А блин... Вспомнил: на двг.ру закачка же работает криво (он из кэша достаёт прежнюю закачку). Сейчас извращусь, закачаю на домашний, а с домашнего через инет на рабочий... Да, вы внесли изменения... Но не совсем такие, которых я ожидал ![]() ![]() Код для "повёрнутого" теперь \U+E733. Теперь отображается корректно (см. скрин ниже), но вот как быть с уже существующим текстом... Похоже, что придётся обрадовать о необходимости внесения исправлений.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 21.11.2011 в 20:55. |
Думаю это более правильно. На этом месте должна быть {. Повторьсь, это я уже исправлял. Каким образом все вернулось
![]() Про mht забыл. поправлю Цитата:
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
Люди добрые, подскажите! Шрифтом пользуюсь давно. Отдельное спасибо и низкий поклон разработчику и всем приложившим руку!!!
НО ! При вставке таблицы и связи ее (АКАДовской таблицы) с таблицей Exel (в таблице Exel шрифт ВСЕХ ячеек Mipgost.TTF) в АКаде в таблице ТАК ЖЕ отображается шрифт Mipgost.TTF! Отображается и печатается жирными линиями. При этом толщину линий изменить НУНИКАК НЕмОгу... Другое дело Mipgost.SHX! Тут все под контролем! По этому приходится снимать блокировку на ячейках таблицы КАДА и в КАЖДОЙ ячейке после входа в редактор МТекста заменять TTF на SHX... Собственно вопрос: КАК сделать так, чтобы при связке таблицы КАДА с таблицей Exel в КАДЕ автоматом вместо TTF АВТОМАТОМ использовался SHX ??? PS. ACAD 2008 Rus
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
Reka, поиск никуда не делся: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42270 , например. Или http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13396. Или http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61707
Космос
Offtop: Сорри, кто же мог догадаться, что темуназовут "Глюк ..."
![]() Спасибо за подсказку!
Космос
Спасибо VVA! Но! Помогло только "на пол шишечки"... Т.е. Формат снялся, текст стал отображаться нормально. ОДНАКО при этом вместо спец символов, например, значков двутавра и швеллера стали отображаться вопросительные знаки!!! Что опять таки требует времени на редактирование КАЖДОЙ строки в таблице. КРОМЕ ТОГО, при внесении изменений в табл. Exel и ОБНОВЛЕНИИ связи двух табл. - ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ на круги своя...
Поэтому эта проблема и поднимается в темах по ссылке #25. 100-200 таблиц для программы не должно быть критичным.
Примерчик выложи. Там же по ссылке помимо UNF-MTEXT есть еще StripMtext v5
Космос
Что-то наверное от жары совсем отупел - не получается... UNF-MTEXT vs StripMtext - в каком сочетании и как их использовать?
Таблицы (CAD и Exel) приложил.
Есть у кого-нибудь опыт использования этого шрифта в качестве корпоративного? Поделитесь мнением, пожалуйста! Может есть какие-то "подводные камни"?
VVA, у Вас нет в планах изменения шрифта? Провел небольшое исследование этого шрифта, есть повторяющиеся символы на разных позициях. Не мешает это в работе? |
Поскольку VVA вроде как выявил закономерность в прилипании, я решил воспользоваться этим: дописываю .NET API, позволяющий программно создавать\редактировать исходный код форм SHP файлов. Поскольку всё содержимое представлено объектами, то и выполнять правку исходного кода становится гораздо проще, например: выполнить замену одних типов дуг другими. Код:
Как видно - исходный код довольно прост и понятен. Т.о. можно программно анализировать код форм и выполнять пакетное исправление сразу во многих местах (если потребуется). Возможно, на основе библиотеки создам GUI редактор, чтобы можно было рисовать форму и она автоматом создавалась в виде объектов, а следовательно - правилась и в исходном коде. Отличие от инструмента из Express Tools в том, что исходный код будет получаться в гораздо более компактном виде, ну и - это самостоятельная библиотека\приложение, а не плагин к Автокаду. Обозначенный API планирую натравить на файл MipGost.shp, дабы окончательно решить проблему прилипания (для начала).
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Каким образом?
Каждый Shape - это объект, в составе которого определена коллекция выполняемых операций. Каждая операция, в свою очередь, является экземпляром класса, унаследованного от некоторого базового класса DrawOperationBase. Для классов дуг (их у меня несколько - по одному на каждый код) нужно будет программно реализовать операцию явного приведения типов. Т.о. можно будет подменять один код построения дуги другим. Выполнив программную итерацию по всем объектам операций в составе формы - тем самым исправляем конкретную форму. Выполнив итерацию по всем формам в составе SHP файла, тем самым правим все имеющиеся формы.
hwd, Это я понимаю. Я хотел спросить каким образом ты проанализируешь внизу эта дуга или нет? Или будешь исправлять все дуги?
Самый простой вариант - исправить все дуги.
На работе материалы остались, завтра выложу.
Так и планируется.
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка | ValenDz | Архитектура | 13 | 27.02.2011 13:42 |
Проблема с толщиной шрифта | Loukin | AutoCAD | 26 | 12.06.2010 21:26 |
Обсуждение моего шрифта | Никита В. | Разное | 36 | 29.05.2008 16:53 |
правильное использование масштаба | phantom_l | AutoCAD | 40 | 10.05.2008 18:27 |
Вопрос о стандарте на высоту шрифта | Илья V. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 05.05.2008 20:25 |
