дополнительная нарезка резьбы болта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > дополнительная нарезка резьбы болта
Непрочитано 31.03.2011, 07:24
Проектант
Возможно ли выполнить нарезку резьбы, дополнительную, в условиях стройплощадки.
Проблема следующая:
Над фундаментом торчат ГОСТовские фундаментные болты, высота базы конструкции "оказалась" меньше, возможно ли добавить витки резьбы в этом случае?
Непрочитано 31.03.2011, 20:12
Дима_1975
Ильнур
Много раз поподалось что резьба на анкере привышает размер чем сама основа и кайка которая закручиваеться до конца резьбы просто проваливаеться во внутрь.
Вот посмотри рисунки...мы так вышли с положения
и этот узел далеко на "шарнирный"
ID:	56733  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56734  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56735  Нажмите на изображение для увеличения
Дима_1975 вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 20:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
....Приварят шайбу к верхней пластине стакана...
Приваривают не стандартную шайбу под гайку, а анкерную (ну такую толстую, квадратную) с номинальным отверстием, для ПЕРЕКРЫТИЯ БОЛЬШОГО отверстия в анкерной пластине (или в опорной плите). Обыкновенную шайбу (такая шайба подкладывается под любые гайки) под гайкой к конструкции не приваривают. Какой смысл?
Дима_1975:
Много раз поподалось что резьба на анкере привышает размер чем сама основа и кайка которая закручиваеться до конца резьбы просто проваливаеться во внутрь. Вот посмотри рисунки...мы так вышли с положения
Абсолютно ничего не понял: как гайка провалилась, что за основа.... Поясните что ли...
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 22:51
Дима_1975
Вот примерно так....деаметр болта меньше чем его основа
DWG 2004
Болт.dwg (21.8 Кб, 3643 просмотров)
Непрочитано 01.04.2011, 10:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Дима_1975 Посмотреть сообщение
Вот примерно так....деиаметр болта меньше чем его основа
Понял.
1. Мы с такими болтами дела не имеем - ГОСТ на фундаментные болты не предусматривает таких странных конструкций болтов - с большой резьбой и тонким телом.
2. Теперь надо понять, как в вашем случае РЕШЕН этот вопрос - по рис. непонятно - Вы усилили опорную плиту ребрами и подставили под плиту стальную тумбу?
3. Если так, то как решили с тем, что давление под тумбой резко возросло против расчетного?
4. И не понял таки: шарнирность или защемленность базы колонны как-то влияют на решение проблемы с нехваткой резьбы?
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 11:03
Leonid555
у меня 28 тонн, по расчету получается труба 54х11, планирую поставить толстостенную диаметром 108 мм
А что случится если вместо толстостенной трубы поставить сварную коробку из 3 или 4 пластин?
Leonid555 вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 21:04
Дима_1975
Ильнур
Да мы подставили тумбу" типа стакана".Увеличив при этом площать "тумбы" в двое чем колонна.
Давление под тумбой увеличелось, не думаю... а, если и так нас это меньше всего волновала и так запас был предусмотрен.
По поводу защемления или шарнир тут можно долго дискутировать, в просчете мы взяли как шарнир, хотя по факту больше склоняюсь к к узлу как зашемления.
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 07:22
Проектант
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
лишь бы швы выдержали, а так я думаю ничего страшного, остается только подобрать по площади сечения.
И все-таки про возможность нарезки, есть где-нибудь норматив временной зависящий от условий нарезки, марки стали, диаметра и т.п.? Потому как мне объясняют, что т.к. сталь принята 09Г2С - просто так резьбу не нарезать, вот и ищу правду
Проектант вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 08:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... сталь принята 09Г2С - просто так резьбу не нарезать, вот и ищу правду
Просто так и на ст3. не нарезать.
1. Плашка должна быть новой, а не уже использованной 1-2 млн. раз
2. Диаметр нарезаемой части должен быть меньше на опред. величину -например для М30 в среднем 29,7 мм. Если будет 30,5 мм (на глаз это не улавливается), то зубья плашки будут испытывать огромные перегрузки, вплоть до поломки.
3. Режущий инструмент надо смазывать, а не насиловать всухую.
4. На каждый рабочий оборот делать четверть оборота назад для вылома стружки. А не переть вперед как баран.
5. Естественно, при нарезании большого диаметра нужны большие усилия - работу надо поручить недохлому.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 11:01
1 | #29
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
У ГОСТовских болтов вечно не хватает резьбы, особенно если их формировать в анкерные групы с помощью пластин то вообще беда, на подливку ни чего не остается
ГОСТ 24379.0-80 Болты фундаментные. Общие технические условия
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.9. По согласованию между потребителем и предприятием-изготовителем допускается изготовление шпилек с увеличенной длиной резьбовой части.
РУКОВОДСТВО ПО КРЕПЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ФУНДАМЕНТНЫМИ БОЛТАМИ
3. УСТАНОВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ФУНДАМЕНТ
ВЫВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ НА УСТАНОВОЧНЫХ ГАЙКАХ
3.39. Для выверки оборудования с помощью установочных гаек (рис. 14) болты должны иметь удлиненную до 6d резьбу, что предусматривается при изготовлении болтов по требованию монтажной организации.
