Необходимость геологических разрезов в листе Общих данных - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходимость геологических разрезов в листе Общих данных
Непрочитано 19.07.2012, 00:52
Шерали
Добрый день.
ПРоконсультируйте пожалуйста, где в нормативной документации указано, что на листе ОД проектировщики должны указывать геологические разрезы?
2) где то видел в нормативной документации, что по свайным фундаментам действительно мы обязаны в ОД включать геологические разрезы.
Непрочитано 09.08.2012, 14:47
Владимир.
Проектирую
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
На рабочих чертежах приводим только сведения о грунте основания фундаментов
Я и спросил, в каком виде?
Владимир. вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 14:51
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Текстовое описание. Для примера.
6 Геологические условия площадки строительства приняты на основании отчета по инженерно-геологическим изысканиям, выполненных ТОО*"ХХХХ",
г. ХХХХ, апрель - май 2011 г.
Основанием для фундаментов являются щебенисто-глыбовый грунт, обломочный материал песчаников, неоднородный по размеру обломков, малой степени водонасыщения.
Физико-механические свойства грунта:
- удельный вес 24,0 кН/мі;
- угол внутреннего трения 31°;
- удельное сцепление 41 кПа;
- модуль деформации 33 МПа.
Подземные воды на глубине до 17,0 м не вскрыты.
Грунты по содержанию сульфатов сильноагрессивны для бетонов на портландцементе (ГОСТ 10178-85*), неагрессивные для бетонов на сульфатостойком цементе (ГОСТ*22266-94), по содержанию хлоридов среднеагрессивные для бетонов на всех видах цемента.
Нормативная глубина промерзания грунтов для песков - 2,08 м.
Строил, - знаю
german-nk вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 15:06
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Геологические разрезы нужны только для проектировщика. Для строителей, заказчиков и других хотетелей эти разрезы выполняются только по вашему желанию (или за $). Для всех есть Геологические изыскания и пусть кто хочет эти разрезы, по ней и делает их САМ.
P.S. А лист Общие данные Вы, автор, видимо перепутали с листом Общие указания.
РастОК вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 16:50
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
В каком виде - см. как это делали в солидных институтах.
Только поправка. Пособие выпущено в 1978 году, когда норм по сути ещё не было.
Поэтому:
1) п. 2.2 неприемлем - разрезы приводятся на схемах расположения свай.
2) условные обозначения грунтов регламентированы ГОСТ 21.302-96.
Тип файла: rar 1-5.rar (9.02 Мб, 408 просмотров)
Тип файла: rar 6-9.rar (7.27 Мб, 285 просмотров)
Ворчун вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 17:13
Владимир.
Проектирую
Я спрашивал конкретного человека. Как делают в солидных институтах - я знаю
В п.2.2 не про разрезы, а про размещение геологических выработок. Так, что там всё правильно и они показываются на генплане
Непрочитано 09.08.2012, 17:41
Ворчун
Соглашусь.
Цитата: "Как делают в солидных институтах - я знаю".
Это хорошо. Да только мы с тобой одни такие во всей стране. Ни разу не видел ничего подобного в других институтах. Там просто тупо перечерчивают разрез их отчёта по инж.-геол. изысканиям. И чаще всего - одну скважину.
Ворчун вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 18:25
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Попробуйте тоже самое сформулировать (в письменном виде) для экспертизы. Было как-то на линейный объект мне проектировщик прислал таблицу в виде: отметка подошвы, УГВ,...Порядка 100 фундаментов в таком виде посадил. Пришлось пределать в классический вид, чтобы не тратить время на переписку. Ибо у меня такое раассмотрение требует дополнительное время, а ему(проектировщику) нужно максимально-быстро положительное заключение.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 18:41
РастОК
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
Экспертиза не вправе требовать эти разрезы, если ей предоставляются вместе с проектом Геологические изыскания. В крайнем случае она может потребовать расчёт фундаментов на каждый из этих 100 объектов, в котором вам волей-неволей придётся указывать какие слои и в каком количестве вы брали для нахождения результатов, но опять-же это не подразумевает никаких разрезов.
РастОК вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 19:07
#29
retromancer
Внимательно прочитайте пост №12, если сможете представить с ссылками на нормативы свою правду -изложите. Эксперт не будет тратить время на то, чтобы "сажать" сооружения равно как и их считать. Это обязан представить "по требованию" проектировщик. Если есть где-то сомнения эксперт сделает проверочный расчет или выборочно "посадит" сооружение. В случае с линейным сооружением что мы имеем -отдельновзятый фундамент. Что проще представить посадку всех фундаментов и расчитать, который в самых худших условиях или каждый по отдельности обосновывать?
