Контроль сварного шва монтажного стыка колонн - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Контроль сварного шва монтажного стыка колонн
Непрочитано 07.12.2012, 22:59
maselll
Подскажите, есть ли необходимость в контроле качества монтажного сварного стыка колонн ультразвуком?
Стык выполнен на стройке. Если да, то в каком объеме? Где посмотреть?
Непрочитано 25.01.2016, 17:21
Инжинегр
СП 70 в таблице 10.6 дает 6 типов проверок сварных швов.
1) Внешний осмотр и измерения по ГОСТ 3242 с проверкой геометрических раз-меров и формы швов и наличия наружных дефектов по ГОСТ 3242
2) Неразрушающий ультразвуковой контроль по ГОСТ 14782
3) Радиографический, магнитопорошко-вый и др. по ГОСТ 7512, ГОСТ 21104, ГОСТ 21105, ГОСТ 25225
4) Испытания на непроницаемость и гер-метичность по ГОСТ 18442, ГОСТ 3285
5) Механические испытания контрольных образцов по ГОСТ 6996
6) Металлографические исследования макрошлифов на торцах швов контрольных образцов или на торцах стыковых швов сварных соединений
И указывает что их нужно выполнять во "всех типах швов конструкций в объеме не менее 0,5% длины швов* и более по указаниям в проекте с учетом дополнительных требований раздела 4"
А теперь вопросы:
а) Т.е. все все все эти исследования нужно будет провести на готовом объекте?
б) А если все то в каких местах?
в) В каждом месте одним способом? Или в каждом месте всеми способами?.
г) А в пункте 3 там 4 ГОСТа. Это по всем ним нужно провести испытания или хватит одного ГОСТа на мой выбор? Или ГОСТ на выбор строителей?
д) А это я должен строителям указать где проверять или они сами выберут эти 0,5 процентов. А если для меня как проектировщика все монтажные швы важные. Пусть все проверяют?
741520 вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 01:12
1 | #22
Бармаглотище
КМ, КМД
23118
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 13:51
Инжинегр
Спасибо, Бармаглотище. Это конечно больше по изготовлению, а не по монтажу, но тоже подойдет. В ГОСТе оставили всего 2 проверки НА ВЫБОР: ультразвуковую ИЛИ радиографическую.
741520 вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 15:25
wvovanw
741520, СП 53-101-98 (в принципе тоже что и ГОСТ)
wvovanw вне форума
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Модуль упругости сварного шва ktyf01 Лира / Лира-САПР 8 01.05.2012 13:07
Применение сварного шва С23 Рэ по ГОСТ 14098 в трактовке СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» Михаил13 Металлические конструкции 2 21.01.2012 00:13
Расчет сварного шва при действия момента в перпендикулярно плоскости расположения шва scatler Металлические конструкции 6 01.10.2010 09:48
Узел стыка ж/б колонн существующего здания Альберт Железобетонные конструкции 7 30.07.2010 12:12
