Шарнирный или жесткий узел примыкания балки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный или жесткий узел примыкания балки?
Непрочитано 31.05.2012, 18:22
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Подскажите пожалуйста. Какой это узел примыкания балки Б3 к колонне? Как считать сварочные швы?
Название: Узел примыкания балки к колонне.GIF
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 08:20
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
studioserg, Если я вварю опорный столик между полками двутавра, то трубу (в нижней ее части) приварить получится только с одной стороны.(там где у меня сейчас болт стоит), с другой стороны полка колонны не даст. Уголок конструктивно приварить это вы имеете ввиду - приложить уголок сверху трубы и приварить его только по обушкам? Один обушок приварить к стенке колонны, а другой к балке? А сейчас мой узел не надежный?()который я последний выложил.)
_______________________________________________________
Решил выложить окончательный узел! Интересно ваше мнение?
Стульчик в тело колонны спрятать не получается, т.к. длина балки получится больше чем расстояние между колоннами в свету. После приварки стульчиков балка не заведется.
Последний раз редактировалось nikolay2, 01.06.2012 в 13:31.
nikolay2 вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 20:03
_NiKoLyA_
Зачем там этот лист? Только лишняя работа и не более...
Кстати, говорите, что получится с одной стороны, а рисуете так, что вы сможете нормально выполнить шов изнутри в 180мм. Почему этот уголок не преварить внутри? И поставить на него эту трубу и приварить с двух сторон швом длиной 10 см? в 140мм реально же пролезть с электродом...Да места не вагон, но можно...
Другой вариант, если вам так уж хочется снаружи полок что-то приварить - Это просто лист, к нему вертикально лист, который войдет фасонкой в трубу. Так вы сделаете узел жестким... Но проще тогда просто на полку трубу одеть и обварить... Экономнее выйдет..
_NiKoLyA_ вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 21:13
kulvazab
Некоторые швы весьма сложно выполнить. Например, шов между опорным уголком и внутренней поверхностью полки двутавра стойки. Торцевой шов трубы со стороны стойки тоже не сахарный. Некоторые сварные это умели раньше делать. При помощи зеркальца (без шуток). Но теперь Вы таких сварных не найдете.
kulvazab вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 21:38
_NiKoLyA_
Да не надо там ювелирной точности. Шов катетом 6 несет около тонны. Вот исходя из этого можно сделать его односторонним с внешней стороны, где подлезть.
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 21:53
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Сообщение от _NiKoLyA_ Посмотреть сообщение
Лист 180х120х8 ? Я там швы неправильно показал! Лист варится к балке заводскими швами с катетом 6мм.(по толщине балки.). Лист я дал, чтобы на монтаже балку можно было приварить к уголку швом в 8мм. (Не знаю что за сварщики там будут, перестраховался короче).
Не понял о чем вы говорите. Каким образом проварить с двух сторон? Может вы имеете ввиду- если трубу разместить по оси колонны? Но так не получится, при таком варианте труба разрезает связь, которую никто не разрешает трогать.
nikolay2 вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 22:13
Stranger_
Подскажите, пожалуйста, немного не по теме... Почему некоторые пишут, что узел жёсткий? Я думал, что узел будет жёстким либо на высокопрочных болтах, либо с вертикальными накладками, которые будут воспринимать опорный момент. А если балка просто приварена к балке - разве это жёсткий узел?
Stranger_ вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 22:16
_NiKoLyA_
А если сделать прорезь посреди трубы и ее одеть на пояса колонны и обварить? Ничего не засечется?
Узел будет жестким в том случае, если сварки будет достаточно, если нет, то пластические деформации сделают его шарнирным...
Непрочитано 01.06.2012, 22:27
Stranger_
Что такое "достаточно сварки"?
Непрочитано 01.06.2012, 22:35
#29
_NiKoLyA_
Это значит, что надо найти все усилия на узел, разложить их на состовляющие и найти напряжения в сварных швах, если они предельные, то узел шарнирный, если есть запас, то жесткий
Непрочитано 01.06.2012, 22:59
#30
pahan4ik
Узел шарнирный. В таком решении балка не передаст угла поворота на колонну. Для жесткого узла сопряжения надо защемить верхний пояс. Чтоб разобраться гляньте серию по узлам.
pahan4ik вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 23:04
#31
_NiKoLyA_
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
Узел шарнирный
Ну он непонятный))) Потому как закреплен по одной стороне верхнего пояса... Я бы не сказал, что он на 100% шарнирный - это не так
Непрочитано 01.06.2012, 23:07
#32
kulvazab
Одна из самых ходовых фраз в чертежах КМ: "Обварить по контуру соединяемых элементов". Вторая ходовая: "Катет шва принять равным наименьшей толщине соединяемых элементов". А как это сделать - пусть ППРщик думает, он за это деньги получает.
