DWG перегнать в векторный PDF - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > DWG перегнать в векторный PDF
Непрочитано 28.03.2013, 10:49
JeremyDalv
Такая вообщем проблема, нужно перевести DWG в векторный PDF для печати, нашел похожую тут тему но все равно не получается. Перегонял в PDF всеми возможными способами: стандартным принтером DWG to PDF.pc3, всевозможными виртуальными принтерами (Bullzip PDF Printer, NovaPDF, PDF Creator, doPDF), ну вообщем оочень много перепробовал. Линии вроде как печатает в векторе но все равно как то не так, а текст точно не в векторе (картинка прилагается), хотя в некоторых виртуальных принтерах есть "встроить шрифт", но эффекта это не вызывает. Помогите пожалуйста советом
Тип файла: pdf [A1].Лист.2.pdf (1.14 Мб, 125 просмотров)
Непрочитано 15.07.2016, 11:37
AlexKniga
Расскажи: какой принтер, какие опции?
AlexKniga на форуме
Непрочитано 15.07.2016, 11:49
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Собака порылась здесь -
Во всех многострочных текстах был стиль Arial со шрифтом Arial, реально в
многстрочный был вставлен текст ArialNarow.
Что было сделано.
Одному (одному Карл) такому тексту был назначен стиль AN со шрифтом ArialNarow и сброшено его форматирование.
P.S.
Многострочный текст может поддерживать шрифт / форматирование
отличное от заданного в стиле (аналог word).
Однострочный текст не может поддерживать шрифт / форматирование
отличное от заданного в стиле (аналог блокнота).
Принтер указан в НПЛ
cute pdf writer
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 15.07.2016 в 11:58.
perpetule вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 13:02
ArchPavel
кончающий инженер-гидротехник
Файл с shx-шрифтами и любым сжатием кроме 1.0 не удавалось вывести в вектор (сами тексты). Замена на TTF но с оставлением сжатия, отличного от 1.0 также не давало результата.
Сохранение shx-шрифта, но со сжатием 1.0 не тестировалось.
ArchPavel вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 15:40
perpetule
Волгоград
Не оно?
АвтоГад 2013-14 кажется и не умел такого ... (вернее умел, но в крякозябрах при копипасте, а отображал то нормально).
Название: 2019-06-06 16_36_38-Autodesk AutoCAD 2019 - Справка.png
tc71
Непрочитано 06.06.2019, 20:27
ArchPavel
К сожалению, АвтоГад как раз 2014. Созданный ПДФ красив пока его не трогаешь - копипаст квадратиками, поиск по тексту в ПДФ не фунциклирует.
Непрочитано 07.06.2019, 11:28
perpetule
Волгоград
Неизлечимо с shx, пробовал...
Поиск и копипаст работает после скидывания в *.dwfx и последующей печати с некоторыми внешними pdf вирт принтерами,
и только с системными ttf, типа Tahoma; Aria и т.п (ну те которые в поставку Оси включены).
P.S. 1 Там какие то проблемы с кодировками при печати, но отображается нормально, в старших версиях излечено,
но криво, появляется окантовка у shx шрифтов, для удаления канта менять по п.2
P.S. 2 Есть еще сист пер PDFSHX ( в АС2019)
Возможность сохранения текстовых объектов с использованием шрифтов SHX в файлах PDF
в виде комментариев при экспорте чертежа в файл PDF.
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 07.06.2019 в 11:47.
Непрочитано 07.06.2019, 11:47
ArchPavel
Вчера взял файл из-под АКАД 2014, в котором мы ушли от SHX и коэффициента ширины, отличного от 1.0 (и который АКАД 2014 все равно выдавал не копипастным), и открыл его в АКАДе 2016 - без каких-либо допнастроек он сразу выдал корректный ПДФ.
Полагаю, это вердикт для АКАДа 2014 - он тупо НЕ МОЖЕТ.
Переменную PDFSHX АКАД 2014 так же не знает.
Непрочитано 07.06.2019, 13:10
2 | #28
kp+
идущий по граблям
Сообщение от ArchPavel Посмотреть сообщение
Это практически подвиг, без шуток.
Зато просмотрщик DWG TRUEVIEW 2016 и выше знает (КО напоминает, что у бесплатного DWG TRUEVIEW движок печати идентичен с Акадовским).
Еще недавно была тема, что BricsCAD решает проблему отображения SHX и искаженных TRUETYPE шрифтов в PDF не "костылями", а по существу. Т.е. не прозрачным текстовым подслоем из комментариев, а генерацией по месту специальных шрифтов, соответствующих по графике SHX, которые:
- понятны PDF-просмотрщику;
- отображаются в нем именно как текст, доступный для выделения, копирования и поиска.
Последний раз редактировалось kp+, 07.06.2019 в 13:20.
kp+ вне форума
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? Archeo AutoCAD 24 12.04.2016 12:53
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF aponom AutoCAD 5 04.01.2015 00:25
Как сохранить из DWG в векторный PDF? gracing AutoCAD 20 25.06.2014 19:41
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) Marv AutoCAD 1 28.09.2008 14:28
