44d32'44"С, 33d26'51"В
1. Есть принтер-плоттер со своими настройками, в том числе размером листа. Тут ничего менять не надо - только масштаб печати конкретного чертежа. На принтере всякие чертежи печатаются. 2. Есть сам чертеж в пространстве модели. В нем единицами являются метры и размеры объектов местности делаются в натуральную величину. Т.е. если ширина здания, например, 24 м, то и ширина его в модели должна быть 24 единицы Автокада. 3. Есть всякие элементы оформления (масштабируемые символы)— тексты, элементы размеров, таблицы, форматы, условные знаки и другие изображения, размеры которых устанавливаются стандартами для бумажного носителя. Та же рамка формата. Они могут размещаться как в пространстве модели, так и в пространстве листа. Как правило, для строительных и топографических чертежей их надо размещать в пространстве модели. За исключением рамки формата - её лучше в пространстве листа разместить, а для отображения объектов местности использовать "дыры" видовых экранов. И, при любых единицах измерения, рамка формата, а также все масштабируемые символы должны быть в миллиметровом масштабе 1:1. Т.е. рамка 841х594 мм должна быть нарисована в пространстве листа размером 841х594 единицы. Независимо от того, какая единица чертежа в модели - хоть метры, хоть миллиметры, хоть единица, образованная от длины члена императора. Конечно, есть еще безнадежно отставшие пользователи, которые всё чертят в модели. Включая рамки. Это атавизм от древних версий AutoCAD. В R10 никак иначе нельзя было, в R14 можно было и с листами работать (но очень неудобно), в версиях начиная с R15 удобства неоспоримы. А с появлением аннотаций работа ещё более упростилась. 4. Размеры масштабируемых символов нормируются, причем в миллиметрах на бумаге. Вот здесь у начинающих могут быть проблемы, особенно если единицей чертежа является метр. Здесь надо приноровиться пересчитывать, например, какой масштаб вставки должен быть у блока, обозначающего дерево, если размер его изображения на бумаге должен быть 2.5 мм, чертеж выполняется в метрах, а масштаб бумажной копии должен быть 1:500. Такие операции должны быть автоматизированы. У нас операторы топографы делают сотни планшетов в AutoCAD, но ни о каком масштабировании и не думают. В ruCAD это автоматически делается так: В специальном диалоговом окне (см. рис) явно указывается масштаб чертежа на бумаге (любой) и единица чертежа (метр или миллиметр, дюймы, члены и попугаи игнорируем). К сожалению в AutoCAD нет столь простой и необходимой вещи, а установка единиц и масштабов осуществляется косвенным путем через INSUNITS, DIMSCALE, CANNOSCALE да дебильные диалоги. 1. Если символ создается на вкладке Model, то он масштабируется в соответствии с действующим масштабом и единицы чертежа. Например, если размер кружка координационной оси на бумаге должен быть 8 мм, а размер текста 2.5 мм, то, при установленном масштабе 1:100 и единицах чертежа "мм" ("в 1-м миллиметре бумаги 100 мм на местности"), диаметр круга в модели будет 800 единиц, а высота текста 250 единиц. Сами оси, если расстояние между ними, например, 6000 мм, будут размещаться на расстоянии 6000 единиц. При установленном масштабе 1:500 и единицах чертежа "м" ("в 1 мм на бумаге 0.5 м на местности") диаметр круга в модели будет 4 единицы, а высота текста 1.25 единицы. Сами оси, если расстояние между ними, например, 6 м, будут размещаться на расстоянии 6 единиц. 2. Символ создается в пространстве модели, но через виртуальный экран (Viewport) пространства листа на одной из вкладок компоновок (Layouts). В этом случае символ масштабируется в соответствии с масштабом активного виртуального экрана и единицы чертежа. Например, если размер кружка координационной оси на бумаге должен быть 8 мм, а размер текста 2.5 мм, то, при установленном масштабе виртуального крана1:100 и единицах чертежа "мм" ("в 1-м миллиметре бумаги 100 мм на местности"), диаметр круга в модели будет 800 единиц, а высота текста 250 единиц. Сами оси, если расстояние между ними, например, 6000 мм, будут размещаться на расстоянии 6000 единиц. Масштаб активного виртуального экрана отображается в панели инструментов, и изменяется при зуммировании. Для того, чтобы нечаянное зуммирование не сбивало настройки, экран следует заблокировать. 3. При создании символа в пространстве листа он масштабируется так, чтобы соответствовал размеру на бумаге. Если высота текста на бумаге должна быть 2.5 мм, то он будет рисоваться высотой 2.5 единицы независимо от установленного в настройках наименования единиц. |
Сколько лет понадобилось, чтобы аннотативность добавить? Или "генерализацию" ширины линий? А ведь в других системах это с рождения имеется. |
Может быть не совсем по теме, но как раз тут стали обсуждать совмещение чертежей разных специальностей в одном файле.
