Услиние конструкции двутавровой стальной балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Услиние конструкции двутавровой стальной балки
Непрочитано 13.02.2012, 08:54
bar8745
Здравствуйте инженеры! Работаю в службе заказчика. Возник вопрос каким способом рационально усилить двутавровую балку 35Ш1. Дело в том что на балку в процессе проектирования изменилась нагрузка, но балки уже закуплены.
Балка однопролетная с шарнирным закреплением, хотя прошу уточнить(крепится через пластину к колонне на 2-х болтах + дополнительно сверху и снизу пластинами на сварке), пролет 5.5м.
Посчитал как однопролетную шарнирно опертую балку в программке и в ручную, по расчету необходима балка 40Ш2. Нагрузка распределенная 2 т/м.п и сосредоточенная в центре 26т от колонны и второстепенных балок. Посмотрел ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСИЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП II-23-81*) там отображены схемы усиления, на мой взгляд более подходит симметричное из уголков, а вот варианта с креплением пластин с 2-х сторон там почему-то нет(есть только с расположением пластины в верхней зоне). У меня конечно ситуация немного другая - балка не нагружена. Можно ли просто усилить пластинами с 2-х сторон по всему сечению? Помогите пожалуйста, заранее спасибо.
Непрочитано 13.02.2012, 14:57
parabellum762
Сообщение от bar8745 Посмотреть сообщение
знакомая ситуация
Ятд, увеличение нагрузки вызвано не ошибками проектировщиков?
Тогда берите коньяк (лучше шуршащий конвертик ) и идите к проектировщикам - пускай учтут в своем проекте новые балки.
Сообщение от Zedvik Посмотреть сообщение
можно приварить 2 пластины сверху и снизу балки, одинаковой толщины, чтобы цт не сместился
поддерживаю.
Но экономически это не слишком-то выгодно. Экономически (Вы же понимаете, bar8745?) чем ВЫШЕ сечение балки, тем тоньше и легче (и дешевле!) можно сделать пояса.
В связи с этим обычно всегда применяется не широкополочный, а нормальный двутавр. То, что изначально в проект были заложены 35Ш1 - это обусловлено, скорее всего, опиранием на балки вышележащих конструкций? Плиты железобетонные по балкам раскладываете? Тогда Вам, наверное, достаточно снизу к двутавру приварить стенку, а к ней полку (получится что к балке снизу приделано перевернутое "Т").
Озадачьте своих подрядчиков-проектировщиков, пусть запроектируют правильное усиление балки - там ведь нагрузка в середине только большая, по краям она уменьшается, и не забудьте отдельно попросить их проверить СТЕНКУ балки - на неё ведь нагрузка тоже увеличилась. Они стенку, конечно, и так проверят, но им будет приятно, что Вы их об этом просите
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2012, 14:58
bar8745
шарнирно, чертеж на бумаге только. Проект делался давно, и причем не доделан, корректируем сами. из того что есть)
Последний раз редактировалось bar8745, 13.02.2012 в 15:04.
bar8745 вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 15:06
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Всё же не соглашусь я с вашим расчётом при такой нагрузке здание не может быть однопролётным (5,5м.) сколько пролётов ваше здание сколько этажей. Может сделать жесткое опирание вследствии чего ваш момент будет ql2/12 может и пройдёт тогда расчёт без усиления
Rizo вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 15:15
svk
Узел однозначно моментный. Балку защемили-сверху и снизу пластины-швы и толщину планки считать на момент.Самое простое усиление-небольшой шпренгель.
DWG 2007
ПЕРЕКИД-шпренгель.dwg (74.1 Кб, 1702 просмотров)
svk вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 22:38
Leonid555
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Шпренгели - это, конечно, хорошо. Но вот чтоб они не вывернулись из под балок - ставят распорки по нижним концам стоек шпренгелей, и по крайней мере в одном модуле - ставят вертикальные связи между стойками шпренгелей. В сущности то вы получаете систему ферм, а связи по фермам никто не отменял.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 06:14
bar8745
выcылаю расчет с жестким защемлением и узел примыкания ригеля, проверьте пожалуйста!
Название: Узел примыкания ригеля к колонне.JPG
Тип файла: pdf Расчет жесткое опирание.pdf (63.6 Кб, 161 просмотров)
Последний раз редактировалось bar8745, 14.02.2012 в 07:31.
bar8745 вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 07:21
Sibir
Не увлекайтесь Вы этим расчетом. Послушайте parabellum762: берете коньяк и проектировщикам.
