Как посчитать объем работ при обшивке стен МДФ-панелями? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как посчитать объем работ при обшивке стен МДФ-панелями?
Непрочитано 20.02.2013, 10:30
radist
Добрый день!
При первичном подсчете объемов работ по внутренней отделке помещения (до начала работ) брал размеры помещения по кирпичу (голые стены). Стены обшивались МДФ-панелями, то есть, по факту, размеры помещения теперь уменьшились. И теперь заказчик нам срезает объемы.
Подскажите, объемы работ считаются по фактическим размерам или по проектным (по голым кирпичным стенам)? и на какой документ можно сослаться, что доказать заказчику объемы?
Заранее, спасибо!
Непрочитано 20.02.2013, 14:38
Tyhig
Да я про другое.
Вы скажите, как вы там все КС-6а делаете. Я ж кабинетный работник, мне самому интересно как вы выкручиваетесь.
Я так читаю этот акт, что в месяцах вы указываете фактический объём работ, а в последний месяц остаток.
Иначе вы всегда будете делать работу на 99% и оплату вам не имеют права перечислять.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 14:53
Dusty
вооще
Томск
"Сметная (договорная) стоимость, руб." - это понятно например 1 млн.
"стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб." - пишем как есть из КС-2. если всего будет 999 тысяч - то так и есть.
В договоре указано: "Объем работ - согласно рабочей документации, комплекты 1, 2, 3."
И критерий приемки - акт выполненных работ КС-2, КС-3, КС-6а, ОС-1, ОС-3 и т.д. и акт ввода в эксплуатацию/акт допуска/акт испытаний/ или еще что-то. Количество кирпичей не важно- по документации корова рыжая объект - 1 штука - есть? принят? допущен? Если да - платим за фактический объем работ - 999 тыс. /1тыс - экономия/
Одна проблема - недоосвоение средств иногда карается...
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 14:59
Tyhig
Ну так смета является частью РД. в смете объёмов работ на 1 млн. руб. Если сделали меньше, значит вы лодыри и платить вам больше аванса вообще незачем.
По рабочей документации объём работ в смете 100%. Принято 99% - привлечь приёмщика к административной или уголовной ответственности.
Естественно, что карается. Сметы подрядчику надо утверждать проверяя, а не просто так печать ставить.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 15:04
Еже
Пример. Проект на монтаж наружного трубопровода. Глубина заложения-2м. Согласно инженерно-геологическим изысканиям УГВ на отметке -1,000. Соответственно, в проекте предусмотрено водопонижение иглофильтрами. А реально- воды нет. Иглофильтры не замываются, всасывающие и отводящие коллектора не монтируются, нет тысячи часов работы 15-киловаттной установки, запитанной от дизель-электростанции.
При таком раскладе работы по водопонижению к оплате не предъявляются, и стоимость объекта элементарно уменьшается в 2 раза по сравнению с первоначальной договорной. Поскольку цена является существенным условием договора, то заключается доп. соглашение на откорректированную сумму.
Обратная ситуация. Водопонижение проектом не предусмотрено, а фактически требуется. Составляется акт на доп. работы, доп. смета, процентовка на доп. работы, доп. соглашение к договору на увеличение стоимости в 2 раза.
Смета- это не догма, а руководство к действию ))
Еже вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 15:07
Dusty
вооще
Томск
Какой критерий премки всего объема работ? акт ввода?/допуска в эксплуатацию? Вот это основной критерий приемки объекта- что объект соотверствует всем предявляемым требованиям - безопасен и пр.
а стоимость 1 млн или 999 тыс - второстепенное.
Dusty вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 15:09
Tyhig
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
На основании чего ?
А если завтра вода появится ? Всё утонет и продолжительность строительства увеличится на месяц-другой...
Согласен, в таком случае изменяется договор, убираются из него водопонижение и всё ок.
КС-6а строго соответствует новой сметной стоимости РД, так как подрядчик не выполняет работы по смете водопонижения.
Не вижу противоречий, и причины почему в КС-6а необходимо писать в последний месяц фактический объём работ. Разница между фактическими объёмами работ и сметными должна быть минимальна, согласно сметным нормам 0%.
Насчёт
Я может и переборщил, но как-то так...
СНиП 3-01-04-87 ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.8. Законченные строительством объекты жилищно-гражданского назначения подлежат приемке в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями только после выполнения всех строительно-монтажных работ...
2.4. Строительно-монтажные организации несут ответственность за выполнение строительных и монтажных работ в соответствии с проектом...
2.5. В случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов председатели и члены комиссии, а также лица, понуждающие к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением настоящих правил, привлекаются к административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Последний раз редактировалось Tyhig, 20.02.2013 в 15:17.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 16:28
Еже
На основании чего ?
Именно фактический. А он не всегда совпадает со сметным.
Далее. Технадзор, визируя процентовки подрядчика, подтверждает тем самым объем и качество фактически выполненных работ. Часто так и пишет: "Объемы подтверждаю". Я уж не говорю о последующем составлении материального отчета по материалам на невыполненные работы
Еже вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 18:54
Tyhig
Неужели у вас после такого принимали здания ?
Странно.
А почём технадзор знает, может вы пол в туалете каком-нибудь забыли доделать, а уже говорите, что всё готово а просто сметчики дураки не "посчитали этот туалет", а "ошиблись маленько" ?
Ну хорошо, технадзор то ещё может сходить посмотреть померить.
