Проблема при копировании из файла в файл. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при копировании из файла в файл.
Непрочитано 27.02.2012, 04:25
Tianes
Всем добрый вечер. Имеется два файла .dwg с планами, которые не копируются ни к друг другу, ни в новый чертеж. Каждый по отдельности в новый копируется, но второй к нему скопировать не получается.
1. Файлы создавались в архикаде и там пересохранялись на dwg.
2. Выдавало ошибку при копировании "Повторное определение блока ARROWHEAD_6 пропущено."
Нашел информацию, что дело в именах блоков, и с помощью вот этой программы я их переименовал.
[Выделить все]
(setq index 1)
(setq new_name_block (itoa (car (_VL-TIMES))))
(setq old_block_name (cdr (assoc 2 (tblnext "Block" T))))
(while old_block_name
  (vl-cmdf "_-rename" "_Block" old_block_name (strcat new_name_block "_" (itoa index)))
  (setq old_block_name (cdr (assoc 2 (tblnext "Block"))))
  (setq index (1+ index))
3. После этого проблема "Повторное определение блока ARROWHEAD_6 пропущено." исчезла, но копирование не выполнялось выдавая ошибку "_pasteclip *Неверно*"
4. Перечитал "http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8", но ничего не помогло.
5. Используемая версия Autocad 2010.
Помогите пожалуйста, программой владею слабо, решение в поиске не нашел. Файлы прилагаются (с ними шли дополнительно с разрешением .shx но передать их не позволяет загрузчик).
FAQ -> http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109002
DWG 2010
2-ой этаж.dwg (542.0 Кб, 8767 просмотров)
DWG 2010
1-ый этаж.dwg (243.4 Кб, 8760 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.04.2016 в 15:24.
Непрочитано 28.09.2012, 17:37
KronSerg
Вода - моя работа
Да не знаю я, лень разбираться.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 07:03
Aleksandr.zinov
Про ошибку ARROWHEAD_6: У меня проблема была в стилях линий созданных при экспорте из Архикада
Aleksandr.zinov вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 10:43
Федосик
У меня была такая же проблема...Архитекторы судя по всему переводили из архикада и один файл в другой вставить было невозможно,выдавало ошибку pasteclip , спасибо за помощь ,действительно тип линий был виноват, я воевал с ними так : брал исходник и сперва быстрым выбором удалял всякие wipeout , дренаж ,и т д а потом если нужно дорисовывал обратно
Федосик вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 07:48
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А уже есть какая панацея, как проще всего блоки вставить, если одноимённые есть, и либо не вставляется, либо вставляется с неправильной картинкой?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 10:20
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Вставить как внешнюю ссылку, а потом внедрить
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Проблемный файл, не работает буфер обмена и сохранение файла KOT404 AutoCAD 26 13.01.2014 07:58
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
проблема с загрузкой файла в AutoCad 2004 Toxa15rus AutoCAD 27 11.12.2009 20:57
Копирование из одного файла в другой - проблема!!! Андрей Рябков AutoCAD 1 15.11.2009 14:20
Проблема с отображением диалоговых окон обзора файла в AutoCAD Maxxwell AutoCAD 9 13.11.2009 19:38