Зрите в корень: то что Вы сейчас пытаетесь усилить балку - это только вершина айсберга!
Если в расчетной схеме поменялись сечения, соответственно поменялись и жесткости, произойдет перераспределение усилий в конструкциях. Как эти усилия перераспределились Вам ответят только авторы проекта, а заниматься творчеством в данном случае может выйте боком.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 07:35
bar8745
Sibir, с авторами проекта контактов нет, он достался от прошлого заказчика. Что усилия поменяются это понятно, но другого выхода нет. Посмотрите расчет. Нагрузки поменялись всвязи с новой раскладкой плит и от оборудования
bar8745 вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 07:47
#29
Sibir
ну раз нет контактов с авторами - найдите расчетчика, который Вам пересчетает каркас, проверит сечения всех элементов. Может и усилять не придется двутавр. Таким образом больше денег и времени съэкономите. Пересчитыватьтолько балку во всем каркасе нецелесообразно (мое мнение).
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 07:58
#30
bar8745
Sibir, расчетчика надо нанимать, работа большая, начальство про это и слышить не желает. Я инженер конструктор в службе заказчика, в основном рассматриваю рабочку и разраб небольшие тех решения, каркас посчиать не сумею(никогда этого не делал), начальник дал задачу проверить самую нагруженную балку вот я и проверяю. Пожалуйста кто-нибудь взгляните на расчет.
bar8745 вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 08:12
#31
Sibir
Я все прекрасно понимаю: и что работа большая, и начальство слышать не желает - это всегда было и будет. Вы начальству объясните, что проверка балки ничего не даст, что может придется и колонны усиливать, перерабатывать узлы сопряжения колонн с балками и т.п.
А насчет расчета: выкладывайте, но кажется Вы попусту тратите время.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 08:14
#32
bar8745
Да я все понимаю, объяснял я начальнику все эти проблемы, но бесполезно, расчет и узел выложены(смотрите выше)
bar8745 вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 08:32
#33
Sibir
формально в расчете ничего криминального не нашел. Балку вы проверили только в середине пролета, а на концах балки момент поболе! Осталось проверить накладки и сварные швы!
Я извиняюсь, но больше комментировать по данной теме не буду,(чтобы моя совесть была чиста). Как поступить в такой ситуации написал выше. Тема серьезная и вы не представляете какие последствия могут быть.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 08:53
#34
bar8745
Подскажите как проверить накладки и швы? выдержат ли разработанные по узлу???
bar8745 вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 08:55
#35
parabellum762
Просмотрел расчет, ничего не понял.
Как Вы нашли моменты? Что значит Мпр = 17.5 + 2.52?
На эпюре указан момент в середине пролета - 2.52 Вы его складываете с моментом на опоре, чтобы получить общий момент?..
Откуда взята формула для определения прогиба? Почему в этой формуле L стоит в первой степени???????? Вы эту самую L в численном виде записали как 5.5*10 - это что у Вас, дециметры????????
Не рискуйте понапрасну, рассчитайте балку как шарнирно опертую, красиво оформите, принесите начальству, и со скорбным видом доложите: "балку усилить можно, для этого понадобится Х кг металла на одну балку, Х*n кг металла на все здание, что нам обойдется приблизительно в Y рублей. КРОМЕ ТОГО, необходимо усилить колонны (нагрузка же увеличилась), фундаменты, вертикальные и горизонтальные связи. Насколько их увеличить - я сказать не могу. Требуется сложный расчет, который может выполнить только специально обученный человек на специальном программном комплексе."
Последний раз редактировалось parabellum762, 14.02.2012 в 09:23.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 09:35
#36
bar8745
Нет момент взят в пролете от сосредоточ нагрузки и от распределенной.
bar8745 вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 09:42
#37
parabellum762
у многопролетной неразрезной балки с распределенной равномерной нагрузкой на опоре момент в два раза больше, чем в пролете.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 09:51
#38
bar8745
Дак так и есть на опоре 4.74 в пролете 2.52! А формулу прогиба где уточнить?
bar8745 вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 10:45
#39
parabellum762
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48352 вот секретные формулы для определения прогибов
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 11:08
#40
bar8745
А прогиб через момент 5ML2/48EI, верно?
bar8745 вне форума
Опирание балки на стенку двутавровой колонны mast. Конструкции зданий и сооружений 5 26.10.2011 02:39
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43
Рациональные способы усиления сечения стальной двутавровой балки rontiy Металлические конструкции 12 25.07.2008 12:06
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
