У вас версия Лиры какая если не секрет?) Просто нашел на официальном сайте про 9.6 R7:
Расчетный процессор: .................. Исправлена ошибка учета распределенного веса массы на стержневых, пластинчатых и объемных элементах Может в этом вся проблема? Просто в таблицах значения все правильные получаются.... По пунктам как делаю: 1. Строю схему 2. Задаю связи 3. Задаю жесткость КЭ 2 численное 4. Задаю вес масс в узле(Нагрузки-Вес массы в узле) 5. Нагрузки - Динамика - Таблица Динамических загруженний: Модальный анализ(100) Количество учитываемых форм колебания - 4 Матрица масс - диагональная Применить 6. Расчет |
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги... Регистрация: 29.05.2011
Да в ЛИРе 9.6 R7 действительно исправлена ошибка учета распределенного веса массы на стержневых, пластинчатых и объемных элементах (чего не сделано в ЛИРА-САПР (если конечно не засерили соответствующие кнопки) ), но это не имеет ни какого отношения к Вашему примеру, т.к. в примере задаются узловые массы, и в протоколе расчета их можно просмотреть с точностью до множителя 1/9.81. Про таблицы я не до конца понял - если посчитано не верно, то и таблицы отпечатают не то... :-)))
Значения таблиц с вашего расчета и с моего расчет полностью совпадают, а информация об узлах нет:
![]() Так же значения относительных перемещений совпадают, с моего расчета: ![]() Последний раз редактировалось DrBianko, 28.10.2011 в 16:16. |
Судя по приведенным рисункам у Вас задана динамика во времени (пункт Изменения во времени).
Зайдите в меню Нагрузки -> Динамика -> Динамика плюс -> и уберите галочку Выполнять расчет Динамики плюс. А лучше всего выложите задачу. |
Задачу я сразу прикрепил (DWG.rar (412 байт, 5 просмотров))
1.Динамика Плюс отключена 2.Если задавать местные нагрузки то тогда все работает))))))))) Спасибо, довольный, уже месяц не мог понять почему не хотело показывать) Спасибо вам большое Теперь можно начинать пробовать с вынужденными колебаниями ![]() Последний раз редактировалось DrBianko, 29.10.2011 в 21:08. |
Стальная рама, крепь горной выработки, моделирование круглой рамы | Tyhig | SCAD | 22 | 28.10.2016 17:24 |
Требуется помощь в расчете рамы склада | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 09.03.2011 21:05 |
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. | Foksolic | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.04.2009 20:29 |
Колонны разной высоты в составе рамы | vawer | Расчетные программы | 29 | 19.09.2008 12:59 |
