Стена дома шире стены подвала. Правильный ли узел? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стена дома шире стены подвала. Правильный ли узел?
Непрочитано 23.05.2011, 15:38
lerapo
Инженер
Вроде бы всё по нормам. Можно ли так построить?
Тип файла: pdf дом All-Model.pdf (12.7 Кб, 963 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 12:03
lerapo
Инженер
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
Сообщение от lerapo
На всё остальное прошу не обращать внимания, да и меня это не интересует.
а должно, хотя личное дело каждого как работать - как проектировщик или как чертежник
Уточню - чертил только для строительства собственного жилого дома, на резкую критику не рассчитывал, поэтому не указал многих деталей (обмазочная гидроизоляция и др. вобщем что и так для меня очевидно)или указал неверно (значит для меня не важно). Я не проектировщик и не чертёжник.
нет слива и сухих швов из щели меж блоком и кирпичом
Спасибо - об этом не подумал.
опирания плиты маловато для самостроя
Опирание будет 180мм.
какойто гений забыл ги отсечку от цоколя, значит блок будет сосать воду из фундамента как фитил
ГИ там показана - будет 2 слоя.
зачем там бетон вообще нипонятно...
Планирую для связки армированной кладки в единый массив на всю толщину стены и как основание для вышерасп. рядов.
Вообще начинаю склоняться к узелку Нитонисе в теме любезно указанной Казбекомв посте №8. Вот бы ещё Нитонисе цокольную плиту для моего случая посоветовал, наверняка уже этот вопрос дожал.
lerapo вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 12:53
Нитонисе
Сообщение от lerapo Посмотреть сообщение
Окончательный вариант сечения выглядел так:
[IMG]http://s54.***********/i143/1105/8a/ff0d7ae6aebe.png[/IMG]
Цокольная плита индивидуальная. Бетон тяжелый F150. Размеры сечения цокольной плиты 670х150 мм. По длине - разные. Армируются двум сетками. Рабочая арматура - в коротком направлении. Диаметр 6 мм AIII с шагом 100 мм.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 14:18
lerapo
Инженер
Вот спасибо! Скорее всего сделаю 320х150 (530 по цифровым осям)монолитным поясом. На полы 1эт.- экструдированный пенополистирол.
lerapo вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 23:57
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
нет смысла, если стеной прижаты и плита и кирпич - только если это армопояс перекрытия
ихмо, убрать последний квадратный блок, и на его месте выходить кирпичом в 0, без бетона, тогда и утепление решается
там другой расклад, и все тесней...
maxara вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 17:16
maxara
Самара
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
тоесть *3,6 = 10,179 т/м.п
Нитонисе, такой шаг был вызван чемто серьезным, или просто была/завезли такую сетку ?
+aLL : ничего проще не появилось ?
...домик одноэтажный, хочется без монолита решить - стена п.бетон 400 + кирпич 120, на кирпичном утепленном цоколе, полы по грунту/песку без перекрытия, хвост блока некуда сдвинуть...
набросок - ги нечерчено, пенополистирол только под полом и снаружи цоколя, фунд мелкозаглубленный 1165мм, ростверк обложен 100мм пбс, от сезонных колебаний и оттепелей...
Название: план 004-Model.png
Последний раз редактировалось maxara, 31.05.2012 в 11:02.
maxara вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 09:13
maxara
Самара
хватит ли внешней стенке 120 облицовочного кирпича (пенобетон+облицовка), опирания шириной 80 мм на цокольный каленый ?
на практике - небыло ли сколов облицовочного, при таком продольном опирании 80/40 ?
общий вес облицовочного - 864 кг/м.пог
свес над цоколем - 40 мм
синее жирное - опирания кирпича
красные уголки - оси нагрузки несущая/облицовка, +25% наружу, от центра несущей
цоколь - стена 510
ниже ростверк и бн.свая - ось сваи тонкая синяя
Название: цоколь сдвиг 003.png
Последний раз редактировалось maxara, 18.06.2012 в 09:24.
maxara вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Расчет ж/б стены подвала (прошу помочь) Customerrr Расчетные программы 8 03.08.2009 23:34
Как задать стены подвала в Мономахе. DR.Dim Мономах 16 19.11.2008 18:29
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
