Орел
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Бетон, потому, что его можно сделать разных марок, но не выше какого то реального значения. Поэтому на бетон завязаны сечения изделий. А арматура что? Ее если даже не вставить - ни кто и не узнает.... Постоянно хожу мимо трехэтажного особняка - у него в колоннах Д10... Сейсмозона 8 баллов. ГАСК - сильная организация, она меняет законы физики и сопромата.
Человек развлекается, плюс в том, что такие полу шуточные темки заставляют освежить в памяти институтский материал, ну и комменты "Спецофф" улыбают.
Орел
Новомосковск (Россия)
Я привел определение термина "допускается" изложенное в "Сборник разъяснений требований стандартов системы проектной документации для строительства вопросы и ответы Выпуск 1 dnl13393" Иными словами всегда ставить не менее 16 мм, но при определенных обстоятельствах допускается уменьшать до 12 мм. |
Орел
в смысле причем? читайте что в пособии написано, а там говорится именно про колонну
Россия, Крым
Сильно круто... А если это одноэтажное что то? Там 12-ю лепят. А про трехэтажку с 10-й в колоннах я написал как пример халтуры, кто то взял грех на душу..
Достаточна ли будет такая конструкция мансарды? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.03.2016 08:19 |
Клиноременная передача при низких оборотах - будет ли работать? | kaban | Машиностроение | 18 | 26.10.2015 18:56 |
Будет ли работать подобная рама? | замшевая голова | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 18.02.2015 15:08 |
Разводной мост. Будет ли работать такая конструкция? | Сергей Юрьевич | Машиностроение | 2 | 11.08.2012 14:23 |
Выход труб из парового коллектора. вверх или вниз? | Mikhail | Отопление | 2 | 14.06.2012 14:54 |
