Вязка арматурных сеток плиты перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вязка арматурных сеток плиты перекрытия
Непрочитано 29.08.2011, 12:27 1 |
Светусь
Подскажите, пожалуйста, прописано ли где-то в СНиПах или СП, как правильно вязать арматурные сетки плит перекрытия. Каждое пересечение или в шахматном порядке? Нигде не найду, а вопрос встал.
Непрочитано 16.03.2025, 12:34
compound
Вязка крестообразных пересечений сетки арматурного каркаса
Вопрос:
ГОСТ 10922-2012 п.Ж.5 В сетках и каркасах допускается вязка крестообразных пересечений через одно в шахматном порядке, кроме двух крайних рядов, в которых должны быть связаны все пересечения. Отменен.
То, что ГОСТ 10922-2012 заменен на ГОСТ Р 57997-2017 видно из истории документа. Вопрос в том, куда делся норматив по вязке сетки? В данном случае 5Вр-1. На что сослаться в предписании подрядчику, когда он отказывается вязать сетку.
С каким шагом вяжется сетка?
Ответ:
В соответствии с п.5_2 Статьи 15 ФЗ № 384 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 25 декабря 2023 года):
5_2. Если иное не предусмотрено заданием на проектирование, лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, вправе самостоятельно определить, в соответствии с какими из документов, указанных в пунктах 1-3 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, будут осуществляться архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос здания, сооружения, или принять решение о применении предусмотренных частью 6 настоящей статьи способов обоснования соответствия архитектурных, функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений и мероприятий, содержащихся в проектной документации, требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, в том числе при научном сопровождении архитектурно-строительного проектирования.
В Статье 6, в частности, сказано:
1. Документами, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона, являются:
2) международные стандарты, региональные стандарты и региональные своды правил, стандарты иностранных государств и своды правил иностранных государств;
Таким образом, ввиду отсутствия нужных требований в нормативных документах возможно на основании приведенных статей 384-ФЗ использовать ГОСТ 10922-2012 и ссылаться на него, поскольку он применяется как межгосударственный стандарт.
Некоторые нужные требования (но не все) приведены в:
СП 435.1325800.2018 Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приемки работ.
7.2 Монтаж арматурных конструкций.
compound вне форума
Непрочитано 17.03.2025, 12:19
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Будьте проще напишите
Соединения стержней в арматурные конструкции следует выполнять с использованием вязальной проволоки. Соединения стержней должны обеспечивать невозможность смещения арматуры в процессе ее установки и бетонирования конструкций.
а там пусть опытным путем.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 29.04.2025, 06:36 армирование ленты фундамента
молоток VS гвоздь
В правилах написано что нахлест нельзя делать в местах максимального растяжения.
Я правильно понимаю, что в середине пролета между сваями как раз максимальное растяжение и там нахлест не допускается?
Тогда где можно делать нахлест в ленте фундамента? На каком расточении от свай?
молоток VS гвоздь вне форума
Непрочитано 29.04.2025, 08:36
| 1 #24
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от молоток VS гвоздь Посмотреть сообщение
На опоре нижняя, в пролёте верхняя. А у вас в ленте прям есть растяжение?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 29.04.2025, 09:15
молоток VS гвоздь
Я так понимаю что в середине пролета в ростверке как раз максимальное растяжение.
Причем, в подошве фундамента растяжение при нагрузке от стен, а на срезе растяжение от пучения.
Значит, внизу тоже не должно быть перехлестов?
Непрочитано 29.04.2025, 13:50
Skovorodker
Что за правила такие, где написано?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 29.04.2025, 14:15
compound
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Такое только для сейсмики есть. Для остальных нет, просто правило хорошего тона
compound вне форума
Непрочитано 29.04.2025, 14:35
молоток VS гвоздь
СНиП2.03.01-84 П5.37 вроде, там не оговорено для каких регионов это рекомендуется.
Непрочитано 29.04.2025, 14:58
#29
Skovorodker
там рекомендация, это совсем не значит, что нельзя. Есть рекомендации и швы бетонирования не размещать в зоне максимальных моментах/максимальной поперечной силы, что очень часто просто невозможно выполнить
Сообщение от compound Посмотреть сообщение
Так же правилом хорошего тона является стыковка арматуры внизу стен и колонн (где часто бывает максимальной момент), чтобы не делать длинные выпуски и не стыковать арматуру на весу. Тут прямой конфликт хороших тонов. )
Последний раз редактировалось Skovorodker, 29.04.2025 в 15:04.
Непрочитано 29.04.2025, 15:37
| 1 #30
compound
Для поперечки выполнять нужно обязательно. Для момента нет такой необходимости
Перегибваете)) Тут немного другое, момент по сути держит выпуск с полноценной анкеровкой по обоим концам.
compound вне форума
Непрочитано 29.04.2025, 16:24
#31
Skovorodker
В стенах как правило Q внизу максимальная, а если заглубленный приямок/резервуар, то там вообще часто как раз толщина стены и определяется по Q - и как вы предлагаете забетонировать днище совместно со стенами?
Непрочитано 30.04.2025, 08:21
#32
compound
Не согласен. Тут работает трение.
compound вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 08:38
#33
молоток VS гвоздь
Я думаю, эту рекомендацию не сложно выполнить
Непрочитано 30.04.2025, 09:54
#34
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Шпонку сделать, ничего сложного. В подпорных я так делаю.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 10:05
#35
Tyhig
ничего сложного
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 16:41
#36
Skovorodker
Конкретно в вашем случае - да, не сложно. Если лента с более менее регулярным шагом, то стык делать в ~1/4 пролета (пролет - расстояние между осями свай)
----- добавлено через 54 сек. -----
А покажите пожалуйста, есть сомнения в "ничего сложном" (с точки зрения монтажников)
Трение от изгибающего момента?
Последний раз редактировалось Skovorodker, 30.04.2025 в 16:46.
Непрочитано 02.05.2025, 17:16
#37
compound
Зачем троллить? Нет же проблемы тут. Если бы была, все стены подземных паркингов срезало бы поперечной силой
compound вне форума
Непрочитано 02.05.2025, 18:30
#38
Skovorodker
Где троллинг? Трение между чем и чем? Так где по вашему в подземных паркингах швы бетонирования располагаются, разве не между плитой и стенами?
Ведь как было сказано (на счет указания не выполнять швы бетонирования в метах максимальной поперечной силы):
Непрочитано 05.05.2025, 09:12
#39
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
эппс поставили , потом выжгли
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Прогиб плиты перекрытия Hello Конструкции зданий и сооружений 10 03.03.2010 23:08
Господа! вопрос про плиты перекрытия ПК 60.15 SteinZ Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2010 11:46
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
