Проблема при открытии DXF файла! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при открытии DXF файла!
Непрочитано 21.07.2012, 15:49
zurro
Подскажите как решить проблему, необходимо получить рабочий файл в формате .dxf из файла .dwg, но после сохранения в .dxf, и последующего открытия этого файла, в командной строке появляется сообщение:
Ошибка в таблице DIMSTYLE
Недопустимое имя записи в таблице символов: "" в строке 2754.
Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен.
Нажмите ENTER для продолжения:
Чертеж при этом не отображается. Задача получить рабочий .dxf из .dwg!
Пробовал в AutoCAD 2012_ru, 2008_ru, 2008_en.
Заранее благодарю.
Тип файла: rar 01_dwg.rar (297.6 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: rar 01_dxf.rar (219.5 Кб, 176 просмотров)
Непрочитано 30.11.2018, 14:26
trir
А исходный dwg там приложен?
там в принципе нет dwg
trir вне форума
Зависает АКАД при открытии файла сторонней организации june AutoCAD 4 16.04.2012 11:09
файл DXF - разные масштабы при открытии и вставке voverrr AutoCAD 2 29.01.2011 10:24
проблема с загрузкой файла в AutoCad 2004 Toxa15rus AutoCAD 27 11.12.2009 20:57
Проблема с отображением диалоговых окон обзора файла в AutoCAD Maxxwell AutoCAD 9 13.11.2009 19:38
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
