Как армировать?? Плита перекрытия пролетом 7,5 м. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать?? Плита перекрытия пролетом 7,5 м.
Непрочитано 24.03.2011, 15:12
Maxim.Ch
Здрасвуйте. Нужна помощь по такому вопросу… Проектирую плиту перекрытия-толщина 250 мм, армирование АIII Ф16 шаг 200 мм., загрузка 450 кг/м2(без веса самой плиты) Проблемы с армированием участка А (смотри рисунок). Размеры плиты в этом месте 7,5х4,8. Достаточно ли армирование. Может усилить балкой между колонами по оси “И” , но там 7,5 м. Как быть??
Непрочитано 22.07.2011, 19:02
kotof
Проектировщик
Орел/Москва/Сочи
<phrase 1= Отправить сообщение для kotof с помощью Skype™
Сорь, переработал за неделю...
А тип армирования и тип элемента, разные вещи, "Дрюха".
Проектируем на века!:cool:
kotof вне форума
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 21.04.2016 13:27
Плита перекрытия монолитная.Как картинка Железобетонные конструкции 6 02.05.2010 18:13
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Плита перекрытия или монолит? John Jekson Железобетонные конструкции 8 15.07.2009 16:14
Плита перекрытия Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 20 27.04.2008 05:05
