Харьков, Украина
Имейте совесть. Инструкция отсканирована и выложена в Download. Там всего страниц 50 и 1,5 посвящены расчетам.
А вот этого я бы не советовал, если швы будут поперек основных усилий в поясе. Еще посмотрите серию 3.016-1 "Неотапл трансп-рные галереи 18-24-30 м" узел 22. Может решит Вашу проблему. |
Ярославль
![]() Всем очень благодарен и признателен ![]() Упс, поспешил))) Проблема с утеплением пола тогда получается на углу. Последний раз редактировалось camorra, 20.12.2012 в 00:31. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Всё это хорошо, но есть одно "но": перекрытие конвейерной галереи нельзя закрывать снизу.
1 Балки перекрытия должны быть открыты для визуального осмотра снизу. 2 При возможных и неизбежных протечках кровли под перекрытием будет скапливаться вода. 3 Под перекрытие неизбежно будут попадать фрагменты транспортируемого продукта. 4 Не упоминаю возможность наличия гидросмыва... Коррозия металла- вещь серьёзная |
Раменское
Кстати, в серии в самом начале есть описание расчета, который Вам camorra нужно будет выполнить, чтобы внести свои изменения в серию, а то мало ли вдруг где усилия увеличились... но говорю дело тут не только в решении узла на прочность. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Ваши аргументы, мягко говоря, спорны. 1. Визуальный осмотр может быть обеспечен несложными конструктивными мерами. 2. Воду нужно убирать в любом случае. А вот "неизбежность протечек кровли"... это круто. 3. И что? Все равно нужно убирать.... |
Ещё существуют особые нагрузки на конвейерные галереи. Последний раз редактировалось Хмурый, 20.12.2012 в 10:08. |
Ярославль
Всем добрый день! Всем благодарочка за советы!
![]() Цитата:
То, что балки должны быть открыты для осмотра, предлог убедительный - не спорю. ![]() А если сделать, например по середине прохода съемный настил? Будет выходом из ситуации? Ну на счет протечек то это жестко, да и ляд бы с ними - уберем. Внесу немного конкретики. Вода там и без протечек будет, т.к. продукт влажный, и в определенном месте будет участок с промывкой ленты в зоне холостой ветви, так что влага по-любому будет разноситься на протяжении всего конвейера. Но это будет осуществляться в специальный лоток посередине - вообщем мероприятия на этот счет предусмотрены. Сам же песок, будет сыпаться наружу через отверстия в полу (под галереей открытый склад готовой продукции). Цитата:
![]() Цитата:
не будет ли местной потери устойчивости? Опять вы про расчеты? ![]() |
Ярославль
По пособию для проектирования конвейерных галерей "величина усилия от обрыва ленты принимается условно, независимо от числа лент, равной 100 кН при ширине ленты 1000 мм и менее....Усилие передается на перекрытие через стойки конвейера по направлению движения верхней ветви ленты и может быть приложено в любом месте по длине галереи." Я так и сделал, единственное, что я разбил эти 10 тс, и приложил по 5тс в местах креплеия стоек, вот что получилось. |
помогите решить момент инерции | slavyxa | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.05.2012 17:47 |
Узел оголовка стойки из квадратной трубы. Помогите советом. | Kvush | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.05.2012 12:00 |
Как решить такой узел? | SanjkaK | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 15.03.2012 17:39 |
Помогите, узел! | *Tasya* | AutoCAD | 26 | 14.07.2007 00:24 |
помогите решить задачку на ЛИСПе? | Nastya_Cher | LISP | 2 | 21.03.2007 22:58 |
