Установка многогранной опоры на фундамент из стальной трубы на болоте. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Установка многогранной опоры на фундамент из стальной трубы на болоте.
Непрочитано 12.03.2013, 09:36
djonf
инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
Брянск
Проектируем ВЛ 220 кВ на многогранных опорах ПМ220-1 на фундаменте из стальной трубы диаметром 720 мм, глубина заложения 8,2 м. По всей трассе предусмотрена установка фундамента в предварительно пробуренный котлован диаметром 1000м. На фундамент устанавливаем два ригеля. Трасса проходит через болото. Какую технологию установки фундамента заложить??? Место установки опоры постоянно затоплено. В этом же районе есть река. Верхний слой торф 0,8 м, потом песок мелкий на всей глубине. Кто сталкивался с подобными ситуациями просьба уточнить все ньюансы, чтобы при строительстве не возникло проблем.
Тип файла: pdf Фундамент.pdf (36.9 Кб, 974 просмотров)
Тип файла: pdf Профильl.pdf (176.5 Кб, 612 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 09:01
djonf
Брянск
CFA - те же сваи только в профиль.
Остановились пока на бурении в зимнее время скважины диаметром 1000 мм на глубину 1 м, опускании в нее трубы и вибропродавливание до проектной отметки. Грунт промерзает на глубину 1,3 м. Ригели установить в открытый котлован на глубину 1,9 м, рядом с которым устроить приямок из которого будет отсасываться вода. Рядом с местом производстваом работ устраиваем площадку из ж/б плит
Подскажите какие лучше применить вибропогружатели для трубы 720 мм на глубину 8,2 м.
Последний раз редактировалось djonf, 13.03.2013 в 11:57.
djonf вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 14:40
Podpolie
Тип вибратора, самый простой и ходовой: ВШ-1, потянет. Или аналог. Захват там как для Ларсена через гидравлическую станцию, но надо жимки под трубу доработать.
Есть еще способ без бурения - опускание при помощи эрлифта и вибратора типа ВШ-1.
Нужен только кран типа МКГ-25 или ДЭК-25.
1. Трубу ставят на попа - центруют при помощи кондуктора.
2. На трубе, на раме, монтируют и опускают эрлифт со шлангами.
3. Подают внутрь насосом воду.
4. Начинают откачивать пульпу.
5. Одновременно вибратор подвешенный на кране включают и пошла колонна вниз.
Тогда и ригеля и раствор будут не нужны - засосес (пардон) трубу капитально.
Одна проблема: контора нужна грамотная - эрлифтом сейчас не каждый умеет работать.
Такую вещь один раз наша контора делала: резервуары для дренажных станций в пылеватых водонасыщенных песках.
Podpolie вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 15:00
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15804
Про CFA
Кореш вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 16:12
slava217
Проектирование
Рязань
Пока не приходит в голову что делать. Информации не додали. И вообще ситуация плохая.
Есть старое доброе решение- кессон. Проще всего делать из бетонных колец. Оборудование типа "узбек-лопата" в количестве 3х человек у нас на болотистой месности загоняли 2х метровый колодец мета на 3-4. Только нужно сделать нож- основание. Ставили так башни сотовой связи.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 17:53
djonf
Брянск
Кессон в нашем случаи нет возможности использовать, такой вариант уже рассматривали
djonf вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 17:57
slava217
Проектирование
Рязань
Да, используют их как раз на болотах издревле.
Вот, Эйфелева башня тоже не постеснялась их использовать
slava217 вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 20:31
Fland
ПОС
А зачем кессонить то им, у них фундамент - 1 свая 720ая и все.
Я думал им обязательно нужно ее замонолитить - типа трубобетона, поэтому и СФА предлагал, а до этого другую дурь предлагал, а оказывается ее просто забить можно было.
Вот и забивайте, все равно чем.
Fland вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 20:41
slava217
Проектирование
Рязань
Тогде что за веселые картинки выложены в самом начале?
Но, без монолита обойтись нельзя... оболочка уползет в грунт. Скального основания тут явно нет
Короче, что-то здесь есть мутное.
slava217 вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 22:43
#29
Fland
ПОС
бессонница
http://www.youtube.com/watch?v=qTOYBtkSoUw
я теперь фанат этих дорог, буду на болоте теперь только их применять (если экспертиза пропустит) )))
Fland вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 23:31
#30
Tyhig
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
этих дорог
Большое спасибо.
Интересно было посмотреть.
Обращаю ваше внимание, однако, что техника в ролике едет, а не стоит на них и работает. Потому что стоя утонет.
То бишь для линейных дорог это может оказаться не столь актуально.
А так идеальная штука.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 09:51
#31
djonf
Брянск
Fland спасибо.
Tyhig на сайте видно что кран ведет работы прямо с них, стоя на месте
Получил предварительные геолог изыскания. почвено-растител слой 1,0 м, суглинок лесовидный-2,5 м, песок мелкий водонасыщ - оставшеееся. Уровень грунтовых вод 2,6 м. Вообщем посчитал я на выдергивающую, на сжимающую и на осадку везде проходит с запасом, на осадку 1,5 мм, на выдергивание в 3 раза запас, на сжатие в пять раз.
Последний раз редактировалось djonf, 14.03.2013 в 17:05.
djonf вне форума
Фундамент под ячейковый стальной портал ElenaRoo Основания и фундаменты 2 25.06.2010 05:26
Глубина заделки стальной стойки в фундамент. Saha Металлические конструкции 25 16.10.2009 15:43
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика at10 Разное 5 16.05.2009 01:52
Опоры под трассу (трубы) двухярусные - ищу серии или чертежи Xenser2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2009 18:49
Фундамент промежуточной опоры моста DS_nick Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.06.2008 20:20