Непрочитано 09.08.2012, 19:27
#30
РастОК
1. В соответствии с пп 87 в текстовой части должны быть представлены сведения о инженерно-геологических условиях.
2. ПП 87 Раздел 1 п.3 документация состоит из текстовой и графической частей. "Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме."
По первому пункту в общих данных или на листе общих указаний к фундаментам предоставляется письменное изложение слоёв площадки с указанием несущего (берётся из геологии)
По второму пункту речь идёт о всей, насколько я понимаю, рабочей или проектной документации. Так вот если уж быть дотошным и говорит о графической части принятых инженерно геологических решений то вы на чертежах фундаментов (а точнее на разрезах) в любом случае показываете грунт, (а не фундамент у вас в воздухе висит), что и является графической частью отображения грунта (и его уровня относительно нуля фундаментов). Поэтому никакая экспертиза никакими ссылками на эти пункты ничего, лично от меня, добиться не сможет.
А если у вас линейный объект то ваше право, делать фундаменты как вам удобно (унифицируя), или делать их отдельно каждый. Это лишь ваше предпочтение, не более.
Я не помню как это правильно называется, но у нас нет такого, что если в нормах не сказано, то мы обязаны это делать. Как раз наоборот. Если нормы не указывают делать конкретно ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ разрез. То мы и не должны его делать. Максимум показать грунты на разрезе и то ДО основания фундамента и указать несущий слой.
P.S. Автор же имеет ввиду, насколько я понял, что показывать слои хотят на разрезе до нижнего уровня указанного в геологии, т.е. все.
РастОК вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 20:38
#31
retromancer
Ниодной ссылки на нормативы. Остается либо стиснув зубы "снять замечание" посадкой на профиль, либо общаться с ГИПом, руководством видя как у него стинуты зубы от того, что нет результата.
У каждого своя правда.
Непрочитано 09.08.2012, 21:44
#32
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
видел старые чертежи (примерно 1965-1980 годов выпуска, если правильно помню), в которых на листе общих данных был геологический разрез. Может, раньше были подобные требования, которые потом отменили?
Раньше стандартов СПДС не было и в каждом институте (а то и в отделе) делали по собственному соображению. До того "соображали", что чужие чертежи понять было невозможно.
Стандарты СПДС отменили очень много лишнего. Сначала боялись - а как же без "этого" (например, без геологических разрезов), а потом оказалось, что вполне возможно.
Обращаю винмание в этой ветке опять начинают путать требования к проектной и рабочей документации. Общие данные (тема ветки) - это часть рабочей документации. Постановление 87, а также госэкспертиза к общим данным по рабочим чертежам отношения не имеют. Не их собачье дело "предмет ведения". Это даже госслужащие должны знать. По идее.
А вот в проектной документации вполне могут быть и геологические разрезы приведены, для облегчения понимания обстановки. Но это уже будут не общие данные.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 22:31
#33
retromancer
недавно появилась услуга "экспертная оценка". Под её знаменами заказчик может рабочку принести на проверку.У неё (оценке) есть ряд особенностей, например наличие/отсутствие положительного заключения на стадию П, но это уже другой сабж.
Непрочитано 10.08.2012, 06:46
#34
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Какая правда? У проектировщика одна задача - дурануть эксперта? Отвечает то за все проектировщик.
Строил, - знаю
Непрочитано 10.08.2012, 09:36
#35
retromancer
Какая правда?
Которая лежит в основе тематических форумов, разъяснений минрегиона, справок и пр.
Бывает всякое.
Отвечает ГИП и эксперт, который подписывал заключение.
Непрочитано 10.08.2012, 10:23
#36
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Обрушение моста. ГИП получил срок, эксперта пожурили. За проект отвечает проектировщик. А эксперт - свадебный генерал, каждый со своей причудой и "видением" зачастую вредной и бестолковой, на подобии геологических разрезов на чертежах. И убедить меня в обратном невозможно.
А если и выполняем прихоти эксперта, то только потому, что обычно нет времени на переписку.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 10.08.2012 в 10:30.
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? Pavel13 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.04.2025 13:53
Что писать в общих данных?.... Раздел АР... РД... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 9 05.08.2013 16:20
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Замена листа общих данных aso-unhp Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2010 21:29
Что должно быть в общих данных Sarman Прочее. Архитектура и строительство 12 24.08.2010 10:49
