Может все таки ссылки на нормативку кто найдет? Что-то я таких случаев не встречал. И еще. Это капремонт. Делается все без проекта по дефектным ведомостям. Я недавно на объекте. |
Пермский край
Из СП 15:
И если оставите между слоями пустоту без ее вентиляции, в ней в итоге будет копиться влага и стена спасибо не скажет. Последний раз редактировалось Alkor527, 19.06.2024 в 07:37. |
Они и сами могли не видеть сначала. Глазом снизу такое не ловится. |
На чём стоит первый нижний наружный кирпич ? Есть ли четверть при опирании ? Надёжно ли опирание ?
Слой 6 м без перевязки и гибких связей отвалится, тем более догруженный сверху ещё 6 м. Что его держит от вывала на улицу ? Нужно добавлять креплений. Возможно ж.б. пояс с анкерами, связями, петлями.
Как это не видели? Они до половины дошли и даже выше.
ПРоблема-то больше финансовая. У них затраты выросли из-за перерасхода раствора. Отсюда срач. И да, денег нет как всегда. Удорожание им оплачивать не будут. Да и пока съемки нет даже, может они сами накосячили. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Сразу говорю, что теплопотери через эти стены не особо актуальны. |
Слово "вывесить" употребил неправильно. Надо было "закрепить". Но по сути ничего не меняется - на гибких связях, ничем не защищенных от коррозии, при такой высоте кладку делать опасно. Денег нет - это не аргумент. Собственно, дело Ваше, непонятно только зачем тему было заводить, если сами всё уже решили.
град Воронеж
Но тут больше обратить внимание на требование в СП 15.13330 и 327.1325800 по высоте этой облицовки.
С уважением, yarrus77 |
убрать мостики холода. сам по себе воздушная прослойка - теплоизолятор
Последний раз редактировалось MAG37, 19.06.2024 в 11:24. |
Пермский край
Не надо вам делать воздушную прослойку и утеплитель никакой пихать в зазор не надо. Ссылку на СП 15 я написал в ответ MAG37. Цитата:
Да и вообще, на высоту 12м не допускается облицовочный слой на гибких связях (п.13.12 СП 327) Проблемы подрядчика. Нужно было заранее съемку стены делать, плоскостность проверять и доп. затраты выставлять. Последний раз редактировалось Alkor527, 19.06.2024 в 11:50. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
2. Арматура забивается. 3. Самонесущая. Здание каркасное. |
град Воронеж
мда, отвалится ваша прилепка. Осенью влажность кладки увеличится, особенно в местах гд забита арматура, а потом зимой проморозит. Пяток лет забитая арматура расшатается и прилепыш волной пойдет.
Pavel_V,
Арматура с обоих концов должна быть заанкерована. В стену на клей по каталогам фирм(200-300 мм), к улице - петля. Диаметр 6 мм А400С, петля диаметром 150-200 мм. Шаг петель около 600х600 мм. Но и этого не хватит против промораживания или осадок. Нужен расчёт стены в целом. И хоть какое-то понимание, какие напряжения будут по контакту слоёв от изменения напр.деф.состояния. Таких расчётов нет, но оценочно, пальцем в небо порядок величин можно попытаться угадать. Насчёт отколупывания от влаги - я даже не знаю. Только высушить стену, сделать вент каналы в новом слое и исключить новое замачивание. Но с точкой росы хз. От неё тоже будет влага конденсироваться.
Швы в кирпичной кладке | Severe_dude | Каменные и армокаменные конструкции | 19 | 22.05.2015 10:17 |
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? | casemsot | Каменные и армокаменные конструкции | 32 | 22.04.2013 21:20 |
Окна в кирпичной кладке - по ГОСТ или индивидуальные? | Фоса | Архитектура | 15 | 15.04.2008 19:57 |
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? | Alexcons_2 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.07.2006 21:58 |
трещины в кирпичной кладке | rakshin | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.04.2006 02:58 |