Даже штатными средствами ACAD можно нарисовать соединение двутавров и повертеть их в 3D. А потом прикинуть как электрод в какое место можно засунуть, как зажечь дугу и как посмотреть в то место, где дуга горит. Делается это за 10 минут (в ACAD).
kulvazab вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 23:51
#33
Stranger_
Не совсем с Вами согласен. Смысл жёсткого узла в том чтобы воспринять момент. Это видно из расчётной схемы, т. к. в жёстком узле всегда возникает момент.
Если напряжения в сварных швах предельные, то при непредвиденном увеличении нагрузки этот самый предел нарушится и шов развалится. Логично я рассуждаю? Всегда же должен быть запас прочности. Ни кто на пределе ни чего не делает.
kulvazab
К чему это, вообще, написано? По-моему сначала делают КМ, потом на основании этого - КМД. Если есть вопросы, то КМДшник всегда может позвонить КМщику ) При чём тут ППР? Из личного опыта?
Последний раз редактировалось Stranger_, 01.06.2012 в 23:57.
Непрочитано 01.06.2012, 23:57
#34
pahan4ik
еще раз говорю - шарнирный. Не на 100% . На 100 % это дверная петля и еще смазанная хорошо . Это некое допущение, так как частично шов будет воспринимать момент, но воспринять момент, сопоставимый с моментом сопротивления сечения трубы не сможет. Ну фермы из парных уголков - тож шарнирно же.
Еще раз говорю посмотрите серию не ленитесь и все поймете..
pahan4ik вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 00:10
#35
_NiKoLyA_
Сообщение от МММ Посмотреть сообщение
))) Мы всегда можем момент разложить на пару сил и эту пару сил воспринять двумя сварными швами, причем мы можем их расположить на расстоянии 100мм друг от друга и сделать их длиной метр, а можем их расположить на расстоянии метр друг от друга и сделать длиной 100мм. Ну это я спецом утрирую.
Я вообще впервые слышу, что в ПГС не считают по пределам с учетом пластики ))) Это же весьма интересно - сечение или швы поплыли, все с себя поскидывали на другие элементы и тд... Тем более в этом случае. Внизу есть столик - ничего никуда не упадет. Просто швы потекут и узел станет шарниром, причем в чистом виде. Но... Главное не переборщить с углами поворота потому как потом наступит предел и швы действительно рассыпятся...
Непрочитано 02.06.2012, 00:17
#36
kulvazab
МММ, да это к тому, что многие сварные швы в КМ, которые "ушли к заказчику", иногда просто невозможно выполнить штатными средствами. А КМ-щик и КМД-шник разъединены заказчиком. Они, к сожалению, зачастую вообще не знают друг друга. КМД-шник сидит и плачет. И строитель тоже плачет. А заказчику плевать.
Да.
kulvazab вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 01:52
#37
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
тавр колонны, чемто заполнен ? пока колхозно смотрится...
1 - постав во внутрь тавра, обрезок более меньшей балки, одним торцом в ц.стенку, внешний торец срезать под углом - сверху проще варить, и длинна шва намного более
2 - аналогично, но между стенок колонны, торцы тогда ровные
3 - расклинь верх квадрата - гориз.уголком от него, к стенке колонны
4 - замени квадрат на двутавр - ихмо надежней, и подозреваю дешевле
maxara вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 14:02
#38
ликург
kulvazab Offtop: Одна из самых ходовых фраз в чертежах КМ: "Обварить по контуру соединяемых элементов". Вторая ходовая: "Катет шва принять равным наименьшей толщине соединяемых элементов"
Об чем и речь то... и вот Вам жесткий узел вместо шарнирного.
Последний раз редактировалось ликург, 02.06.2012 в 14:10.
ликург вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 15:40
#39
gomer
строю, ломаю
Украина
Судя по графическим и технологическим ошибкам, можно предположить и конструктивные. Хотя сложно судить без монтажной схемы. Но если это фахверк, то узел однозначно в мусорку!
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2012, 21:03
#40
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Что значит не переборщить? каким образом вообще можно посчитать угол поворота? И как понять критический он для шва или нет?
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
В колоннах установлены поперечные ребра жесткости.(Которые и не дают завести балку)
[quote=maxara;927727]1 - постав во внутрь тавра, обрезок более меньшей балки, одним торцом в ц.стенку, внешний торец срезать под углом - сверху проще варить, и длинна шва намного более
ничего не понятно! можите схемку нарисовать?
Какие графические и технологические ошибки вы нашли в посте №21?
nikolay2 вне форума
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Узел примыкания балки к пилястру alians Конструкции зданий и сооружений 4 10.06.2011 09:56
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны Ivaks Железобетонные конструкции 5 20.08.2009 10:53
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02
