Будет ли база колонны жесткой. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Будет ли база колонны жесткой.
Непрочитано 22.12.2015, 14:27
Saha
Планета Нибиру
Добрый день! имеется база, в расчете пространственном просчитан каркас с жесткими узлами. В проекте запроектирована такая база. 1 этажное промздание 36х36м. Сейсмика 8 баллов. Ветровой район-IV. шаг рам 6 м. возможно ли считать данную базу жесткой и на глазок до каких усилий она жесткой будет??
Непрочитано 23.12.2015, 16:23
#41
master_luc
Расчеты и проектирование
Да чё там сложного? Берёшь рубанок и строгаешь. Правда, если плита большая, то лучше шлифовочной машиной. Помню пол паркетный строгал... В углы только тяжело подлезть.
ЛОЛ!!!
Зачет
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 16:25
#42
Варанчик
ГИП
а как самоидентифицироваться в этой системе?
Кто ставить подобную хрень - проектант, кто не ставит - конструктор
И сразу виден уровень
Варанчик вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 17:09
#43
Tamerlan_MZO
плиты и прочие плоские детали большой площади фрезеруют
Большой -- это какой?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 17:19
#44
Бармаглотище
КМ, КМД
И что? мало ли кто эту надпись сделал. Может, человек на заводе-то никогда не был. Серии - это далеко не истина в высшей и последней инстанции.
А если я двутавр для колонны дисковой пилой отрезал - зачем мне фрезеровать торец?
А если у меня плита без мехобработки проходит под щуп 0.3 (что вполне реально, особенно при больших толщинах) - зачем мне вообще с ней что-то делать?
Однако ж там безапелляционнно написано - фрезеровать и строгать, что очень прилично увеличит себестоимость изготовления (это дорогие операции).
Offtop: залезь на ютуб и посмотри работу фрезерного станка и строгального. Даже визуально увидишь разницу в производительности
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.12.2015 в 17:29.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 17:49
#45
Tamerlan_MZO
Десяток последних постов говорит, что строгать -- для гуманитариев, а фрезеровать -- высший пилотаж проектирования) А некоторые настолько уникальны, что им вообще ничего из вышеперечисленного не нужно.
Отсюда и вопрос. Большой -- это какой?
Нормальные люди плиты и прочие плоские детали большой площади фрезеруют
Ведь хочется быть нормальным)
Непрочитано 23.12.2015, 18:00
#46
s7onoff
Tamerlan_MZO, чтоб быть нормальным, нужно давать, наверное все-таки какие-то желаемые параметры пластины, а не указания, на какой станок в цеху кого тащить. А то так можно докатиться и до указания, какими роликами прокатывать двутавры, откуда добывать руду, сколько платить уборщице и как правильно распоряжаться нефтью в стране.
Вы ж не указываете, как делать отверстия в пластинах, Вы указываете просто "отверстие ф23". Чем они его сделают и какими соображениями при этом будут руководствоваться - не Ваша головная боль.
Понятно, что способ мехобработки поверхностей трения в КМ-е указывается. Но в первую очередь потому что он влияет на расчет. И еще одно исключение - соединения с фрезерованными торцами, которые совершенно четко выделены в СП 16.
Бармаглотище, дай ссылки на правильные ролики. А то где ни смотрю - строганием плит никто не занимается, а фрезеровка какой-то мучительно медленный процесс, который, кажется, вообще не движется, если смотреть видяшки.
Непрочитано 23.12.2015, 18:10
#47
Варанчик
ГИП
Интересно, а зачем вообще плиты в данном случае строгают или фрезеруют? Этому есть какое-то разумное объяснение?
Варанчик вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 18:17
#48
Tamerlan_MZO
Абсолютно с этим согласен. И мы указываем самый главный параметр, который и принимаем в расчетах -- это толщину плиты. Но, нормативный документ предписывает указывать требования к обрабатываемым поверхностям.
И кого-то вполне устраивает фраза "плотно пригнать", а кому-то нужно указать, что строгать, а что фрезеровать.
А вот это, от нас требуют) И заметьте, не безосновательно.
Если колонну отрезать газорезкой и пришпандорить кривой лист из-под гильотины, то контакта не получится.
