Узел опирания стойки на балку - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания стойки на балку
Непрочитано 22.03.2011, 18:34 1 |
Вероника 2011
Здравствуйте, товарищи инженеры!
Просветите, подскажите кто знает как законструировать узел опирания стойки из 20 двутавра на балку из 20 двутавра. Заранее спасибо за ответы.
Пролет балки 6 м. Нагрузка от стойки приложена по центру. Нагрузка от стойки 300 кг
Непрочитано 20.02.2013, 14:16
ronn
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
и каким образом момент от стойки перетечет в крутящий на балку?
Ну Вы все же посмотрите, как на рисунке расположена ось Y. Она таки параллельна оси главной балки.
ronn вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 15:50
TNemo
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
а под балкой колонна, или я что то не здесь понимаю? на колонне крест, на кресте другая колонна.
т.к. балка на кручение гораздо слабее колонны и креста на изгиб, то, согласно принципу перераспределения усилий согласно жесткостям и кручения на балке быть не может.
TNemo вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 16:28
ronn
и следовательно, в главной балке образуется шарнир. Я и писал, что в таком, как на рисунке виде, конструкция более походит на механизм.
Меня более интересует расчетная схема этого узла, с учетом заделки колонны к фундаменту. Скорее всего, в плоскости главного вида (XOY) там шарнир. Т.е. мы имеем в качестве расчетной схемы шарнирно опертую (второй шарнир - второстепенная балка) балку с консольно приложенной нагрузкой. Следовательно, необходимо обеспечить соизмеримую жесткость на всем протяжении "расчетной" балки, в смысле конструкции: колонна + узел + стойка.
Я бы лично, изменил узел. Сделал главную балку разрезной, продлил бы колонну и уже к ней приварил стойку.
ronn вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 18:10
camorra
Ярославль
да, закрепление в фундаменте по оси X0Y - шарнир.
А если главная балка слева от узла переходит в консоль?
camorra вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 19:34
TNemo
никакого шарнира, просто балка не воспринимает нагрузки от колонны, все усилия остаются в пределах опорного узла.
TNemo вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 09:36
ronn
Сообщение от camorra Посмотреть сообщение
тогда крепите главную балку на колонну жестко.
Конечно, в том узле, что изображен на рисунке, остаются. Но если мы не уравновесим эти усилия, то получится механизм. Момент Мy закручивает главную балку. На колонну она опирается шарнирно. Вопрос что уравновесит это момент? Стесненное кручение главной балки?
ronn вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 10:44
camorra
Ярославль
чревато жестко крепить, конструкция длиной 130 м. Это последний пролёт.
вам не кажется, что для балки высотой 0,5 м, это пустяки?
camorra вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 11:11
ronn
Да меня в общем не главная балка беспокоит, а узел крепления главной балки к колонне. Ведь там шарнир, на мой взгляд, в обоих плоскостях.
Но если Вам горизонтальное перемещение верха стойки в плоскости действия момента не критично, то наверное пустяки.
И еще один нюанс, болтовое крепление накладки второстепенной балки болтами с обеих сторон, на мой взгляд не есть гуд.
ronn вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 11:49
#29
camorra
Ярославль
ronn, я вам очень благодарен за такую характеристику узла. Но теперь ещё более обеспокоен. Дело в том что на этих стойках стоит ригель, который опять же крепиться к стойкам жестко, а к ригелю в свою очередь крепиться на тросе груз 1 т. Вот тут я и чешу репу перемещения верха порядка 1,5-2 см. Думаю тоже не много или как?
camorra вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 11:55
#30
TNemo
в КМ жесткие узлы не приветствуются, сложно, многодельно, трудно оценить жесткость узла.
балки лучше сделать разрезными, стойки поставить на колонны и не париться.
TNemo вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 12:11
#31
camorra
Ярославль
похоже так и придется делать, но вот консоль повесить на укосину чтоль?
camorra вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 12:15
#32
TNemo
ну, если она
длиной 130 м.
, то ничего не поможет, а если поменьше, то зависит от нагрузки.
TNemo вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 12:22
#33
camorra
Ярославль
чего 130 м? это вся моя многопролетная конструкция, консоль слева 2 м. Всё ясненько, посчитаем. Всем огромное спасибо друзья
camorra вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 12:30
#34
ronn
Я с трудом представляю Вашу конструкцию в целом. Похоже это не сарай, а что-то типа эстакады? Ну да ладно. Из того что мы имеем мне представляется три возможного варианта узла:
1. Крепить главную балку на колонну жестко.
2. Разрезная главная балка, крепить стойку на колонну, т.е. отдельно организовывать консоль. В зависимости от вылета подход может быть разным. Если он не велик, можно просто приварить, или попытаться создать болтовое жесткое соединение, или сделать консоль типа треугольной фермочки из ГСП.
3. Делать в плоскости действия момента (XOZ) не конструктивное болтовое соединение главной балки с колонной, а расчетное на высокопрочных болтах. С учетом, что Вы приведете момент в точку пересечения главной балки с колонной.
Смотря относительно чего, если относительно земли, то на мой взгляд вообще ни о чем. Ну а в обще-то СНИП Нагрузки и воздействия Вам в помощь.
ronn вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 13:18
#35
camorra
Ярославль
конвейерная галерея, из ферм. А это последний пролёт 12м, примыкающий к существующей конструкции, фермы там не поставишь и приходиться изворачиваться.
не думаю что это хороший вариант, желательно чтобы узел был податлив.
Вот где ещё то проблема возникает ( картинка-узел 11), прикладываю узел сопряжения двух пролётов и схемку. Если главную балку примкнуть к колонне то как здесь быть.
Опереть второстепенные балки по этажной схеме не получиться, в пролёте на главной балке тоже стоят стойки, только шарнирно закрепленные.
по СНиПу то всё нормально
_____________
Ох беда-беда
ID:	97300  Нажмите на изображение для увеличения
camorra вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 13:42
#36
ronn
А у Вас в узле крепления главной балки на колонну овальные отверстия предусмотрены? Если нет, то не вижу препятствий для того что бы крепить жестко (если конечно колонны несут дополнительно появившийся момент). А вот соединяете ферму и балку пластиночкой на монтажной сварке, это Вы зря. Температурные расширения общей сварной конструкции не прикидывали? Думаю, в этом месте можно приварить к главной балке торцевую пластину и к ней уже крепить второстепенную балку.
ronn вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 14:12
#37
camorra
Ярославль
нет
согласен
прикидывал, перемещения вроде как в норме.
вот это не понял
camorra вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 14:21
1 | #38
ronn
вот это не понял
это я может чего не понял. Думал, что сечение 27-27 проходит точно по оси колонны и Вы в этом месте хотите еще расположить второстепенную балку. Да сейчас дошло, она у Вас крепиться на ребро главной балки.
ronn вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 17:18 Похожая ситуация
#39
Antoxa1305
Во вложениях расчетная схема. Все элементы - двутаврового сечения. момент в узле А получится тонны 3. Как возможно реализовать такой узел жестким?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2079.jpg (227.3 Кб, 355 просмотров)
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 06:18
#40
3MEi86
Хабаровск
Antoxa1305, Плохая конструкция. От кручения (тем более в открытых профилях) надо уходить.
3MEi86 вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
узел опирания плиты покрытия на двутавровую балку sambukka Конструкции зданий и сооружений 12 22.05.2009 19:14
Узел опирания стеновых профлистов на фундаментную балку Иван 80 Основания и фундаменты 9 10.04.2009 07:12
Узел опирания стойки на кровлю. Промерзание kemvas Конструкции зданий и сооружений 36 24.11.2008 16:11
