Ограждения для лестницы из стекла.
![]() А если серьезно, надо смотреть файл для начала. |
специалисты всё "на глаз" я знаю
![]() лестницу строить не надо, она есть, у нее будет ограждения из стекла, с креплением в торец, задача нарисовать эти стекла, было принято решение сделать все без шаблонов, поэтому отправили геодезиста, он прислал двг файл, в котором отмечены точки с нумерацией и высотой, плюс некая точка - база..все эти точки соединены полилинией - получается контур лестницы.. вот я и хочу, построить сначала модель самой лестницы - 3 этажа, 9 маршей и порщадку, ну а потом, с учетом облицовки и прочего строить стекла.. файл боюсс пока прилеплять, руководство, знаете ли.. |
Денис___, Ерундой занимаетесь. Вам нужно получить отклонения от проектного положения несущих элементов, вот от этого и пляшите.
"естественно не ровный" - не естественно. Мы не видели
"какая точка наиболее удаленная" - от чего? "нет никакого проекта" - с этого все и начинается... Геодезист-то тут причем? Это вы должны выехать на место, все обмерить, пощупать, чтобы хотя бы понять как это должно выглядеть. Кто будет отвечать, когда выполненное по Вашим чертежам ограждение не сойдется с лестницей? Кто гарантирует, что она вообще не упадет после навешивания на нее массы стекла и стали? |
А ещё в архиве службы эксплуатации рабочая и исполнительная документации на последние ремонты или строительство. Где эта лестница есть в проектном положении.
Надо только оторвать ... ... ... ... и попросить у службы эксплуатации здания (ЖЭК, ЖЭУ, управляющая компания, собственная служба эксплуатации) архивные материалы. Могут дать просто так, но вряд ли. Могут дать за откат.
вы поймите, мы небольшая коммерческая контора, где считают в первую очередь деньги, во вторую, деньги да и в ретью тоже, где то на последнем месте стоит нагрузка и пр. поэтому вот есть, то, что есть.. я так понял, при этих исходных данных задача не решаема? вот сейчас я строю лестницу эту по каждой точке, которую прислал геодезист, но это очень утомительно и долго |
Денис, не думаю что чертеж отметок лестницы, выполненный геодезистом, может составлять коммерческую тайну. Хоть в ПДФ-е выложите. Люди же помочь хотят. Серьёзно. Дополню: Чтобы считать деньги надо сначала посчитать нагрузку! При правильно рассчете нагрузки можно не плохо съэкономить. И наоборот - неправильный расчет ведет к потерям... Без чертежа никак. |
Taracka, ясно.
все строится таким образом, заказчица(частный коттедж) говорит хочу вот так и так, что-б толщина стекла была такая-то и что-б оно было вот такого цвета и вот делало вот так и машет рукаме, обрисовывая контур будущих ограждений... что невозможно - так и говорим - нереально.. |
в продолжении темы, господа, выкладываю файл от геодезиста, подскажите, как лучше на его основе вычертить ограждения стеклянные высотой 1000 мм, ну, общие рекомендации.. ибо начальство требует заказать стекла без шаблонов, хочу понять, возможно ли?
Как построить 3D модель купола церкви в Архикад??? | Конструкторша | ArchiCAD | 31 | 03.05.2012 20:47 |
Как правильно, имея два вида, построить третий и 3D модель? | FlyIrish | AutoCAD | 14 | 22.01.2010 12:34 |
Подскажите, как быстро построить в 3D AutoCAD'е октаэдр | vvp | AutoCAD | 22 | 02.06.2009 10:17 |
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к | boban | Программирование | 1 | 02.11.2003 19:58 |
