Ограждения для лестницы из стекла. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Ограждения для лестницы из стекла.
Непрочитано 11.02.2013, 12:17
Денис___
Уважаемые специалисты, подскажите-научите, как мне быть в следующей ситуации. Раньше никогда с этим не сталкивался, но поставлена задача, надо как-то ее выполнить!
Значит имеется .dwg файл с геодезическими замерами лестницы(там некий контур маршей с нумерацией точек и высотами), как мне их превратить в 3D модель, желательно в solidworks..
если конкретизировать, то есть же алгоритм подобной работы? вот его бы хотелось знать. Очень надо!
Спасибо заранее.
хотел-бы уточнить, что мне важно понять как вообще работать с этими данными, а не конкретно как и в какой програмее, это для модераторов, что-б в профильный назад перенесли, ну, еслиможна..
П.С. зое мался переименовывать тему.
Последний раз редактировалось Денис___, 19.02.2013 в 11:49.
Непрочитано 19.02.2013, 11:55
PsixVK
Киев
вид сбоку впринципи высота понятна
если не ошибся
DWG 2004
11.dwg (33.0 Кб, 1308 просмотров)
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 12:20
Денис___
ды высота там ясна из высотных отметок геодезиста..
как мне сделать, что-бы торец одного, первого, например, марша был плоскостью эскиза, и при этом, надо не забывать, что он не вертикален..
Денис___ вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 12:28
PsixVK
Киев
ширину вы тоже знаете?
забить на данные геодезиста вычертить самому так как надо
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 12:44
Денис___
PsixVK
пришел к такому-ж выводу, сгонять на объект все вымерить и нарисовать..
всмысле ширину? длинна марша? знаю, да.. я поэтому-то по данным геодезиста и хотел все провернуть..ибо лестница колодезного типа, и одно стекло, на среднем марше, будет меж двух других, а другие, при регулировки не известно как сведутся..
очень сложно так на клаве пояснять, предполагаю, что вы меня не понимаете ((((
Денис___ вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 12:48
PsixVK
Киев
Сообщение от Денис___ Посмотреть сообщение
100% лучший вариант
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 12:56
Денис___
лучший вариант, это когда сделают шаблоны и привезут мне в офис, для замера
Денис___ вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 17:37
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
в Архикаде есть волшебная кнопочка
которая из файла геодезиста (с текстовым набором точек) сделает объемную фигуру
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 17:52
Денис___
BoogeyManу меня только этот файл от геодезиста.
можно подробнее, что как?
Денис___ вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 18:05
#29
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Архикад>Конструирование>Разместить3ДсеткуНаОсновеГеодезическихДанных
после чего Архикад просит указать на файл с точками с расширениеми *.txt или *.xyz
(видимо нужно спросить такой файл у геодезиста если он сам не с рулеткой мерил)
но у вас файл похоже уже с 3Д
строете развертку и рисуете стекло на развертках и плане
работы там на 3 тыщи рублей
Непрочитано 22.02.2013, 12:51
#30
twilight
в продолжении темы, господа, выкладываю файл от геодезиста, подскажите, как лучше на его основе вычертить ограждения стеклянные высотой 1000 мм, ну, общие рекомендации.. ибо начальство требует заказать стекла без шаблонов, хочу понять, возможно ли?
Ну и? Файл в 3d. Врисовываете в него свои ограждения, образмериваете стекла и вперед.
PS. Если еще и мозг включить, то сначала выполняются расчеты стекла и расчет точек крепления к лестнице.
twilight вне форума
Как построить 3D модель купола церкви в Архикад??? Конструкторша ArchiCAD 31 03.05.2012 20:47
Как правильно, имея два вида, построить третий и 3D модель? FlyIrish AutoCAD 14 22.01.2010 12:34
Подскажите, как быстро построить в 3D AutoCAD'е октаэдр vvp AutoCAD 22 02.06.2009 10:17
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к boban Программирование 1 02.11.2003 19:58
