Проектирование плиты пола на просадочных грунтах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование плиты пола на просадочных грунтах
Непрочитано 02.12.2012, 21:15
Ипсилон
Инженер на все руки
Нет понимания - как рационально устраивать плиту пола 1 этажа по грунту. технологическая нагрузка нормативная 1,3тн/м2. Под плитой 20м суглинка 2й степени просадочности - сухого.
при сетке колонн 9х12 хотим опереть ее на балки - а те в свою очередь на фундаментные стаканы. Но выходит дороговато.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.
Непрочитано 12.12.2012, 00:35
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Kazancev Посмотреть сообщение
Принципиально два вопроса:
1. Необходимо ли для плиты пола на просадочных грунтах второго типа делать искуственное основание или можно опирать плиту на природный грунт и при этом не завязывать с каркасом?
2. При толщине просадочной толщи 19-20 м и просадке от собственного веса 18,12 см. какой вариант выбрать усиление грунта (грунтовые сваи, цементация, частичная замена грунта с устройством грунтовой подушки) либо завязать плиту с каркасом и опереть на сваи (посредством балок передача назрузки на ростверки или устройство дополнительных промежуточных свай под плиту)?
Очень интересная ситуация - и заказчик и подрядчик в одной ветке. Побольше бы таких обсуждений!
Мнение:
1. Однозначного ответа нет. С каркасом завязывать ничего не нужно, чтобы не усложнять схему. Но можно и завязать, только расчет будет сложнее, а в некоторых местах потребуется армировать посерьезнее.
Искусственное основание - железный вариант, но если делать короткие сваи или усиление цементацией либо jet-groutingом - то все равно смотреть просадку оставшейся толщи. Усиливать все 20 метров - это очень дорого. В любом случае чтобы выбрать - нужно сделать расчет на просадку при локальном замачивании, посмотреть получающееся армирование и деформации плиты. Если прогиб плиты в "просевшем" месте устраивает, арматуры - терпимо, раскрытие трещин - в норме - все хорошо. Это может получиться и при плите на грунте, а если не получится - то нужно подбирать толщину усиливаемого основания.
2. Почти уверен, что при расчете просадки не учитывался вес плиты пола и полезной нагрузки, а также влияния напряжений от колонн, передающихся через сваи на грунт. Какой выбрать вариант и даже как это сделать - см. предыдущий пункт, а вот какой получится дешевле и быстрее - зависит от наличия техники у подрядчика, свойств грунта, сроков, мнения заказчика.
Общее мнение: 20 метров просадочного грунта (тем более 2 группы) - это сложные геологические условия, а желание сделать с наскока и без привлечения специалиста - совершенно понятно, но порочно. Если нетрудно, напишите об итоговом решении. И в процессе эксплуатации, если есть возможность - сообщайте как и что.
vanAvera вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 09:26
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
А с чего вы это взяли? Но если вы правы, тогда только
завязать плиту с каркасом и опереть на сваи посредством...дополнительных промежуточных свай под плиту
ибо результат цементаций и джет-граутинга, в наших российских условиях, очень сильно зависит от подрядчика Могут такого наколбасить, что хуже станет.
bonacon вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 12:54
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Просто предположил. Не так важно, на самом деле.
А насчет
то все, что я думаю расписано в #21 . Если расчет сделать некому, некогда, нет финансовой возможности, а рисковать не хочется - то предложение "повесить" плиту на столбчатые ростверки - единственное (кроме, разумеется, классического "а ну его нафиг, и так сойдет"), но затраты на плиту и балки будут значительно выше, о чем я, впрочем, уже писал. И все равно арматуру надо ставить по расчету, а не "по разумению", да и толщины элементов тоже сознательно принимать.
Последний раз редактировалось vanAvera, 12.12.2012 в 12:57. Причина: добавка
vanAvera вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 13:07
bonacon
начальник
С-Петербург
Ну тут точно придется, вон заказчик какой бдительный и активный Глядишь еще и коэффициент армирования сам пересчитает и проетировщикам пистонов понавставляет. А как хорошо принять все не считая с пятикратным запасом Эх!
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 13:14
Ипсилон
Инженер на все руки
Всё уже сделали и навставляли. все равно дороговато выходит. Тут вопрос в том что - какие могут быть эффективные альтернативы
Ипсилон вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 16:54
di12
offtop
Сообщение от Ипсилон Посмотреть сообщение
составные сваи 21м - прорезают всю толщу, рассчитаны с учетом негативного трения и с учетом нагрузок от плиты пола
раз сваи кто-то рассчитывал "с учетом нагрузок от плиты пола", то наверное этот кто-то и решение устройства пола давал, да и ответственность за надежность здания этот кто-то и несет....
А Вы предлагаете что-то улучшать, не спросясь автора проекта?
Крайне спорное и неоднозначное решение.
а смета в проекте присутствовала?
по теме:
1. чудес не бывает.
2. строить следует согласно выданной рабочей документации, без отклонений.....
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 19:14
Ипсилон
Инженер на все руки
надо будет - найдем другого автора для другого проекта. Вопрос в принципиальном решении, а не в том - кто будет разрабатывать.
а по стоимости - чтобы разработать документацию - нужно понимать что мы будем разрабатыват в этой документации. До сих пор понимания нет. работы по балочной плите приостановлены в настоящее время до принятия решения.
по п.2. - Вы прямо капитан очевидность.
Ипсилон вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 05:01
vanAvera
Инженер
Питер
Не бывает идеального решения. Конкретный случай - конкретные варианты.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 22:21
#29
Ипсилон
Инженер на все руки
Итоговое решение - обычая плита пола по грунту.
Контрольная точка выводов исходя из затрат на эксплуатациию объекта - январь, 2015г.
Ипсилон вне форума
Легкая обратная засыпка в просадочных грунтах crosandr Основания и фундаменты 9 16.11.2016 11:50
Свайные фундаменты на просадочных грунтах II типа Александра-11 Основания и фундаменты 10 14.08.2012 10:36
Как запроектировать навес автозаправки на ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ? спринт Основания и фундаменты 3 03.05.2012 12:26