Не стесняйтесь в проектах закладывать болты с увеличенной длиной резьбы.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 14:17
#30
Skovorodker
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Вопрос. В проекте КЖ (или КМ) должна ли указываться длина резьбы фундаментных болтов? Я считал само собой разумеющимся, что выступающая часть болта должны быть полностью с резьбой. Сейчас у меня на одном объекте не хватает резьбы для выверки колонн, нужно нарезать резьбу. Кто виноват?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 14:41
#31
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
90% вероятности, что резьба на болтах не нарезана, а НАКАТАНА - так намного дешевле и производительней в массовом производстве. Следовательно гладкий диаметр стержня болта окажется по СРЕДНЕМУ диаметру резьбы (а то и меньше), а не по наружному.
Для резьбы М30 это будет примерно 27,7мм или даже немного меньше, причём шаг резьбы М30 - 3,5мм. Внутренний диаметр гайки М30 - 26,2мм. "перехлёст" радиусов гайки и болта будет всего лишь 0,72мм! Что для резьбы М30 полная ерунда. Вот поэтому гайки у некоторых авторов и "проваливались", особенно если гайки выполнены с большим плюсовым допуском.
Даже если вам и повезёт и резьбу всётаки смогут нарезать, то несущие свойства подобной "резьбы" будут явно недостаточными.
Так что совет - пластины или шайбы подкладывайте - или анкера устанавливайте.
Liukk вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 15:05
#32
Skovorodker
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Не очень понял. Новая резьба нужна только для выверки (для гаек под базой) , думаю это можно сделать и с маленьким перехлестом, "рабочая" резьба останется нетронутой. Нет?
Непрочитано 16.07.2013, 15:12
#33
Liukk
Не понял вопроса.
Liukk вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 12:23
#34
Leonid555
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Формально - виноват разработчик КМД, если болты разрабатывались в составе КМ.
У вас заказчик проект принял? Принял. Штамп в "производство работ" поставил? Поставил. Вот с этого момента у проектировщика проблем нет. Все проблемы у заказчика и строителей. А проектировщик всего лишь может им помочь решить некоторые из ИХ проблем. Вот ЭТО и надо дать понять заказчику и строителям. И никаких разговоров на тему "кто виноват?" с ними не вести!
Непрочитано 17.07.2013, 12:28
#35
twilight
А что в проекте было написано "не дорезать 20см резьбы на болтах"? Да ладно.
twilight вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 12:42
#36
Leonid555
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
А в проекте много чего могло быть не сделано и не указано. Но раз заказчик проект вот в таком виде принял, то с этого момента все проблемы У НЕГО!
Непрочитано 17.07.2013, 13:53
#37
crosandr
Инженер-строитель
Утверждение весьма спорно и зависит от отношений заказчик-проектировщик. Но это совсем другая тема.
С чего бы это вдруг? Болт может выступать и на 400, и на 700 мм (для жестких баз), а стандартная нарезка 100-200 мм. Длина нарезки прописана в ГОСТе на болты, если нужно больше, то в проекте об этом должно быть указание. Если нет, то это недоработка проектировщика.
crosandr вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 09:17
#38
twilight
Ну то есть не было указаний недорезать, которые согласился взять на себя заказчик, значит это у вас проблемы а не у него. Даже две. Во-первых резьба, во-вторых совершенное непонимание зон ответственности и их согласования.
twilight вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 09:40
#39
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Всегда было, что за разработку отвечает разработчик, за изготовление - изготовитель, за эксплуатацию - эксплуататор.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 10:54
#40
Leonid555
А кто мешал заказчику вовремя дать замечания проектировщикам? Заказчик что - не глядя принимал проектную документацию? Он ее не проверял? Ну тогда это точно - его проблемы!
А строители что? Перед тем как болты заказать в чертежи вообще не смотрели? И не догадались заказать болты с увеличенной длиной резьбы? Ну тогда они сами себе враги.
Ошибаться могут все. Не ошибается тот, кто не работает.
Надо не виноватых искать, а сообща спокойно подумать как решить возникшую проблему.
В общем случае монтаж колонн может производиться разными способами. Совершенно необязательно именно с применением установочных гаек на фундаментных болтах.
Если действовать по-хорошему, то заказчик должен был еще на стадии проектирования указать проектировщикам фирму, которая будет выполнять монтаж металлоконструкций, а эта фирма должна была тесно взаимодействовать с проектировщиками и договариваться с ними в том числе и о технологии монтажа колонн. А это было выполнено? Сильно сомневаюсь! Значит это уже косяк заказчика.
Короче, не бывает так что один проектировщик напортачил, а заказчик, строители, госэкспертиза и т.д. вот совершенно идеально сработали! Или это уже и не проектировщик вовсе, а какой-то закоренелый вредитель с умыслами на терракт!
Обозначение резьбы на чертеже (Solidworks) Murzik_6011 SolidWorks 27 24.11.2016 15:23
Длина резьбы фундаментных болтов. Как определяется? SerStar Основания и фундаменты 12 22.10.2010 15:04
EN 10226-1, Резьбы трубные kvalit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.09.2010 15:19
резьба болта Проектант Конструкции зданий и сооружений 11 01.10.2009 14:51
SW 2008 Огорчительное поведение резьбы в сборке и на чертеже thebird SolidWorks 9 05.06.2009 10:06
