Рамный узел примыкания ригеля к колонне, фрезеровка фланца - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел примыкания ригеля к колонне, фрезеровка фланца
Непрочитано 04.03.2015, 09:45
JIupin
Уважаемые форумчане помогите разобраться!
В проекте был использован рамный узел по серии 2.440-2 в.1 класса А, с гибким фланцем t27.
От разработчиков КМД была получена следующая просьба: Согласно серии 2.440-21-56КМ пункт 2.3 фланцы фрезеруются и поэтому в проекте, в спецификации металлопроката, вместо листа t27 должен быть заложен лист t30? с учетом 2-3 мм на фрезеровку.
Так ли это? Просто я всегда думал, что фрезеровке подлежит тот же самый фланец что и заложен в проекте, в моем случае это t27.
Непрочитано 16.06.2016, 12:21
#41
Velkin
В чертеже на сам фланец должна указываться толщина до обработки (с учетом припуска) или после?
Velkin вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 12:24
#42
s7onoff
обсуждалось, решили, что после. Гораздо более спорный вопрос - что писать в СМ.
Непрочитано 16.06.2016, 13:11
#43
Velkin
В том и дело, что выполняем по чертежам КМД, полученным от заказчика.
Допустим, толщина фланца указана на чертежах 40 мм.
В спецификациях везде указан Лист 40 мм.
В выборке металлопроката (от заказчика), по которой составлялась заявка, тоже Лист 40 мм. Ее (выборку) мы получили за две недели до того, как получили первую партию чертежей КМД. Металл был уже привезен.
Озвучил руководству этот вопрос. Ответ такой: "Делайте, что хотите. Другой металл вам никто не привезет."
Velkin вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 13:20
#44
s7onoff
Поэтому КМД должен делать завод, ИМХО.
Сильно кривые получились? Сколько снимать максимум планируете?
1 | #45
wvovanw
на чертежах указываю вот так
В СМ указываю толщину до обработки
5.8.2 СМ составляют на каждый вид элементов конструкций без учета отходов на обработку и массы наплавленного металла.
ГОСТ 21.502-2007
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 13:30
#46
s7onoff
wvovanw, дык, получается, противоречишь ГОСТу-то?)
Непрочитано 16.06.2016, 13:32
#47
wvovanw
Arikaikai, дык зато вопросов теперь нет, а были как и у ТС)
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 13:46
#48
Velkin
1. Сильно кривые получились?
2. Сколько снимать максимум планируете?
1. Грибовидность 2-3 мм на фланце 600х600.
2. Миллиметра 3
Velkin вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 14:08
#49
wvovanw
Velkin, марка стали?
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 14:10
#50
Velkin
09Г2С-12
Velkin вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 14:14
#51
stas_org
Самара
На сколько я знаю
ФРЕЗЕРУЮТ - торцы профилей или листов для обеспечения передачи усилий через поверхность контакта . Учитывать фрезеровку в ТСМ не нужно.
СТРОГАЮТ - поверхности пластин для обеспечения соединения с фрезерованными торцами или для устранения грибовидности. В ТСМ закладывают толщину листа до обработки.
Такие ляпы возникают по неопытности проектировщиков КМ.
Как правило ничего страшного не происходит. Нужно ЗАСТАВИТЬ проектировщика КМ проверить это элемент (на предмет уменьшения толщины) и в КМД учесть уменьшенную толщину чтобы все нормально собралось.
stas_org вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 14:18
#52
Бахил
Offtop: Что за хрень пирменяете? "Фланцы" для двутавров
Бахил вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 14:22
#53
stas_org
Самара
Это нормальный стык колонны по длине на болтах , никакой это не фланец, поверхности СТРОГАЮТ (а не фрезеруют как на картинке) для устранения грибовидности после сварки
stas_org вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 14:37
#54
wvovanw
Бахил, скинь свой узелок, лично разработанный.
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 14:46
#55
Бахил
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Фуганком? Или шерхебелем?
wvovanw, все узлы уже за нас давно разработаны. А вы всё "велосипеды" изобретаете.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 14:52
#56
s7onoff
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
2. Миллиметра 3
да фрезеруйте свои 40 до 37 - никто и не заметит. Краски побольше налейте с задней стороны. Все равно толщины фланцев не подбираются впритык, а еще есть мнение, что советская методика закладывает еще и слишком толстыми их.
Ну вот, опять холивар придется разводить...
Непрочитано 16.06.2016, 16:41
#57
Velkin
Ну да. Теперь придется выбирать меньшее из двух зол. Либо не фрезеровать, но щуп явно со свистом пройдет. Либо фрезеровать, но толщина будет меньше. Склоняюсь ко второму.
Вообще-то поверхность фланцев не положено красить. И уж тем более цинковать. Но судя по фотографиям с заводов, сначала фрезеруют торец. Затем цинкуют (например конструкции многогранных опор) или красят.
Velkin вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 15:10
1 | #58
bigden
готовится новое изменение к СП 16.13330.2017. Там много интересных изменений. Но похоже, с фланцами теперь будет намного проще: фланцы можно не фрезеровать, можно применять болты без преднатяга, перерезывающую силу могут воспринимать болты, МКЭ расчет теперь полностью законен. С чем всех нас и поздравляю
вот https://www.gost.ru/portal/gost/home...1-a7d403577940
Зазор между фланцами допускается до 4 мм
Последний раз редактировалось bigden, 16.08.2019 в 15:22.
bigden вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 16:35 Странное изменение в таблице 7
#59
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Спасибо за информацию. Просмотрел изменения. Бросилось в глаза странное изменение в таблице 7 (по определению коэффициента продольного изгиба Ф при проверке устойчивости центрально-сжатых элементов). В тип кривой устойчивости с добавлены двутавры, точно такие же, как в типе b, только повёрнутые на 90 градусов. Какая разница центрально сжатым элементам, куда они повёрнуты? Или они хотели сказать, что в зависимости от направления потери устойчивости меняется и тип кривой?
Название: Вопрос по центральному сжатию.png
Yu Mo вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 17:14
#60
bigden
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
похоже, что так
bigden вне форума
Как посчитать узел примыкания фермы к колонне с боку? металлы Металлические конструкции 11 24.12.2014 12:38
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02
Узел опирания поперечногожб ригеля на продольный. Павел123 Конструкции зданий и сооружений 3 24.12.2007 15:19
Узел (ж/б) - колонна и 4 ригеля ( устройство армирования ) ssres Железобетонные конструкции 5 14.09.2007 10:05
