Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
![]() Схемы расположения конструкций покрытия нет, но там все по стандарту, здание без крана. ![]() Последний раз редактировалось Mistake, 19.07.2015 в 13:53. |
Черноземье
Бармаглотище, огорчаешь ты меня, елки зеленые
А еще видно, что ригель в этом узле передает вертикальную нагрузку на "неосновную" стойку К2. И даже если ты не затянешь эти два высокопрочных болта М16 на свои 10 тонн и у тебя там овальные отверстия - ригель прогнется на (15мм-катет шва) по основному виду либо на (10мм - катет шва) по разрезу и просто упрется в оголовок К2. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.07.2015 в 02:17. |
Манифест
Да есть ошибки в Униконовских сериях и довольно спорные узлы.... Этот узел тоже довольно спорный, главспец нарисовал на бумажке, а девочка начертила на компе...
Красноярск
А что там под балкой 140мм? Песок? Стяжка?
Вообще, как мне кажется, делать подвижные узлы на овальных отверстиях не стоит. Так или иначе болты затянут и сила трения будет держать узел и пока она будет его держать - будут передаваться усилия, которые не должны передаваться. Если не затягивать, то раскрутятся и выпадут нафиг. Это надо двумя ключами стягивать гайку и контргайку между собой, кто этим заниматься будет? Затянут как везде и скажи спасибо если не обварят. Овальные отверстия только для выверки под монтажные болты годятся.
А котнтрагайкам вы не доверяете???
На крайняк и обварить болты можно... PS. Хотя в целом согласен, лучше делать листовой шарнир.....
Бармаглотище
Сссориии Я имел ввиду обварить болт в районе гайки.... От раскручивания, если не доверяем контрагайкам....
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 20.07.2015 в 10:09. |
Бармаглотище
Ну слушай, такое решение применялось не раз.... Вообще тут люди то настройке бывают??? Или только по СНИПу проектируют???
Красноярск
Нет, если не затягивать. Раньше занимался обследованием. Все подобные узлы были, либо намертво затянуты (и подвижек никаких не было), либо болтались как карандаш в стакане с зазорами в пару сантиметров.
Бармаглотище & Krieger
В целом то согласен, в этом отношении листовой шарнир надежнее. Но с другой стороны, узел с овальными отверстиями проще в изготовлении.. Z - образную пластину из 8-10 мм стали, не везде могут изготовить.
Во как идея, использовать 2 прокладки из промассленого паронита.
Тогда даже если затянут до упора, то соединение проскользнет..... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
PS. А механизмы в сейсмике активно применяются, при активной сейсмозащите.
? Регистрация: 17.06.2014
DEM, ошибаешься. Сейсмика раз в 1000 лет.
Без сейсмики никаких механизмов нет. А при твоём решении каждые полгода скрипеть будет. Крепить этажерку к ферме - извращение.
Бахил
Ну и пусть скрипит.... Это не этажерка вроде, а фахверковая колонна.... Узел спорный, но уж по лучше униконовского..
Черноземье
Извиняюсь за свое косноязычие (что то никто меня не понял). Бармаглотище
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну а вобще спорить с вами не буду листовой шарнир конечно лучше. Но автор я так понял ищет альтернативный вариант ----- добавлено через ~6 мин. ----- Krieger не, это не стяжка это кровельная панель подшитая изнутри а сверху по прогонам профлист (здание холодильника например) Просто штриховка путает ![]() ----- добавлено через ~30 мин. ----- Бармаглотище, сечас под рукой нету этого материала. Просто там показано условно, похоже это лист согнутый буквой Г. Прогон я бы тоже не поднимал (наверно сварной шов опорного листа помешал прижать прогон к ферме, фиг знает) |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне | vedinzhener | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 20.11.2009 02:22 |
Узел крепления колоны из двутавра 20К2 к блокам ФБС | aleksej | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.07.2009 09:55 |
Узел крепления фермы к ЖБ колонне. | favorite | Железобетонные конструкции | 13 | 27.02.2008 20:48 |
