Причем тут сдвиг вообще...
Вот как деформируется узел при отсутствии ребер, пластин и всего. Просто сварной стык например. Видите как оттопыриваются полки? (нижняя полка растянута) Вот им и надо помощь. Ну если эти деформации вызывают опасное перенапряжение. Если надо, то помочь можно по-разному.
Воскресе |
Тут ни при чем, конечно
![]() Цитата:
Я попозже сделаю сравнение напряжений на прямом стыке с накладками и стыке с изломом при прочих равных условиях. |
А может и нет. Бывает, в рамах максимальный момент не на коньке, а на стыке колонны с ригелем. Возможно, никакого перенапряжения нет.
Надо проверить.
Воскресе |
Вот я и говорю - автор и должен проверить и ответить на заданные вопросы. Есть сомнение - но ответственность все равно на нем!
Зоны пластических деформаций скорее всего будут, но только локальные, мало влияющие на общую несущую способность и деформативность балки. В любом случае проверим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Мои расчеты показывают, что данный узел(применительно к прямому стыку на накладках, не узел автора) вполне работоспособен при углах уклона до 4-х градусов. При больших углах - существенная пластика = нужно увеличивать толщину пластины или предусматривать подкрепления полок, либо менять конструктивное решение узла вцелом. Последний раз редактировалось palexxvlad, 01.04.2013 в 17:05. Причина: вывод |
Одной из мер здесь была названа пластина в стык, т.е. между торцами стыкуемых половинок. Мне кажется, это не лучший вариант, т.к. в растянутой зоне пластины возникает возможность расслоя.
Воскресе |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
ох, пойду все косоуры перечерчивать...
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
2.Ребро - это другой вариант. Ребер два, с этой и с той стороны, и ребра только поддерживают полки. Вваривать желательно со смещением от основного стыка. 3.+миллион вариантов. Geter, косоуры обычно подбираются по прогибу-хлипкости, и они не напряжены так, чтобы оттопырились полки ![]()
Воскресе |
В косоурах максимум изг. момента обычно на такие стыки не попадает. |
Во фланцевом узле фланец назначается из специальной стали (с гарантированным z-свойством). Это - совсем другая история.
Воскресе |
Даже если это не так, в этом узле ничего не мешает назначить пластину встык с гарантированной прочностью поперек проката. |
palexxvlad ага так и представляю как под таким узлом написали примечание про применение z-стали!
Ильнур про узел со смещенными ребрами есть узел в серии каркаса типа "Канск", только расчета там нет по моему, а про растяжение нижнего пояса сомнительно - угол великоват по моему, вы говорили ранее про 10 град, а тут больше. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
такой вот сложный узел возник. | AnnoDomimi | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.09.2009 10:00 |
Обоснование стык балок с разделкой кромок | Proektir-ik | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.03.2008 18:07 |
Узел опирания балок на колонну | БУМБАРАШ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.11.2007 20:12 |
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 25 | 05.12.2005 20:53 |
