Диаметр вала с установочным винтом. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Диаметр вала с установочным винтом.
Непрочитано 17.05.2012, 20:25
Th3Beetle
Инженер
Здравстуйте,
Вопрос следующий: Для передачи момента на вал планируется использовать установочный винт, диаметры валов достаточно малые. Каков максимально допустимый диаметр вала? Я пытался найти какие-то госты, однако поиски успехом не увенчались, так что буду рад ссылкам на них.
Непрочитано 21.05.2012, 11:45
nlo740
Естественно проточка должна быть, чтоб срез считать.
Ежли винт по ГОСТ 11075 можно совместно отверстие провести и резьбу нарезать. Но тело вала полюбому дорабатывать.
А так исходных данных маловато.
nlo740 вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 12:41
Тонковат вал что б в нем сверлиться. Максимум лыску.
Непрочитано 21.05.2012, 12:48
nlo740
Сообщение от Th3Beetle Посмотреть сообщение
Схемку здесь, пожалуй, бессмысленно рисовать, есть валы диаметром 6 8 12 14
Нет конкретики Не ясно какой корпус, может там всего 2мм толщина.
Воду в ступе толочем.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 12:57
Th3Beetle
Инженер
Fogel Полагаю, вся штука в том, что пока вал не провернется, винт на срез работать не будет, поскольку передача момента происходит за счет сил трения.
Изделия это идет на продажу, поэтому задача сейчас предложить несколько вариантов исполнения хвостовиков вала.
Th3Beetle вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 14:05
1 | #25
намажьте клеем и не парьтесь
Непрочитано 21.05.2012, 14:19
1 | #26
nlo740
+1, или кольцо обжимное с резиновой прокладкой...
nlo740 вне форума
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? SerStar Основания и фундаменты 9 17.02.2024 17:02
Autocad MEP 2012. В новых каталогах пропали пропали некоторые свойства, в частности откуда брать теперь номинальный диаметр для труб? andr_g Вертикальные решения на базе AutoCAD 70 28.08.2015 20:31
Как определить диаметр трубопровода? OlegAC Инженерные сети 14 25.01.2012 11:41
Расчетный диаметр арматуры по ДСТУ 3760:2006 Romanich Железобетонные конструкции 14 28.11.2011 22:12
Узел опоры вала для быстрой смены режущего инструмента Андрей Будзинский Машиностроение 3 17.05.2011 06:10
