конструирование и расчет колонны? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > конструирование и расчет колонны?
Старый 05.09.2012, 17:50
kosta1989-2012
колонна-труба 120Х6мм. между колоннами провисает провод. тяжение провода 250кг, вес провода очень мал. колонна работает на изгиб, сечение посчитано по самой простой формуле M/W=напряжению,которое должно быть меньше предельного сопротивления стали по пределу текучести при изгибе.ведь так?. меня интересует расчет базы колонны (жесткой) для квадратного сечения или можно колонну как то заглубить в фундамент? фундамент рассчитал лишь только на опрокидывание(на рисунке видно). надо ли считать на что то еще и как его армировать?
Название: эстакада СМПП-Model.jpg
параноик
Непрочитано 10.09.2012, 04:33
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
Муд=вес фунд*расстояние от ц.т. фунд. до точки поворота. точка поворота-край фундамента. разве не так?
Откройте СНиП по основаниям зданий и сооружений. Там все прочитаете.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 10:00
kosta1989-2012
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
Novich
вообщем конструкция простая: провод сип самого большого сечения протягивается от одного к другому зданию. с крыши провод провисает и крепится к торцу здания специальными фасадными элементами(ну эт не важно), потом подходит к колонне. меня интересует момент(место) между колоннами. крепление провода к колоннами осуществляется спец анкерными натяжителями. натяжение 250 кг между колоннами.
взял и посчитал колонну как изгиб,получилась 120Х6мм по прочности на изгиб проходит.
на что еще необходимо посчитать саму колонну?
тоже сначала начал считать как внецентренно сжатая колонна, m ef получился огроменный поэтому как изгиб?
и все таки как законструировать стык колонны и фундамента: там же вертикальных нагрузок почти и не будет, только момент (колонна 6м всего).опорную плиту нужно конструктивно взять наверное, расчет наверное будет сводиться только лишь к тому, чтоб рассчитать сварные швы фасонок вертикальных(так же как и под трубу высотную), а если на болтах то наверно болты на разрыб, на растяжение?
весь запутался не знаю что делать. классно бы было посмотреть на типовой расчет.
параноик
Последний раз редактировалось kosta1989-2012, 10.09.2012 в 10:08.
kosta1989-2012 вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 10:58
Novich
1. Посмотрите серии на опоры ЛЭП. Там вообще никаких фундаментов нет. Для металла это не хорошо, ржавеет. Поэтому бетон не помешает, но без фанатизма.
2. При расчете ветровая, гололедная нагрузки учитывались?
3. По поводу огроменного m_ef читайте СНиП Стальные конструкции. Там четко написано когда как считать.
4. Посмотрите серии на опоры освещения. Они близки к вашей конструкции. Может стоит взять типовое решение.
Novich вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 13:19
kosta1989-2012
я начальнику предлагаю железобетон.он в отказе.
поэтому только металл.
параноик
Непрочитано 10.09.2012, 16:34
Novich
Novich вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет сквозной колонны из круглых труб DeLucas Конструкции зданий и сооружений 6 30.09.2011 00:07
Расчет базы наклонной металлической колонны Vlad_zub Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.07.2009 17:08
Расчет швов при усилении колонны Dmitij Конструкции зданий и сооружений 17 07.03.2009 20:40
