Если используешь нестандартные форматы листа, то нужно их сохранять в файлах *.pc3 и пользоваться ими, а не системным плоттером.
Выделил на скринах важные моменты.
Я так и делал, теперь вообще отказывается печатать.. Создал себе оверсаиз какой мне нужно, 594х630, лента стоит 610, отправляю на печать, а плоттер высвечивает что задан размер 619 и отказывается печатать..
Нужно проверить поля в создавшемся оверсайзе, поставить книжную, а не альбомную страницу,просто нажать на тачскрин плоттеру, чтобы он начал печатать не обращая внимание не размер бумаги.
А вообще, выкладывай набор скринов, не хочется гадать.
Вот скрины, ориентацию ставил, то же самое, если нажать на тачскрин, плоттер начинает печатать чертеж с произвольного места. Может где-то еще эти поля настраиваются7 что его заставляет думать, что нкжно 619 мм, если я отправляю чертеж шириной 594?
Плохой глюк, был у нас на паре машин, после обновления драйверов, 100%-го решения я не знаю, но частенько помогает выставить поля 3мм у форматов, или создать кастом вместо использования встроенного А1.
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) | GazRust | AutoCAD | 13 | 27.06.2014 10:51 |
Проблема с печатью на HP Designjet T1100ps | lexa00 | AutoCAD | 10 | 18.01.2012 09:01 |
Очередная проблема с печатью в Автокад 2006 | axel_ch | AutoCAD | 21 | 26.04.2011 11:51 |
Проблема с печатью через сеть на HP Design Jet 500 | Alex_NB | AutoCAD | 5 | 27.01.2009 12:09 |
Проблема с печатью чертежа | gdr | AutoCAD | 7 | 27.05.2007 20:58 |
