Штроба в несущей монолитной балке - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Штроба в несущей монолитной балке
Непрочитано 17.08.2011, 10:20
ivanoffsergei
Конструктор
Уважаемые коллеги, очень интересная задачка. прошу Вашего мнения по данному вопросу:
Ситуация: Выполнены монолитные балки гаража сечением 510х580(h) на 180мм балка уходит в монолитное перекрытие т.е. под перекрытием остается 400мм, пролёт 7.5м, балки уложены в плане перпендикулярно въездным воротам, операются на кирпичные столбы 510х510.
Воротчики заказчика, для установки ворот потребовали штробу в балке глубиной 100мм и высотой 300мм, в зоне установки ворот.
Проверил тавровое сечение, не проходит только по поперечной арматуре, т.к. ее срезает штроба, решил заменить ее парами шпилек d12 с шагом 200.
Кроме того на самой опоре, штробой срезаются таки, 2 нижних стержня рабочей арматуры на длине примерно 240мм, проверил- на опоре достаточно и 3-х стержней снизу, по конструктивным требованиям необходимо не менее 2-х стержней заходящих за грань опоры, у меня 3, вроде тоже всё удовлетворяет.
Вопрос: Может я чего-то не учел? Жизнеспособное решение или нет? Прошу советов, решаю такую задачу первый раз в карьере. Заранее всем спасибо.
p.s. Если качество на джипегах не очень, прикрепил PDF версии.
Название: Вид балки.jpg
ID:	64659  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сечение балки.jpg
ID:	64660  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сечение до штробы.jpg
Тип файла: pdf Сечение балки.pdf (11.5 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: pdf Вид балки.pdf (16.1 Кб, 128 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 18:05
ivanoffsergei
Конструктор
Что бы изогнулись шпильки нужно горизонтальное перемещение приличное, ну хотябы 50мм, а это уже и так разрушение балки.
Придумал еще по нижним накладкам пропустить арматуру и приварить к каждой, что бы исключить их расползание и трещины между ними.
ivanoffsergei вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 19:20
igr
Конструктор
Короче надо всю балку забрать в металл
igr вне форума
Рабочий (холодный) шов в монолитной балке ioleg Железобетонные конструкции 23 20.10.2017 07:36
Усиление проема в монолитной несущей стене в сейсмическом районе! Orion Железобетонные конструкции 5 28.03.2013 19:39
Смещение несущей стены монолитной высотки на 50 мм от оси. Как проверить несущую способность? kinohd Железобетонные конструкции 6 05.05.2009 18:26
Учет крутящего в монолитной балке с учетом полки плиты... Zagon Железобетонные конструкции 5 14.10.2008 12:44
