Расчет масштаба для печати на А3 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Расчет масштаба для печати на А3
Непрочитано 14.05.2013, 10:08
azazen
Сразу скажу, читала на форуме много по этой теме,что-то для себя почерпнула,но не разобралась до конца!(Прошу не ругать!)
Работаю некоторое время в Автокаде, но никогда не печатала.
Сейчас столкнулась с такой проблемой:
чертеж в модели 1:1, нужно масштаб напечатанного чертежа 1:50!
я взяла готовый шаблон(где-то скачала в инете)
там размещен на листе видовой экран,и внизу отдельно штамп.
Так вот, нажимаю на рамку видового экрана,пкм- вижу несколько масштабов: масштаб аннотаций
стандартный и пользовательский.
Вопрос: сколько там написать,чтоб на листе вышло 1:50?))
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 13:37
azazen
Я и читала и смотрела, а чертеж вообще не мой,как раз на нем пытаюсь научиться разбираться в масштабах. Естественно в миллиметрах только)
Вы мне прямо скажите здесь тыкнуть столько -то там столько.
В частности три разных масштаба как в них правильно писать?
Чтобы я нажала на видовом экране 1:50 и распечаталось 1 к 50.
А про третий лист объясните плиз- почему рамка в масштабе..?
azazen вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 13:42
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от azazen Посмотреть сообщение
файл 13 автокад, там где полы,там при печати вышло 1:50, но как это получилось...непонятно?)
второй лист - развертка я думала выйдет масштаб 1:25 а напечатался 1:40(КАК это ВЫЧИСЛЯТЬ в будущем?)
на третьем не критично,тк это визуалка,но рамка распечаталась не 1:1(те не 18,5 на 5,5 ,а меньше)где это регулировать?)
Заранее благодарю за поддержку и советы!
Что тут сложного то не пойму. Если у вас отложен отрезок длиной 90 ед.чертежа (например ширина окна), то в масштабе 1:50, получится 90/50=1,8 ед. Только проблема в том что лист то у вас в мм, а план в см, т.е. чтобы получить масштаб 1:50 относительно миллиметров, нужно брать масштаб 1:5 (или 0,2) относительно см. Если нужен 1:25, то для см это 1:2,5 (или 0,4).
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 14:32
azazen
Хорошо, допустим, а дальше на других чертежах
1:2 аннотац
1:2 стандартн
0,25 пользоват
В жизни -то ,в листе я все прекрасно вычерчиваю с масштабе,но тут какая-то западня...ссори
Про штамп что-то все игнорируют вопрос?))
azazen вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 14:37
maratovich
г. Самара
На плане полов выбери масштаб 1:5
Развертка стен - создать пользовательский масштаб 1:2,5 , только не обрадуетесь (чтобы поместился надо полюбому 1:40 т.е у Вас 1:4)
Вид сан узел - принтер DWGtoPDF имеет поля, соответственно чертеж не помещается и нажата галочка "Вписать", поэтому чертеж уменьшается.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 14:47
azazen
Нет у меня принтер Epson 7015, но когда я выбираю в параметрах печати лист и нажимаю просмотр, то чертеж по размеру намного больше листа.
azazen вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 15:06
maratovich
г. Самара
Естественно, у принтера есть поля по периметру , примерно по 5 мм. с каждой стороны, соответственно эти поля не печатаются и при распечатке видно будет только что внутри полей, а чертеж надо вписать в эту область и его надо уменьшить.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 15:17
azazen
ну здрасьте ,приехали,я все конечно понимаю про поля и прочее.Но некрасиво же выглядит все страницы как попало там штамп 10 см,там 15,тут 18,5 не то вы говорите
Тем более на 2-м листе ттакой же горизонт вид,но штамп печатается в реальности 18,5 см!все совпадает.понимаете?
azazen вне форума
sertor
Геодезист
Ухта
А почему бы не обнулить поля? (#14)
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 15.05.2013 в 15:24.
sertor вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 15:34
#29
maratovich
г. Самара
не то вы говорите
ну здрасьте ,приехали, Вы на каком формате печатаете ? И какой формат начерчен ?(хотя там не по ГОСТ но примерно).
Вообще приложите принтскрины всего что вам непонятно.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 15:35
#30
azazen
Да здесь поля ни причем, я вам про штамп говорю
azazen вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 15:37
#31
maratovich
г. Самара
Театр начинается с вешалки...
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 15:50
#32
azazen
вот одинаковое расположение, но разные размеры и, конечно же, при печати разные длины штампа
ID:	103301  Нажмите на изображение для увеличения
azazen вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 15:56
#33
файл 13 автокад,
Offtop: Как ни старается Profan, пытаясь научить говорить про свою версию своего автокада правильно, у него ничего не выходит. Народ упорно говорит 12 вместо 2012 и так далее. Это говорит о том что те, еще работавшие в версиях 10-14 (до начала нового летоисчесления с полным годом выпуска версии в ее названии), уже старики, близкие к пенсии, а молодежи фиолетово. 13 короче чем 2013 а 14 будет короче чем 2014.
Непрочитано 15.05.2013, 15:57
#34
maratovich
г. Самара
Потому что мы не экстрасенсы, чё вы там нажимаете никто не знает, а показать не хотите.
И задайте один из многих вопросов, но конкретно опишите или покажите как пример то, что вы хотите.
Вот что надо показывать и т.д.
Непрочитано 15.05.2013, 16:24
#35
Serghei
Мъ
А можете подробно описать ваши действия?
Обычно когда повторяешь свои действия, бывает и сам находишь ошибку и окружающие вникают в проблему.
Serghei вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 16:42
#36
azazen
а вы обратили внимание,что по длине листы разные..
я все эти листы альбомные копировала,и в принципе непонятно как они получились разными.
В от,сделала в диспетчере параметров листа ,как должно быть
а вышло вот как...
azazen вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 16:50
#37
maratovich
г. Самара
Исправлено....
Вообще не стандартный формат хотите впихнуть на А3 , а он бльше чем А2 но меньше А1. Естественно он не влезает.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 16:54
#38
azazen
вы меня окончательно запутали,как же нестандартный ,когда я сама выставляла А3((
А где нужно это выставить,может, я не там это делаю..?
azazen вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 16:57
#39
maratovich
г. Самара
У Вас длина 675 - это из какого ГОСТа ? Это не подходит под формат бумаги.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 16:58
#40
azazen
Вроде разобралась уменьшила видовой экран до границ и все влезло)
Но честно говоря хрень какая-то это все(мой шаблон)
Что хотелось бы,чтоб легче было дальше работать:
Вот начертила я в модели,потом оп лист сразу по размеру А3 с видовым экраном и штампом (в блоке)
и листы бы сами считались как-то))
А то здесь все разрозненное,непонятно как правильно работать.(только не не надо меня в учебник посылать,нет на это времени,
да я и не смогу там понять, а если б понимала -сюда бы не обращалась)
Последний раз редактировалось azazen, 15.05.2013 в 17:24.
azazen вне форума
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
