/ч.
При откапывании он конечно будет меньше и, когда откопают котлован и фильтрация установится, он будет только через нижнюю наиболее нагруженную полоску стенки высотой видимо 5-10 см.
Tyhig вне форума
Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость? winch Конструкции зданий и сооружений 46 01.07.2024 09:42
Крепление фасада к сэндвич-панелям aleksej Конструкции зданий и сооружений 26 02.04.2019 15:25
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Крепление стенок котлована под коммуникациями MakFly Прочее. Архитектура и строительство 1 15.02.2010 00:18
Крепление стенок котлована Asmodey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 20.06.2008 10:25
