Вытягивание экскаватора автокраном из котлована - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вытягивание экскаватора автокраном из котлована
Непрочитано 08.05.2011, 19:46
Poofick
Дипломное проектирование. разработка технологических карт. Ставка на то , чтобы удивить комиссию необычным для нашего города методом "стена в грунте".
1. Необходимо выполнить котлован 31.28 х 37.67 м , глубиной 12м ,(уже ограничен по периметру железобетонной стеной).
Для разработки хочу послать экскаватор "копать под себя" , а дальше достать его большим автокраном. Хочется знать - так вообще делают? Что может смутить комиссию (боюсь что скажут - "устроил здесь цирк").
2. Подойдет ли для котлована таких объемов экскаватор с ковшом 1.2 кубометра ?
Хочу взять экскаватор Хитачи 1.2 кубометра , массой 18 тонн и кран Ивановец грузоподъемностью 50 тонн.
Последний раз редактировалось Poofick, 08.05.2011 в 19:56.
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 02:35
Poofick
Сообщение от mksd Посмотреть сообщение
Вот тогда стена и рухнет в котлован.
нужно начать укрепление стен до этого момента?
Poofick вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 03:07
mksd
Негр преклонных годов
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Сообщение от Poofick Посмотреть сообщение
По мере выработки грунта. Необходимо делать расчёты - довольно объемные и трудоёмкие, со множеством вариантов. Без специальной программы - обойтись сложно. Для начала - раздобудьте "Основания и фундаменты: Cправочник/И.Г.Швецов, И. В. Носков и др. Под ред. Г. И. Швецова. М.: Высш. шк., 1991.- 383 с.: ил. ISBN 5-06-001827-X"
Там есть примеры расчёта.
mksd вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 15:51
Tyhig
Экскаватор прям проедет по верхней кромке стены
Ну это не так. Уверен, что полметра, но экскаватор не доедет до кромки.
Потом стены можно распирать. Но далеко не всегда это нужно делать.
Вся прелесть стен в грунте, то что их можно сделать достаточно толстыми и дорогими и не распирать за счёт их жёсткости.
Например когда распорки будут мешать и т.п.
Можно сделать "топ-даун" или как-то так - оставляемую ж.б. диафрагму с дыркой по центру и так несколько "этажей".
Хотя если 12 метров, то тут пожалуй и правда без вариантов... о_О
Сейчас это решают именно такими диафрагмами. Из них же делают перекрытия этажей и т.п.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 11:52
Сергей Дубина
Угол котлована "наиболее" укрепленное место.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2011, 19:00
Poofick
Еще раз здравствуйте , уважаемые форумчане.
Вопрос на этот раз такой : какие подводные камни могут возникнуть в случае , когда экскаватор будет копать на 12 метров в глубину , находясь на верхнем ярусе. Лично меня волнует момент того , что откос получается около 30 градусов (грунты - крупные пески). Боюсь могут подловить на этом и завалить...
ID:	60052  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60053  Нажмите на изображение для увеличения
Poofick вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 21:09
Tyhig
Откосы до 5 м см. СНИП 12-03-2001 и 12-04-2002
После 5 м расчёт согласно приложению СНИП Земляные работы. Производство работ. (не помню точно)
В любом случае можно посчитать в МКЭ. Бывают самописные проги, на откос по идее такого должно хватить... На нашей кафедре такая была, но заблокированная вне института...
Tyhig вне форума
Свайный фундамент на краю котлована Евгений М Основания и фундаменты 4 27.12.2010 14:59
Ширина котлована - допустимое отклонение от проекта vanAvera Технология и организация строительства 15 09.09.2010 09:59
Ограждение котлована с заглублением в скалу Myltik Основания и фундаменты 8 09.03.2010 07:38
Вопрос по привязке крана к неукрепленному откосу котлована или ошибки в РД-11-06-2007? Silent77 Технология и организация строительства 9 07.10.2009 08:23
