Остекление панорамной лифтовой шахты на улице - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Остекление панорамной лифтовой шахты на улице
Непрочитано 11.12.2012, 22:39
roman200584
Здраствуйте!!! Получил задание спроектировать приставную панарамную лифтовую шахту. Я много проектировал приставух, но стеклянных в моей практике не было. Фундамент и металлокаркас не составило большого труда просчитать и спроектировать, но с обшивкой стеклом шахты возникли некоторые проблемы. Может быть у кого есть узлы или каталоги остекления. Впринципы нашёл некоторые варианты и возможно применю их, но хочется найти более подробный материал о стеклянном ограждении. Спасибо.
Непрочитано 25.12.2012, 12:38
Liftovik
Проектирую установку лифтов в новом и старом фонде
roman200584
Я так понял вы сами проектируете каркас шахты.
обычно облицовку монтируют прямо на каркас шахты
Может хоть эскиз покажете? а то фантазировать можно много
Геннадий1147,
1. У вас строй задание на лифт без машинного помещения. Потому и нагрузки на стены шахты
Постоянные нагрузки учитывают динамику от штатной работы лифта.
Аварийные - возникают при посадке лифта на ловители. При этом торможение происходит на за счет двигателя, а за счет тормозных колодок на балке кабины лифта ( и противовеса при необходимости)
Пример.
Банк в Москве. Лифт на 5т. применяется для доставке бронемашин в хранилище, для разгрузки и загрузки.
Нормально работал 3 года, пока один въедливый инспектор не решил провести испытания ловителей в полном объеме (т.е по инструкции).
Ловители сработали, возникли аварийные нагрузки на стройительную часть лифтовой установки -> из стен выдрало 3 пояса закладных деталей, по самой стене пошла трещина.
Лифт был выведен на месяц их эксплуатации, пока меняли направляющие, закладные и чинили )усиливали) стену шахты )
3. Есть технический регламент на лифты и связанные с ним ГОСТы.
Если вы проектируете шахту, то вам достаточно соблюдать требования строй задания по размерам, нагрузкам и общестроительным нормам. Либо обратиться, например, на завод Баррикада в СПБ. У них большой опыт в таком проектировании
2. Вопрос порнографии.
2а) В КБДХ СПБ меняли наружную остекленную шахту советских времен. Проектом реконструкции была запроектирована серийно выпускаемая НОШ ЗАО "Стилкон", по документации ЗАО "Стилкон", привязаннная к конкретному зданию по отмекам остановок, закладным деталям, размерам мп, с установкой панорманого лифта фирмы Коне. Обращаю внимание - саму шахту разрабатывать не требовалось
Монтажники решили съэкономить и заказали шахту на ярославском заводе.
Итог был плачевен.
Шахта внешне напоминала Стилконовскую. НО... Там не смогли даже просто слизать готовую конструкцию.
Многие элементы, которые нормально должны вариться на заводе, предлагалось варить на объекте + хлипкость самой конструкции. При монтаже ее повело. В результате вместо 1 месяца на монтаж шахты с лифтом они просидели на объекте 4 из них 3 - усиливали и выравнивали саму шахту. Говорить что облицовка на шахту то же нормально не встала надо?
А то механик, обслуживающий этот лифт в ней нормально не может даже направляющие отрегулировать? ибо все в конце концов намертво приварили?
2б) замена старой МКшахты расположенной внутри здания.
Многие монтажные организации гонятся за прибылью. Монтажникам платят копейки, экономят на оборудовании.
В место нормальной шахты, которую можно собрать за 3 дня даже силами таджиков - на объект привезли погонный метраж уголков из которых монтажникам САМИМ предлагается собрать шахту по своему разумению.
Вся фишка в том, что уже есть шахта. При своей цене выше, чем погонный метраж металлолома, нормальный подрядчик экономит на трудозатратах, сроках и взятках связанных с приемом кривой шахты в эксплуатацию. Более того, не подсовывает свинью механику, который в будущем будет такое чудо обслуживать. А ему со временем придется менять балки дверей шахты, регулировать крепление направляющих и т.д.
Известные мне попытки спроектировать что-то эквивалентное - до сего дня приводили к увеличению стоимости самой шахты, и во многом, не я являлись технологичными (большое кол-во работ на объекте)
Есть индивидуально спроектированные шахты для конкретного лифта, в конкретном здании. Есть удачные варианты, есть не очень. Но цена таких шахт то значительно выше.
Последний раз редактировалось Liftovik, 25.12.2012 в 13:15.
Liftovik вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 00:15
Геннадий1147
Liftovik, спасибо, что откликнулись.
Сообщение от Liftovik Посмотреть сообщение
Подозревая это, я и задал вопрос т.е. даже при таком возможном развитии событий аварийные нагрузки не учитываются? а если бы обвалилось и люди погибли бы? странно...
а как быть с горизонтальными нагрузками от неточностей установки направляющих и т.п.? У меня в доме, например, с недавних пор в одном месте лифт очень сильно трясет в стороны. лифт новый (около 4 лет), т.е. похоже на косяки монтажа. и если в кирпичном доме это не сильно влияет на несущие конструкции, то для отдельно стоящей металлической шахты это может быть существенно.
А есть какие-нибудь ограничения по горизонтальным перемещениям для лифтовых шахт? я имею ввиду, чтобы от перекоса конструкций лифт не застрял.
Offtop: Ой, Liftovik, по больным мозолям ходите... сейчас 9/10 (если не больше) заказчиков и строителей не способны заглянуть чуть дальше своего носа и сообразить, что немного больше заплатив сейчас, можно избежать многих проблем и трат потом.
