Расчет монолитной плиты перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет монолитной плиты перекрытия
Непрочитано 20.06.2012, 16:16 1 |
AMG
Доброго времени суток! Расчитываю в Лире монолитную плиту. Нагрузка - 1130 кг/кв.м. Бетон В20, арматура - АIII. Толщина плиты - 200 мм. Плита имеет форму трапеции. В результате расчете получилось следующее армирование: нижняя сетка (ф8, шаг 200 - продольная арматура; ф6, шаг 200 - поперечная). верхняя сетка (ф8, шаг 150 - продольная, ф8 шаг 250 поперечная). Однако, терзают сомнения - а не мало ли арматуры? Проверял несколько раз, но ошибок не нашел....Посмотрите, пожалуйста, может у кого-нибудь появятся мысли по данному поводу.
Тип файла: zip 1.zip (44.5 Кб, 837 просмотров)
Непрочитано 22.06.2012, 06:15
ander
проектирование
Кемерово
А я в окне жесткости элементов смотрел. Сейчас у меня стоит тип 11, а что при расчете плит, лучше тип 41 использовать?
если Вы будете использовать признак схемы 3, то смена типа КЭ с 11 на 41 ничего не даст. Если перейдете к общему виду - 5, тогда это будет иметь смысл.
ander вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 12:32
Mr.AS
Астана
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85283 - посмотрите эту тему !, и пост 20 от 3MEi86
Mr.AS вне форума
Расчет монолитной плиты перекртия лифтовой шахты. piratos Железобетонные конструкции 21 19.01.2012 21:09
Расчет монолитной плиты перекрытия на движение по ней строительной техники Егор87 Железобетонные конструкции 3 31.03.2011 05:10
расчет монолитной жб плиты в лире Лиза Железобетонные конструкции 2 09.06.2010 09:37
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
