Как сохранить из DWG в векторный PDF? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сохранить из DWG в векторный PDF?
Непрочитано 12.10.2012, 17:56
gracing
Помогите пожалуйста с проблемой,
При сохранении чертежа в pdf через виртуальный принтер (dwg to pdf или PDFCreator),
pdf сохраняется в растре, а должен я так понимаю в векторе,
как правильно сохранить в векторе?
Тип файла: pdf пример.pdf (196.2 Кб, 514 просмотров)
Непрочитано 25.06.2014, 19:41
Нечаев Андрей
Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
Тамбов
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™
Fogel, Т-ВИД и Т-РИСОВАНИЕ если по русски... Ах вот Вы о чём! Я эти команды знаю конечно, но при чём здесь «по честному»? Никогда бы про них не подумал... И насчёт
"никакого секса!" (С)
это «бабушка надвое сказала»... Столько слоёв создаётся... И «картинки» на координатных плоскостях... Сейчас есть поудобнее на эту тему штуки!
Хмурый, Если
А, вот, в 2011-ом уже в растре сохраняется.
про меня, то у меня 2015-й. Хотя в 2011-м также было, работал в 2007 и в 2004, но за них не скажу, уже не помню как там было...
Последний раз редактировалось Нечаев Андрей, 25.06.2014 в 19:48.
Нечаев Андрей вне форума
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF aponom AutoCAD 5 04.01.2015 00:25
Как сохранить файл dwg в pdf ??? eclipse AutoCAD 64 30.06.2011 10:47
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) Marv AutoCAD 1 28.09.2008 14:28
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов dextron3 AutoCAD 15 14.10.2007 20:39
