Публикация dwg в pdf постранично - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Публикация dwg в pdf постранично
Непрочитано 23.08.2011, 11:40
Sharnir
Гутен морген! Требуется перевести несколько чертежей dwg в pdf, при этом каждый чертеж должен быть на отдельном листе. Решаю это через "публикация в DWF". Задаю одному из листов в параметрах печати принтер Adobe PDF с нужным форматом, сохраняю как набор, в окне "публикации" присваиваю этот набор всем остальным. В настройках публикации ставлю "файл с одним листом". Но в итоге все-равно получаю многостраничный pdf. В чем может быть проблема? Акад 2011.
И еще: скажем есть в пространстве модели несколько чертежей в рамочках ("бабушкин" вариант черчения, надеюсь никого не обидел ) - требуется их перевести в пдф, каждый раз указывать рамкой область печати - долго, особенно если чертежей не один десяток, существует ли какой-либо способ ускорения этого процесса?
Непрочитано 19.09.2022, 08:54
1 | #21
VitalyAF
Сообщение от бек Посмотреть сообщение
как опубликовать подшивку в пдф разом
П.к.м. на заголовке в подшивке, выбрать соотв. опцию, но для этого в каждом листе д.б. настройки печати в т.ч. и для PDF виртуального принтера.
но чтобы разделы (группы) сохранились отдельным файлом?
Точнее, что за группы? В настройках печати можно выбрать и сохранить для данной! подшивки, что печатать, а что нет. Для другой надо заново настраивать. См. в контекстном меню подшивки.
PS
Чтобы максимально сократить, ускорить подготовку печати, я выше, в другой вашей теме писал про шаблон проекта...
ЗЫ
Каждый лист отдельно или все вместе в один файл, обычно в настройках виртуального принтера указывается...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.09.2022 в 06:04.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.09.2022, 04:09
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Вот может пригодится. Сам правда не пользовался - https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124456&page=3
А по поводу отдельного файла PDF для каждого чертежа. Думаю есть какая-то настройка чтобы это делать но даже если нет то что вам мешает взять многостраничный pdf и извлечь из него листы в отдельные файлы? Это делается двумя кликами мышки в Акробате. Извлечь страницы - извлечь страницы как отдельные файлы
CHESNOK вне форума
Непрочитано 20.09.2022, 09:45
VitalyAF
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
ЗЫ
Всё там есть, только не ленись...!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.09.2022, 10:08
AMDen
Добрый день. не подскажете как опубликовать подшивку в пдф разом, но чтобы разделы (группы) сохранились отдельным файлом? Заранее спасибо.
На сколько понял, задача в 2-3 клика опубликовать через подшивку группы листов отдельным pdf-файлом (на группу). Штатно это не получится. Да и программно не уверен что возможно.
Каждую группу по отдельности можно публиковать в один файл через ПКМ. Кликов будет больше, но достаточно быстро.
AMDen на форуме
Непрочитано 20.09.2022, 10:31
VitalyAF
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
С чего это больше, те же 2-3 клика!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.09.2022 в 10:43.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.09.2022, 10:35
AMDen
2-3 клика на каждую группу.
AMDen на форуме
Непрочитано 20.09.2022, 10:48
VitalyAF
Можно не щёлкать, выбрать окном
А если проекты однотипные, то настрой и сохрани в настройках листов...
Или ещё лучше сразу шаблон проекта (подшивки) создать
PS
Проблема надуманная, имхо!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.09.2022 в 11:13.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.09.2022, 11:26
AMDen
Тогда будет один файл, а нужны отдельные файлы для каждой группы.
AMDen на форуме
Непрочитано 20.09.2022, 11:36
#29
VitalyAF
См. #23
Создай два принтера, один многолистовой, другой одно листовой...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.09.2022, 11:45
#30
AMDen
Однолистовой не нужен. Нужны многолистовые файлы для каждой группы.
AMDen на форуме
Непрочитано 20.09.2022, 12:06
#31
VitalyAF
Создай сценарий... Чтобы действия свелись только к выбору группы...
PS
Правда там и записывать-то нечего, выбрал, отправил на печать...
Я бы ещё как-то понял эту озабоченность, если бы печать была самым узким местом,
а так сплошной хенд мэйд, вот только печать подкачала, как бы автоматизировать её...))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.09.2022 в 12:32.
VitalyAF вне форума
Как сделать из цветного DWG цветной PDF joint_killa AutoCAD 15 30.01.2017 13:47
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? Archeo AutoCAD 24 12.04.2016 12:53
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF aponom AutoCAD 5 04.01.2015 00:25
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов dextron3 AutoCAD 15 14.10.2007 20:39
