Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Может, не стоит обнулять? Можно крутящий момент в балке недоучесть |
Вот тоже интересно.
В своё время разбирался с этим кручением, подкидывали где-то на этом форуме какую-то буржуйскую норму по ЖБК, там суть следующая. Есть два вида элементов с кручением: те которые обязаны его воспринять, т. к. иначе рухнет (ломанный брус, балка над проёмом консольного балкона и т. п.) и те, которые, если не воспримут кручение - ничего не будет (балки ребристого перекрытия). Так вот, для вторых кручение разрешалось не учитывать.
Продолжение
Питер
Лоскутов Илья, спасибо. А что за сборник? |
Питер
Лоскутов Илья, а ты как принимаешь жесткость на кручение и жесткость плит в месте примыкания? |
Жесткость балки в РС учитываю, момент получаю, в расчете армирования балки(ребра) Мкр не учитываю. Это в монолите.
Со сборняком дел почти не имел, но наверное тут учел бы в расчете Мкр при большом значении по сравнению с Мизг. Вот примерно этим принципом я пользуюсь. При наличии в балке Мкр величиной по отношению к Мизг = 0,1 несущая способность меньше чем в такой же балке без кручения на 1%. В своей практике(монолитного строительства) еще не встречал балок в которых это отношение было больше 0,2, а это снижение прочности на 7-19%(судя по испытаниям). Зная все остальные нюансы проекта и на эти цифры не обращаю внимания. А в сборняке (ИМХО) это имеет большее значение. Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 17.05.2016 в 15:43. |
Питер
Армирование плиты в SCAD как правильно? | Dims | SCAD | 59 | 22.04.2025 16:50 |
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. | РастОК | Лира / Лира-САПР | 33 | 29.04.2021 11:57 |
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. | Sokrat | SCAD | 9 | 30.11.2015 09:37 |
Является ли моя балка изгибаемой в двух главных плоскостях? | Омская птица | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.07.2012 19:28 |
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? | Фрекен Снорк | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 28.11.2008 16:14 |
