1001 вопрос по ArchiCAD - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > 1001 вопрос по ArchiCAD
Непрочитано 14.02.2014, 13:21
Aleksei2013
Доброе время суток.
Я самостоятельно пытаюсь изучить ArchiCAD. Хотелось бы услышать совет специалистов, с чего необходимо начать изучение, какие нюансы встречаться при изучении программы и т.д.
В общем предлагаю сделать данную тему для поклонников программы ArchiCAD, в которой будет охватывать все или по крайней мере большая часть вопросов возникающие при работе в программе.
Непрочитано 16.10.2014, 10:39
1 | #41
sagava
Архитектор.
Vintorez крупный размер, из-за разности масштаба отображения МАКЕТА. Подгони масштаб ВИДа.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 17:35
#42
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Доброе время суток! Подскажите, как удалить размерное звено из размерной цепочки, которая находится по середине? В Help http://helpcenter.graphisoft.ru/ruko...ерной-цепочки/ показано что выделить и удалить, а у нас не выходит т. к. показано в хелпе. Архикад 17. У нас не разделяется на две размерные цепочки.
Vintorez вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 18:34
1 | #43
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Нужно нажать по средине нужного размера размерной цепочки (на центр линии под текстом размера) и делит.
ВОТ ТАК
Последний раз редактировалось РастОК, 27.11.2014 в 18:47.
РастОК вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 13:15
#44
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Доброго времени суток !! Нужно экспортировать из Архикада 17 в dwg. Заходим в Файл-Специальные операции - Параметры трансляции DXF/DWG и ничего не происходит. а окна "Параметры трансляции DXF/DWG " нет!!! Может кто сталкивался с данной проблемой, как её решить "может где надо галочку поставить" для транслятора.
Вопрос решился, переустановкой программы Архикад ( с последним Хотфикс)
Последний раз редактировалось Vintorez, 03.12.2014 в 17:04.
Vintorez вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 23:11
#45
Irrina
Здравствуйте! Подскажите,как в Архикаде задать наклонную плиту перекрытия( на фото сиреневым) и также наклонный элемент вертикальный(красный на фото)? Пробовала задавать разными элементами: и стеной и колонной, но поворачиваются только сечения.Может можно задать другим элементом? Заранее спасибо!
Irrina вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 04:05
#46
Emma
Сообщение от Irrina Посмотреть сообщение
инструмент 3D сетка
тут не совсем понятна проблема? а чем стена и колонна не устраивают?
Emma вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 11:45
#47
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
наклонную плиту перекрытия и наклонный элемент вертикальный
можно сделать профильной стеной, морфом, оболочкой
библиотечными элементами, например из раздела "конструкции кровли"
много вариантов в общем
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 07:42
#48
Emma
как в архикаде сделать завершение стены как на картинке?
Emma вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 08:52
#49
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
пустыми проемами
точнее, комбинацией круглых, прямоугольных и др. пустых проемов
Непрочитано 05.02.2015, 09:34
#50
Emma
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
но это слишком "мусорно". Т.е. просто прямоугольный проём я ставлю - всё без проблем, и по брёвнам подгоняется и пр. Пытаюсь вставить проём "фигурный" (типа арочный) - у него буквально 2 настройки - получается не то что нужно (((( Может где-то в природе существуют проёмы с настраиваемым профилем абриса? ОЧЕНЬ НАДО!!!
Emma вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 11:43
#51
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Проем в стене Ани 1_3
http://alexander-ani.narod.ru/biblio...gsm.html?id=11
Cadimage Windows
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=jMiwxsPUk_c
смотреть с 12 минуты
Непрочитано 06.02.2015, 09:57
#52
Emma
BoogeyMan, спасибо.
что-то я его найти в библиотеке не могу )))). т.е. я скачала, загрузила в проект, а.... вот в списке библиотечных элементов не могу найти ))))
Emma вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 14:17
#53
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
наверное вложенные библиотечные элементы нужно смотреть
Непрочитано 14.04.2015, 08:34
#54
Домосед
Столкнулся с проблемой - строю план этажа в Архикаде и периодически его корректирую по 3d-окну. Но сегодня, запустив Архикад, обнаружил следующее: план этажа в порядке, а вот в 3d все черным-черно. Элементы где-то там есть, ибо выделяются, но почему все черное? С Архикадом работать только начинаю (как-то не требовался до сих пор), поэтому в растерянности.
Домосед вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 14:22
1 | #55
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
или видеокарта, или OpenGL драйвер, или переустановить архикад
Непрочитано 30.04.2015, 11:21
#56
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Доброе время суток! Подскажите - в архикаде 17- маркировку витража (пример В1) а на плане только- 1(цифра), а буквы нет
ID:	148956  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 07:44
1 | #57
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Вариант 1: использовать латиницу
Вариант 2: установить актуальные хотфиксы, в одном из первых релизов семнашки была такая ошибка
Непрочитано 06.05.2015, 10:24
#58
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Большое спасибо, выручили! Первый вариант помог!
Vintorez вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 07:32
1 | #59
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
возможно используемые шрифты не имеют русских букв
Непрочитано 12.05.2015, 17:14
#60
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Доброго времени суток! Архикад 17 . По аналогии создали многослойную крышу (плоскую) с разуклонкой http://forum.cadstudio.ru/?topic=24081.0 , а отсечь лишнее жб перекрытием не получается. Каким инструментом отсекается лишнее?
Последний раз редактировалось Vintorez, 12.05.2015 в 17:47. Причина: Отредоктировал
Vintorez вне форума
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия Jane_0 Лира / Лира-САПР 3 05.03.2011 05:16
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Вопрос по импорту DWG файлов в ArchiCAD OlegZ Прочее. Программное обеспечение 1 15.02.2007 15:22
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
