Помогите с конструкциией каркаса гаража 5*6 м - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с конструкциией каркаса гаража 5*6 м
Непрочитано 13.01.2014, 11:36
Артём К
Владивосток
Здравствуйте. Требуется помощь.
Сооружение из сэндвич-панелей или (профнастил+ПСБ-С+OSB) 5*6 м., высота потолков 2,5 м., крыша односкатная 3 м. спереди и 2,5 сзади.
Каркас: профтруба 100*100*4 мм, прогоны 100*50*4 мм.
Строение транспортабельное.
Внутри будет стоять станок с ЧПУ весом ~800 кг.
Вопросы:
1. Правильно ли выбран размер профтрубы? Может можно взять 80*80*4 мм и 80*60*4 мм, или наоборот нужно больше.
2. Какое расстояние делать между прогонами? Как рассчитываются?
3. Нужно ли делать раскосы, косынки на углы или что то еще для жесткости?
4. На дно каркас с расстоянием между прогонами в 1 м. (ячейки 1*1м) или достаточно сделать ячейки 2*1 м.?
Строение в сборе: СООРУЖЕНИЕ.jpg
Каркас: каркас-пол.jpg
Строение вид спереди без профнастила: каркас.jpg
На пол вот такой каркас: Каркас-спереди без профнастила.jpg
Или достаточно такого каркаса на дно: каркас-пол-2.jpg
Изображения
Тип файла: jpg СООРУЖЕНИЕ.jpg (204.5 Кб, 2195 просмотров)
Тип файла: jpg каркас-пол.jpg (63.2 Кб, 2137 просмотров)
Тип файла: jpg каркас.jpg (217.6 Кб, 2572 просмотров)
Тип файла: jpg Каркас-спереди без профнастила.jpg (185.1 Кб, 2141 просмотров)
Тип файла: jpg каркас-пол-2.jpg (52.1 Кб, 2041 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.01.2014 в 11:43.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 12:38
#41
Артём К
Владивосток
две независимые транспортабельные половинки, в этом случае не придётся демонтировать кровлю из 6-метровых листов.
К тому же по середине сооружения желательна хорошая ферма для пролета 6 метров - как раз из ферм зеркальных половинок получится конёк.
Так?
Изображения
Тип файла: jpg SPAN_ROOF.jpg (103.8 Кб, 432 просмотров)
Тип файла: jpg SPAN_ROOF-R.jpg (116.9 Кб, 461 просмотров)
Артём К вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 12:44
#42
stoper
урбанист
Юг России
Да.
Обычно вагончики-контейнеры опирают только по углам, посередине фундамент не нужен.
Оставьте под станок проём в полу, сделайте монолитную плиту по месту, в плите закладные петли-уши для последующей транспортировки.
stoper вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 08:08
#43
Mr.green.nik
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, гараж 6х10, также сэндвич-панели, также крыша односкатная 3м. спереди и 2,5 сзади, в качестве опорных стоек планируется использование трубы на подушке фундамента глубиной 1,5м. и площадью 0,5м2.
Вопросы:
1. Сколько нужно опорных стоек и какого диаметра взять трубу.
2. Какого сечения промежуточные стойки брать и с каким шагом. Предполагаются прокатные квадратного или прямоугольного сечения.
Заранее спасибо!
Mr.green.nik вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 09:30
#44
Evgeny31
Сообщение от Mr.green.nik Посмотреть сообщение
Вопросы:
Заранее спасибо!
Гараж 6х10, а крыша односкатная 3м спереди и 2,5м сзади... Не совсем понятно. Вы бы какую картинку с размерами приложили.
Что касаемо сечений, то нужен район строительства (снеговая, ветровая и т.п. нагрузки).
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 18:43
#45
Mr.green.nik
ветер в среднем 4 м.с., ураганы бури до 25м.с. Снеговая нагрузка 80-120 кг/м2, Скат крыши продольный, к сожалению чертеж предоставить не могу. Понимаю что этого недостаточно, но мне бы знать хотя бы приблизительно рекомендуемые параметры используемых материалов, дабы выдержало нагрузки и не ударило по кошельку. Спасибо.
Непрочитано 06.03.2017, 19:17
1 | #46
Tyhig
Стальной каркас гаража "ракушки" (размеры 5х3,5 м):
стойки профильная высотой 2,5 м - труба 80х4 сталь С245-С345 (С345 для Северов с морозом);
балки длиной 3,5 м - швеллер 16П сталь С245-С345 (С345 для Северов с морозом).
Из стоек и колонн сделать рамы. Шаг рам 2,5 м, то есть 3 рамы.
Можно 2 рамы, шаг 5 м, но тогда надо стойки посчитать по СНиПам.
Рамы обшить досками, стальными уголками и т.п. Сверлить, дырявить стойки нельзя из-за скрытой коррозии. К стойкам варить уголки и всё крепить на них.
Важный момент - узлы соединения стоек и балок и стоек и фундаментов.
И там и там надо сделать жёсткие узлы. Вы себе как жёсткий узел (жёсткая заделка) представляете ? Вот, как представляете так и делайте.
Типовые узлы можно накачать из интернете картинками и сделать также.
Так как это гараж имеет смысл подстраховаться и сделать перед воротами отбойные ж.б. тумбы.
И/или усилить каркас крестовыми связями. Как именно опять же тоже гугл.
Считать тут ничего не надо. Оно из любого материала не рухнет, без вашей помощи.
Фундаменты. Да почти любые. Только надо их (верх якоря) делать ниже глубины промерзания. Желательно с якорем (уширением) на низу. В смысле их будет выпучивать вверх пучением, а якорь удерживать.
Последний раз редактировалось Tyhig, 06.03.2017 в 20:58.
Tyhig вне форума
Наклонилась стена здания гаража. Помогите найти причину. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 18 20.03.2012 09:32
Помогите идентифицировать серию каркаса Arslan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.05.2010 10:56
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м G.A.W. Железобетонные конструкции 7 26.09.2009 10:37
Расчет перекрытия гаража Tjur Прочее. Архитектура и строительство 8 08.07.2009 09:18
Простой и сложный одновременно вопрос - помогите разобраться mih Прочее. Архитектура и строительство 3 01.04.2009 00:25