А заказчик потом как, на словах должен верить, что ошибка в смете ?
Допускается по сметным нормам до 10% разницы между сметной стоимостью и фактической. В смысле до 10% подрядчик не имеет права просить доп. деньги из-за изменения сметы и объёмов работ. Если больше, то подрядчик имеет право потребовать изменение сметной стоимости в РД.
Но тут речь о стоимости, а не о объёмах работ...
Шишков В. С.а бы сюда...
Последний раз редактировалось Tyhig, 20.02.2013 в 19:02.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 19:24
#29
Еже
Не путайтесь, уважаемый Tyhig, и других не путайте.
Если выявленные в ходе строительства доп. работы по стоимости не превышают 10% от первоначальной сметы, то эти работы процентуются по актам на доп. работы. Это значит без учета временных и непредвиденных.
Если стоимость допов превышает указанные 10%, то подрядчик вправе (это не значит, что обязательно так и будет) требовать от заказчика корректировки ПСД.
Еже вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 21:27
#30
Tyhig
Ну тут да, напутал наверное. Не помню уже. Извиняюсь.
Но с КС-6а вы меня не убедили. Странно это всё.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 00:03
#31
Еже
А что КС-6а? Вы-то понимаете, для чего нужна эта форма, и как на производстве реализуется её функция? Вовсе не хочется стать катализаторм очередного холивара, но осмелюсь подчеркнуть. Нечасто приходится видеть проект, прошедший экспертизу, в котором нет очевидных даже для непрофессионала "ляпов". Я сейчас толкую и об общестрое, и о специальных работах. О специальных- особо.
Приемка объекта в эксплуатацию- тема отдельная. Поверьте на слово, оперировать понятиями базисной (в ценах какого-там там года) стоимости объекта председатель комиссии не станет. ))
Еже вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 00:55
#32
Tyhig
Вопрос не в стоимости, а в объёмах работ.
Если председатель комиссии не станет оперировать понятиями объёмов работ, то он выйдет сухим из воды из-за разгильдяйства МВД или всё законно сделает ?
Вы же читали ссылки из того СНиП. СНиП старый, но ничего нового нет. Я так понимаю, что он ещё действует... Хотя не проверял его наличие в перечне 1047р.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 01:33
#33
Еже
Хорошо, еще один пример. Строим здание 36х120. Каркасное, понятно. Заполнение межколонное из кирпича. Допустимое отклонение кладки от положения по вертикали на этаж: +-10 мм. Положимм, стены завалены вовнутрь. По стенам- простая штукатурка. Допустимое отклонение: +- 15мм. Исходим из максимально неблагоприятного стечения факторов. Имеем ширину здания, уменьшенную на 50 мм.
Теперь выполняем наливные полы. Должны по смете залить 36х120=2320м2, а в натуре выходит 35,95*120=4314м2. Разница, вроде бы, несущественная )) А 4м2 - это пара сотен килограммов не совсем дешевого полимера. Это тянет на несколько статей: подлог служебных документов (или преступная халатность), а также "хищение социалистической собственности" в особо циничной форме )) Итог- в лучшем случае штраф. Да, по таким делам любят провести показательные разбирательства, это ж не Родиной торговать.
Еже вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 03:36
#34
twilight
36х120=2320м2,
Да ладно.
Сообщение от Tyhig
Если обьемы меньше чем по проекту (ну вот так стены выполнили и чистый пол вместо 60 залили 200). Все несделанные объемы прописать как сделанное? И кто такое примет?
Последний раз редактировалось twilight, 21.02.2013 в 03:49.
twilight вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 06:41
#35
Dusty
вооще
Томск
Вот про это и речь. Несделанные объемы никто в своем уме не подпишет. Соответственно это будет отражено в КС-2 и соотв в КС-6а
Если факт меньше утвержденных смет и хотите чтобы все по смете было - делайте минусовки.
Если фактические объемы больше сметных то составляем доп смету в счет непредвиденных
Dusty вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 10:14
#36
Tyhig
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
делайте минусовки.
А это что такое ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 10:20
#37
Dusty
вооще
Томск
В минусовую смету загоняем все объемы, которые вычеркнул технадзор. Они минусуются от начальных смет. Принцип тот-же что и для составления смет на непредвиденные. Таким образом получается комплект: основные (начльные) сметы, минусовые (на не выполненные работы), и дополнительные работы (непредвиденные).
Dusty вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 13:20
#38
Tyhig
То есть РД изменяете или что это за документация - сметы-минусовки ?
Или внутренняя документация подрядчика ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 13:55
#39
Dusty
вооще
Томск
РД не меняем. просто корректируем сметную стоимость по факту выполненных работ. Например трубы водопроводные получилось по факту вместо 1000 метров 990 метров. Из-за 10 метров менять РД?? ну перевыдать лист с спецификацией. И выполнить смету на 10 метров трубы с монтажем, окраской, грунтовкой. Это и будет минусовка.
Сметы-минусовки если делаем выдаем заказчику обязательно! На их основании корректируется договорная стоимость.
Dusty вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 14:31
#40
Tyhig
Сметная стоимость РД - приложение в виде ЛС к комплекту РД.
Другой сметной стоимости не существует. Не существует фактической сметной стоимости.
Если сметы минусовки не изменяют смету РД, то это фальсификация, административное дело.
Tyhig вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Кладка стен подвала из блоков ФБС.К какому виду работ отнести? balbes-ocenschik Технология и организация строительства 6 02.06.2010 09:06