Такая ситуация: у генпланиста единица чертежа равна метру. У строителя единица чертежа равна миллиметру. Когда строитель подгружает чертеж генплана (вставляет как ссылку), то слетают масштабы линий. Т.е. если здание на плане показано штриховой линией, линия получается состоит, например, из 5 штришков. Когда этот чертеж использовать как подоснову и на нем работать строителю, то линия здания уже будет из 5000 штришков. Понятно, что если я при загрузке чертежа укажу масштаб 0.001 или введу значение переменной INSUNITS = 0.001, то количество штрихов останется, как и было на генплане 5 штук, но тогда и работать тоже придется в метрах (единица чертежа будет равна метру). Штриховка области здания при этом как отображалась на чертеже генплана, такой же и отображается на чертеже строителя, т.е. если у генпланиста пять косых линий, то и у строителя тоже также будет 5 линии, а не 5000 Можно ли сделать, чтобы при вставке смежного чертежа с линиями было как и со штриховкой, т.е. масштаб линий также увеличивался кратно, а не оставался прежним? Для понимания файлы прилагаю |
#31+#29!+ справку форум читайте на английском, хотя и здесь вы не частый посетитель!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.04.2022 в 14:10. |
v.psk, psltscale = 0.
Да, если изменить на 1, то на листах будет виден пунктир, но это не совсем корректный выход из ситуации. Во-первых, тогда уплывут другие линии, которые уже я чертил, а не генпланист, Во-вторых, я черчу в модели, а оформляю в листах, поэтому все, что в модели должно точно также отображаться в листах, но с масштабом, а при применении psltscale 1 масштаб линий начнет гулять. VitalyAF, намекните, хотя бы, какую конкретно тему подробнее почитать. |
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Кстати, при формировании комплекта есть еще и опция написания сопроводительной записки (в окне ETRANSMIT внизу поле для такого текста). И при распаковке ЗИПа в полученной папке будет README.TXT с этой сопроводиловкой, где можно написать что-то полезное получателю. |
Товарищи, решительно не понимаю, как связано формирование комплекта для передачи заказчику и моя проблема с масштабом типа линии. На всякий случаю сформировал комплект, прикладываю к сообщению.
Проблему с тем, что штрихи, которые были видны на генплане и не видны у строителя, не решена. Предложенное решение с масштабом аннотаций помогает для модели, но в листах все опять слетает. |
>posetitel
У вас в примерах с миллиметрами вставлен xref с метрами... В общем сделал свой пример, шаблоны и настройки, всё из коробки! 1-ый файл - 1:1 в модели прямоугольник тип линии Hidden 2-ой файл - копия 1-го с изм. размерами прямоугольника 3-ий файл ваш пример с метрами Что я с ними сделал : а) создал новый файл по шаблону acadiso.dwt б) вставил xref 1-ый файл в) в units изменил ед. измерения для xref - метры г) вставил xref 3-ий - ваш файл с метрами д) вернул настройки units в мм е) вставил 2-ой файл xref см. рис. 1 ж) создал нов. лист см. рис.2 с видовым экраном масштаб 1:1 Всё ок! Следите за Standard Scale (настройте в шаблоне) Выводы: ... PS Комплект зачем?..., приложите нормальный пример с генпланом (можно небольшой кусочек) и архитектурный маленький кусок реального проекта , о ком речь идёт! Комплект по любому пригодится... потому как за масштабом линии пойдут типы линий, шрифты, толщины и проч... лабуда! PS ...Хотя просто куски двух файлов не годятся, нужен именно проект генплана в Комплекте! Потом из комплекта в генплане убрать бОльшую часть, оставить немного, с ссылками, если большие, проделать то же и с ними! Ну а арх. проект не нужен, просто в чистый файл по шаблону acadiso в мм сгодится. Цель - получить на удалённом компе в файле с ММ вн. вид xref в М один в один как на оригинале! Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.04.2022 в 11:33. |
Мужчины подскажите! Все размеры, выноски и т.д. ставятся под углом. Как отменить? хочу чтобы все размеры, высоты и т.д. ставились строго вертикально. | Аня Юный Инженер | AutoCAD | 19 | 10.05.2012 10:54 |
Битые размеры | Traum | AutoCAD | 40 | 12.05.2008 13:04 |
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами | Pave1 | AutoCAD | 4 | 18.07.2006 11:55 |
Взорванные размеры | pers2 | AutoCAD | 6 | 05.06.2006 11:05 |
