Как расширить и усилить балкон? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как расширить и усилить балкон?
Непрочитано 28.10.2011, 09:40
Анфиса Петровна
Здравствуйте!
Подскажите кто сталкивался......есть квартира,перекрытия-деревянные лаги...балкон походу тоже не монолит...Вопрос...как расширить и усилить балкон....Швеллер/двутавр? как его крепить....на сколько заводить в квартиру? Там же в принципе нагрузки небольшие....
Автор темы   Непрочитано 28.10.2011, 16:13
Анфиса Петровна
да расширения уже не надо...обшить надо и что люди не провалились
Анфиса Петровна вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 16:26
1 | #22
BM60
Где-то
Анфиса Петровна, а не разработать ли нам РЧ на ваш балкон по нашим размерам? И сразу прорабу в зубы!
Вы что, решаете задачу усиления виртуального балкона (причем, не своими силами), если у вас еще нет документов (схем, выкопировок, актов,...)? А на объекте-то были хоть?
А с нормами и местными правилами по ремонту и реконструкции (включая усиление) балконов знакомы?
Ну сколько можно глаголить об очевидном?
Или модератора позвать для временного закрытия темы, пока у вас не будет полной ясности на основе полного комплекта всех важных сведений?
Между прочим, ВТОРАЯ страница пошла пустого вещания.
Балкон в студию.
А пока "усиление балкона" в яндекс-картинках.
Хммм! Опять не понял. Обшить или усилить? Или усилить и обшить? Или только обшить, чтобы люди не провалились?
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2011, 16:42
Анфиса Петровна
при чем тут нормы и модератеры....все осанется как естьт просто усилить,если вы этого не можете прикинуть даже,то я сомневаюсь в вашем строительном опыте....
Непрочитано 28.10.2011, 16:54
BM60
Где-то
Анфиса Петровна, тааак-с, тогда флаг вам в руки...
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2011, 17:06
Анфиса Петровна
понятно...сторителей не нашлось...
Непрочитано 28.10.2011, 17:25
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Анфиса Петровна Посмотреть сообщение
так это же не форум молдован
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 17:54
1 | #27
DJo Frey
Архитектор
Почитал всю ветку! И настроение улучшилось Аффтар, давай исчо!
Анфиса Петровна, дорогая! Тут на форуме ж одни кнопкаклацатели, нихто бедной женщине не поможет!
Идите на строительный рынок ближайший - там люди знающие, помогут и не словом, а делом! И усилят, и расширят, и обошьют Ваш балкончик! И оформят всё в лучшем виде!
DJo Frey вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 20:16
jtdesign
Riga
Offtop: А я думал что блондинки только в анекдотах бывают
jtdesign вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 23:24
#29
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
и усилить балкон
Можно выполнить подпорки из отдельных жестких стержней (например швеллер)
Можно выполнить кронштейны из составных конструкций (например из тех же швеллевров сваренных встык)
При этом крепление к стене и плите выполнить с применением анкеров от Hilti или Mungo.
Можно обрамление сделать из, опять же, швеллеров. И крепление к нему будет на сварке.
Все подобные решения должны приниматься и выполнятся по расчету. А для этого надо четко определить состояние конструкций, как текущее так и требуемое.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 23:55
#30
barcarinicolai
Кишинёв
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Молдаване тоже есть
barcarinicolai вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 17:22
#31
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от barcarinicolai Посмотреть сообщение
Молдаване тоже есть
Я про тех.. из анекдотов..
Непрочитано 30.10.2011, 03:25
#32
Kiselew
техник-конструктор
Витебск, Беларусь
а зачем швеллер,
Это мой Вам совет "навскидку" (хотя наугад и правда советовать толку мало, если даже не вредно!)
если можно просто распорку поставить под низ балконной плиты(типа подпереть)
Можно и подпереть. )) В общем действительно тема в тупике!
Однозначных решений нет!
Kiselew вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 23:48
#33
barcarinicolai
Кишинёв
рассмеши !!!
Последний раз редактировалось barcarinicolai, 31.10.2011 в 01:11.
Непрочитано 31.10.2011, 11:11
#34
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
рассмеши !!!
http://www.rosbalt.ru/moscow/2011/10/31/906896.html
Непрочитано 31.10.2011, 11:22
#35
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
вы как инженер-конструктор можете тупо представить
Улыбнуло мнение об инженерах)))
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 12:15
#36
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Вот примеры:http://dwg.ru/bsk/751
http://dwg.ru/bsk/1086, http://dwg.ru/bsk/1097, http://dwg.ru/bsk/2451, http://dwg.ru/bsk/2452, http://dwg.ru/bsk/2528.
Если это неустраивает - ищите голландские варианты.
А это чтоб рассмешить: http://www.youtube.com/watch?v=ScxwVkTW9o8
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 20:12
#37
GAP
инженер, строительство
Питер
а зачем швеллер,если можно просто распорку поставить под низ балконной плиты(типа подпереть)
Правильно , подпереть да и все, что там думать)))
А потом окажется что там только верхняя арматура была, консольная.
И ник, и стиль общения, навевают мысли о тролинге.
GAP вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 21:03
#38
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от GAP Посмотреть сообщение
Да вроде Анфиса а пишет как Колян..
Непрочитано 01.11.2011, 22:34
#39
redal
<...>Флуд и мат. /kpblc/
На простой вопрос ответить не могут, вот тебе и инженеры.
Анфиса, в вашем случае можно посоветовать прикрепить двутавры(швеллеры) на фасонках, фасонки крепить на болтах через всю стену (затянуть с двух сторон стены, болты по расчету, изготавливаются индивидуально). Как уже советовали, сделать распорку, склоняюсь к креплению снизу, т.к. тогда распорка упирается в стену, а при верхнем креплении снова надо болты сквозь стену - но все таки это зависит от соседей снизу и т.д. Видел энтузиастов которые на цепях вешали балконы.
Вариант балки в стену - слишком гемморойно - потом еще пол здания придется восстанавливать.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.11.2011 в 23:25.
redal вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 22:59
#40
BM60
Где-то
redal, а теперь нарисуй проект усиления за авторшу по отсутствующим данным - ведь он обычный и там все просто!
Последний раз редактировалось BM60, 02.11.2011 в 08:02.
BM60 вне форума
Балкон забыли. Le-v Конструкции зданий и сооружений 4 14.09.2011 01:42
Как усилить балкон в панельном доме? АВЮ Конструкции зданий и сооружений 23 06.09.2011 06:15
Расчётная схема (скруглённый балкон). Как смоделировать? DarKxXxLorD SCAD 5 01.05.2011 06:48
Как правильно переставить опоры крыши и надо ли её усилить? ЧЕПОЛИНО Конструкции зданий и сооружений 5 13.03.2011 23:30
Как усилить буроинъекционными сваями Lexa Основания и фундаменты 8 03.02.2009 22:57
