Объясните пожалуйста узел стыка гл балки на колонну? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Объясните пожалуйста узел стыка гл балки на колонну?
Непрочитано 27.03.2014, 06:40
student-PGS
Здравствуйте!
Объясните пожалуйста место в узле обведенное маркером! что за деталь между колонной и балкой? и зачем она нужна? это шарнирное соединение?
Изображения
Тип файла: jpg уз.jpg (125.5 Кб, 811 просмотров)
Непрочитано 30.03.2014, 11:55
#41
str02
питер
на форумах у каждого есть свое единственно правильное мнение
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 30.03.2014, 13:17
#42
s7onoff
Ну короче, насколько я понял, все-таки с различием между болтовым и винтовым соединением более-менее определились. А сам стержень будет иметь имя в зависимости от соединения. Выкрутил отсюда, закрутил туда - переименовал деталь. Таким образом, общая масса болтов в замкнутой системе - вещь непостоянная.
Непрочитано 30.03.2014, 18:51
#43
boris_r
Инженер
А вообще у автора наистандартнейший шарнирный узел опирания неразрезной балки на колонну. Все при нем. Недостает только "винтов" или как их там, болтов.
С выяснением терминологии отклонились от темы, хотя и темы то как таковой нет, узел стандартный, поэтому, наверное, никогда над этим не задумывался, а вопрос все же есть.
В узле крепления разрезных подкрановых балок есть те же 4 болта и того же назначения, по два в каждой балке. Балки сидят на опорных ребрах, стянуты одна с другой болтами только в нижней части сечения и " страховочные" (как их называли в этой теме) болты не препятствуют повороту балки при нагружении, они вообще не растягиваются, а просто ослабевают. А что происходит в узле с неразрезной балкой? Пара болтов растягивается всякий раз, когда кран находится в смежном пролете, растягивающее усилие может быть очень большим, ведь момент нужно делить на очень маленькое плечо. Наверное, в случае неразрезной балки эти болты нельзя затягивать даже от руки.Что думают по этому поводу те, у кого хватило терпения дочитать до конца?
boris_r вне форума
Непрочитано 30.03.2014, 20:06
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
... А что происходит в узле с неразрезной балкой? Пара болтов растягивается всякий раз, когда кран находится в смежном пролете, растягивающее усилие может быть очень большим, ведь момент нужно делить на очень маленькое плечо. ..
Логичные рассуждения. И насчет плеча тоже. Но надо понимать, что при таком малом плече и ход маленький. Т.е. балка же не как коленвал вращается, а лишь СЛЕГКА поворачивается. Т.е. болт растягивается с гулькин нос, и не разорвется. Тем более болт сидит в полке далеко от "корня" - полка легко поддастся на пару сотых миллиметра. Тем более подкрановые балки жесткие до неприличия (прогиб 1\500), и нет никаких симптомов смерти болта .
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.03.2014, 21:44
#45
boris_r
Инженер
Спасибо, Ильнур, очень доходчиво объяснил, ещё и с иллюстрациями.
О том, что пояс балки податливый я тоже думал, а вот о том, что ход мизерный ...
Последний раз редактировалось boris_r, 30.03.2014 в 21:45. Причина: Проиллюстрировал
boris_r вне форума
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Помогите риешть узел опирания балки на колонну _mikka Металлические конструкции 9 15.12.2013 21:42
Узел опирания балки на колонну Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 111 23.06.2008 14:25
узел опирания балки на колонну конструктор кмд Конструкции зданий и сооружений 5 22.04.2008 13:37