Так давайте же вместе разберемся, к какому станку тащить плиту.
Непрочитано 23.12.2015, 18:24
#49
s7onoff
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
требование к поверхности - это грибовидность, неровности, шероховатость даже, если хотите, но не наименование станка.
#50
Варанчик
ГИП
Нормативно это описывается шероховатостью поверхности и допусками формы и расположения поверхности.
Но сейчас опять крик поднимут, мы о таком и не слышали
Варанчик вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 18:34
#51
Tamerlan_MZO
Согласен. Неудачный пример привел). Двояко понимается)
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 23.12.2015 в 18:41.
Непрочитано 23.12.2015, 19:05
1 | #52
Meknotek
Рязань
А еще в чертежах по выходным и праздникам можно указывать "плиту фрезеровать", а по будням, или если сильно достали в цехе - "строгать" (... в особо запущенных случаях приписку - "с двух сторон")
Meknotek вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 19:07
#53
IBZ
Расчетчик МК
При гарантированно плотном примыкании колонны к плите напряжение в сварных швах, определяемые от момента и продольной силы вычитаются (в зоне сжатия передача усилия происходит непосредственно по схеме колонна-плита, а не через сварной шов), а при иных вариантах - суммируются (передача всех компонентов НДС через шов). Иногда это существенно, иногда нет...
IBZ вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 19:17
#54
Варанчик
ГИП
IBZ, не, это понятно. Но указание самой обработки "фрезерованием" или "строганием" не обеспечивает данных требований. Данные требования обеспечиваются, повторю, требованиями к шероховатости поверхностей и требованиями к допускам формы расположения поверхностей. Если этим требованиям торец колонны и плита соответствует, зачем фрезеровать или строгать? Но требования же не указаны... поэтому хрен сними, пусть все строгают и фрезеруют, а там уж... в общем я в чертеже написал, отвалите
Варанчик вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 23:10
#55
wasilij1973
Исторически так сложилось.
Ранее для исполнителей на чертеже обязательно указывался метод обработки детали (сверлить, развернуть, строгать, фрезеровать, полировать, клеить и т.п.).
Затем (точно когда не скажу) в ЕСКД было приписано: ЗАПРЕЩАЕТСЯ указание технологии обработки в чертеже (т.к. технологии ушли вперед и стали разнообразны), кроме случаев, когда только эта технология может обеспечить выполнение технических (конструкторских) требований.
Т.е. указываются допуски и чистота поверхности, марка клея или тип сварки... но в СПДС допуски и чистоту ставить не принято...
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 23:14
#56
s7onoff
какой должна быть шероховатость опорной плиты и торца колонны чтобы обеспечить полную передачу усилия через торец? Какой она должна быть, чтобы НЕ обеспечить передачу?
Непрочитано 23.12.2015, 23:20
#57
wasilij1973
шероховатость
Я бы указал пятно контакта в % (по расчету), допуск на перпендикулярность и Ra2.5.
Последний раз редактировалось wasilij1973, 23.12.2015 в 23:50.
Непрочитано 24.12.2015, 00:02
#58
s7onoff
Offtop: wasilij1973, почему 2.5? Почему не 10, не 100?
Непрочитано 24.12.2015, 00:03
#59
Варанчик
ГИП
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
и Ra2.5
Т.е. ты предлагаешь строгать предварительно, а потом в чистоту еще страгать?
Или... строгать предварительно, а потом делать чистое фрезерование?
Не, а может заложить еще предварительное шлифование?
Варанчик вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 00:14
#60
s7onoff
Offtop: Варанчик, дык сколько?
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? Homel Металлические конструкции 39 21.08.2023 06:11
Как обеспечивается поворот в стандартной шарнирной базе колонны bigden Конструкции зданий и сооружений 10 20.10.2015 20:37
Шарнирная база колонны замоноличеная бетоном. Вымысел или правда? ) user277418 Металлические конструкции 13 31.10.2014 12:54
База колонны (жесткое сопряжение). Помогите с конструированием. Davy Jones Конструкции зданий и сооружений 48 24.10.2014 12:56
Расчет база колонны Катена Конструкции зданий и сооружений 7 14.08.2012 09:27
