Двухсторонний рамный узел к колонне из трубы крулого сечения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Двухсторонний рамный узел к колонне из трубы крулого сечения
Непрочитано 18.08.2012, 12:36
Плохой Студент
Учусь
Добрый день!
Разработана модель двухстороннего рамного узла к трубе круглого сечения.
1-й пролет 5400мм, 2-й пролет 7200мм, 3-й 5400мм. Погонная нагрузка 7 т.с/п.м.
Колонны - трубобетонные оболочка из тр.377х15.
Двутавры - cварные h=360мм, b=250мм.
Прошу Вас дать оценку данному решению - на сколько правильно сконструирован данный узел.
Заранее благодарю.
P.S. Модель разработана в ASD 2012
DWG 2010
Салон Каркасс.dwg (773.9 Кб, 3964 просмотров)
Последний раз редактировалось Плохой Студент, 18.08.2012 в 20:00.
Непрочитано 20.08.2012, 22:20
1 | #21
ЯВася
Сообщение от ЯВася
а как перпендикулярно балкам нагрузку, закрепленным шарнирно, будет воспринимать колонна ?
ничего не понял
К примеру, как ветровую нагрузку будет держать балка на скользящей опоре ?
Я бы намного все проще сделал, подставил бы швеллер , на швеллер приварил бы опорные пластины и на опорные платины поставил бы балки (столик) . правда все это очень неэстэтично.
ЯВася вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 22:21
Плохой Студент
Учусь
Сообщение от ЯВася Посмотреть сообщение
Извините, присоединяюсь к palexxvlad, ни чего не понял....
О какой перпендикулярности идет речь...????
Балки опираются на тангенциальную опору, которая обеспечивает поворот в плоскости, ее расчет выполнен с учетом диаметрального сжатия...вы про это или о чем???
От тангенциальной опоры нагрузка передается на колонну через опорную плиту с ребром в теле колонны...
а сварку на срез проверяли ?
Можете пересчитать и указать на недочеты в конструкции. Независимая критика это хорошо. Я, как бы то ни было, отношусь к своей работе предвзято - по этому если есть аргументированные замечания всегда рад выслушать.
[quote=ЯВася;960819]К примеру, как ветровую нагрузку будет держать балка на скользящей опоре ?[quote=ЯВася;960819]
А как по вашему держит ветровую нагрузку Галерея мостового типа пролетом 54м, которая опирается с одной стороны на тангенциальную опору, а с другой стороны на катковую???
Вот пример:
DWG 2010
Галерея КМ-15.dwg (272.0 Кб, 1303 просмотров)
Последний раз редактировалось Плохой Студент, 20.08.2012 в 22:41.
Плохой Студент вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 22:27
1 | #23
ЯВася
ЯВася вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 22:33
1 | #24
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Плохой Студент Посмотреть сообщение
Не совсем понял в чем заключалась проблема просмотра фаила.
Вот скриншоты. Модель выполнена в ASD 2012.
А вот эти милые колечки вокруг трубы на 1м рисунке для чего?
slava217 вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 22:34
palexxvlad
А где Вы увидели в "моем" узле скользящую опору? А нагрузку от ветра воспринимает не балка, а диск перекрытия, распределяя ее на пространственную жесткую раму.
Я не против, но в очередной раз ничего не понял.
Непрочитано 20.08.2012, 22:41
1 | #26
ЯВася
palexxvlad не в вашем узле. в первой миниатюре сообщения #16
ЯВася вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 23:04
Плохой Студент
Учусь
Вообще запутался в ваших вопросах... при чем тут балка и ветер???
Балка с двух сторон жестко закреплена, представьте себе что нет промежуточных опор и это разрезная балка, с жестким защемлением в опорах...что это меняет???
Я только учусь, многого еще не знаю, по этому балки на ветер не считал, мачту считал, дымовую трубу считал, а балку нет.
Последний раз редактировалось Плохой Студент, 20.08.2012 в 23:12.
Непрочитано 21.08.2012, 00:26
viqa
проектировщик
беларусь
давайте узлы описывать графическими методами, а то словами как-то не доходит
viqa вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 09:47
1 | #29
ЯВася
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
18 м - это сумма пролетов (суммарная длинна балки, вычесленная по данным топикстартера).
Мне нужен полностью конструктив здания, чтобы понять нужна ли жесткая заделка , вместо катковой опоры. Ветровые связи , ригеля, схема покрытия и т.д.
Тип файла: pdf 1l.pdf (2.3 Кб, 209 просмотров)
ЯВася вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 10:13
#30
Плохой Студент
Учусь
Извините я Вас вообще не понимаю...
Вы пытаетесь определить тип каркаса? или что? И как вы определите необходимость жесткого сопряжения балки с колонной - я к примеру ограничен высотой сечения балки.
При чем тут катковая опора??? Вы о чем???? какое отношение она имеет к теме поста???
palexxvlad
все правильно сказал:
Я не совсем понимаю что вы хотите показать и объяснить.
Сформулируйте конкретно.
Потом относительно Вашего чертежа во вложении... я так понял вы показали деформацию балки под ветровой нагрузкой из плоскости действия момента...если так, тогда для того что бы балка сместилась хотя бы на 15мм, согласно вашему чертежу, необходимо приложить из плоскости нагрузку в 400 кг/м.п.
Последний раз редактировалось Плохой Студент, 21.08.2012 в 10:52.
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП Данила Конструкции зданий и сооружений 25 14.05.2014 20:07
Узел прохода трубы в футляре под дорогой Алексей11 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 22.07.2011 10:01
Узел примыкания наружной навесной стеновой трехслойной панели к металлической колонне irkazlat Металлические конструкции 3 09.04.2011 01:42
Узел примыкания коробчатых балок к двутавровой колонне Платон Казимиров Конструкции зданий и сооружений 16 13.01.2010 17:42
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