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 11:42
Liftovik
Строительные конструкции должны выдерживать аварийные нагрузки. Для того их и приводят на строительных заданиях.
Я лишь привел жизненный пример игнорирования это требования.
Опять же, например например ЩЛЗ определяет минимальную толщину бетонной стены шахты для своего лифта
Вообще в отрасли сложилась странная ситуация.
ГОСт Р 53780 - регламентирует работу лифта. НО шахта - не является частью лифта. Это строительные конструкции которые инспектор не имеет право проверять. максим наличие отсутствие люка в МП, и грузоподъемной балки.
Есть отклонения по вертикальности
10 мм для МК шахт
15 мм для глухих, при высоте подъема до 45 м.
30 мм для глухих шахт при высоте от 75 до 100м
Что касаемо тряски лифта
Механик должен проводить регулярный осмотр лифтов. Но механиков мало, лифтов много, парк лифтов зачастую довольно возрастной. Кто-то честно относится к своим обязанностям, кто-то спустя рукава и осмотр делают реже чем положено.
Я к тому, что для решения вашей проблемы просто позвоните в аварийную по лифтам и сообщите о проблеме. Должны исправить
У меня в доме 9 этажей. по 4 квартиры на этаже.
Меня не было 4 дня. когда я приехал - лифт не работал. Спросив у соседей узнал что лифт стоит 3 дня. Однако в аварийку НИКТО не позвонил
После моего звонка (аварийка крайне удивилась что лифт стоит 3 дня) лифт починили через 15 минут
Жизненный случай про перекос
пн - лифт проходит ежегодную проверку. по большому счету все в норме
Вторник - все ОК
в среду утром кабина лифта при спуске упирается в двери первого этажа.
просто за ночь дом немного осел
Liftovik вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 09:09
Геннадий1147
А вот тут не понял
Т.е. в приведенном задании аварийные нагрузки не обозначены?
Приведенные отклонения это, я так понимаю, что-то вроде допусков. а при работе лифта? т.е. какова должна быть жесткость шахты, чтобы при различных вибрациях, ветровых нагрузках и т.п. не возникали недопустимые перемещения. Просто, скажем, 10мм для отдельно стоящей остекленной металлической лифтовой шахты при высоте подъема 30м - не совсем реальная цифра...
Непрочитано 27.12.2012, 12:04
Liftovik
На задании есть кратковременные нагрузки на пол приямка (P11-P13 )
Вероятно конструктора считают что нагрузка на стены незначительна
Тем более кронштейны направляющих крепятся на химдюбеля.
Наружную остекленную шахту с высотой подъема 30 м у нас никто не делает (я таких не видел и не слышал)
максимум на 5-6 этажей
И разумеется она должна учитывать ветровые нагрузки
Например у шахт фирмы "ТОР" в Питере сдувает крышу, едва ветерок становится посильнее Но их, вроде, больше и не ставят. поставили штук 10 и мучаются
Поверьте, в МК шахтах (да и не только) зазоры между элементами лифта порой колеблются от 5 до 20 мм. особенно в усеченках)
Liftovik вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 00:40
Геннадий1147
Вот, например. насколько помню - высота подъема около 35м. И, кстати, вроде, планируется установка лифта из приведенного ранее задания.
А вот другое задание. тут в таблице есть непосредственно нагрузки на направляющие (Fxx, Fyy, Fzz). И еще указаны нагрузки от балок лифта. Получается, (Fxx, Fyy, Fzz), это и есть аварийные нагрузки? и прикладывать их надо на балки к которым крепятся направляющие на произвольной высоте? Причем, как от лифта, так и от противовеса?
Тип файла: rar PLAN - AP23099.rar (1.55 Мб, 181 просмотров)
Непрочитано 28.12.2012, 09:52
Liftovik
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Там высота подъема 9.100 м.
Можно задание в студию?
Если я правильно догадался, то у вас боковой противовес
В общем случае направляющие с помощью кронштейнов крепятся к закладным деталям. Есть определенный шаг крепления направляющих для стандартной высоты этажа (до 3 м). При большей высоте этажа ставятся дополнительные кронштейны и закладные.
На задании дается нагрузка на направляющие. Т.е это нагрузка приходящаяся на каждую точку крепления.
Там где боковой противовес - на балку приходится 2 нагрузки от прот-са и 1 от кабины
Liftovik вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 19:26
Геннадий1147
Задание в #26 в архиве. просто pdf больше 2мб не цепляется. пришлось архивировать.
Я имел ввиду задание из #19. Не нашел там про 9,100. но это не важно в общем.
Добавлено:
Т.е., если я правильно вас понял, у нас есть 4 направляющих - 3 с одной стороны (обведены красным), одна с другой (синим). Три "красные" направляющие крепятся в 2х точках (зеленые). И нужно взять "оранжевые нагрузки" на направляющие, сложить их (с учетом поворота направляющих относительно друг друга), затем разделить их между двумя "зелеными" точками и приложить ко всем распоркам по высоте шахты. а к самой верхней балке еще добавить нагрузки, обведенные коричневым. Правильно?
Последний раз редактировалось Геннадий1147, 28.12.2012 в 20:19.
Как устроить акустический шов у лифтовой шахты sadkovkin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 48 05.09.2024 14:52
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
Конструирование монолитной лифтовой шахты Structure.eng Железобетонные конструкции 4 26.04.2012 09:28
Расчет монолитной плиты перекртия лифтовой шахты. piratos Железобетонные конструкции 21 19.01.2012 21:09
Нужна помощь в расчете простенка лифтовой шахты Gennadiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.04.2009 20:57
