Я обосновал требования к процентам по массе. В каком случае какой смысл эти проценты имеют.
Проценты по массе о которых интересуется автор имеют исключительно технологическое обоснование. А это небольшая ирония. Я же вижу, что ты немного пробуксовываешь в пояснениях. Объясняешь, что 3% не учитывать, а почему именно - не объясняешь. Вот народ и поднимает данные темы по 10 раз потому, что нет в ответе завершённости. Ну это ты для себя так решил, потому, что тебе это удобно. А удобно потому, что именно так ты понимаешь ответ на вопрос. В какойто публикации видел, вроде бы в АиФ, как нужно разговаривать с детьми. Так вот там совет - рекомендация, что ни в коем разе не допускается оставлять вопрос без ответа. Ответ на вопрос "как?" должен иметь обоюдный поиск с ребёнком и, должен быть не в виде "так", а в виде "почему именно так". Последний раз редактировалось BYT, 23.12.2016 в 08:51. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Ведь для подрядчика (и заказчика когда он государственный) самым главным в ПСД являются сметы! Вот есть эти три процента в смете - подрядчик рад, у него есть люфт, а если нету, то он проектировщика будет за каждый грамм тыркать
Свидетель ИГОФа :) |
У большинства существует феномен, что: 1. Если это заказчик - значит это правильно и это норма. 2. Если это государство - значит это правильно и это норма 3. Если мнение человека старше по возрасту - значит это правильно и это норма. Да ни кто и не отрицает, что это норма экономии. Только вот пороценты, как Вы говорите - люфт, имеют определённый смысл. Вся строительная нормативка составлена таким образом, что каждое последующее действие контролирует и перепроверяет предыдущее и имеет цель - экономить средства. Гдето материалы, гдето технику, гдето время, а в итоге деньги. И в каждом случае несут ответственность соответствующие службы и люди. Прораб, ПТО, ОГМ, ОГЭ. Но есть те, кто пытается подменить понятия в свою пользу. И начинается при подсчёте объёмов добавление 3+1=4%. А было время когда в энергетике ремонтные службы добавляли и 30% на мифическую нехватку по причине усушки и утруски. А объяснялось всё тем, что сроки срывать ни как не допустимо. И вот не поспоришь было - аргументы объективнее и не придумаешь. Бармаглотище уже сказал, что 3% это сметный коэффициент. Там таких коэффицентов тьма. На покраску, на пескоструйку, на транспортировку и т.д. 1% - чтобы знать сколько работы и оплаты у сварщика, у контролёра ЛНК, сколько и каких расходников приобретать и т.д. Вот Вам и технология и экономика и планировка производства. КМД - это документация только ДЛЯ НУЖД производства и в оконоцовке ни кому не выдаётся в полном объёме. Выдаются только монтажные схемы и заглавные листы (Общие данные). Поэтому те проценты которые закладываются в спецификациях на марки в КМД ни кого кроме производства не касаются. Заказчик определяет сравнительную характеристику по разнице между СМ и выборкой металла в КМД. Последний раз редактировалось BYT, 23.12.2016 в 09:22. |
Читай ГОСТ на КМ. Там все четко написано - что должно учитываться в СМ, а что - нет. 10 раз это уже писалось. По учету в КМД - тоже 10 раз писалось. Offtop: Правда, есть некоторые расхождения между различными источниками (например, временной инструкцией и справочником Мельникова). Поэтому на более-менее серьезных объектах лично я всегда предоставляю заказчику "опросный лист", где он отмечает - как именно считать массу. Касается это, в основном, листовья. начал я это делать после Тулачемет-стали, которые к этим нюансам очень трепетно относились Покури форум и подобные темы ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Еще как выдается. Практически всегда в договоре прописывается передача КМД заказчику. А в примерно 30% случаев - еще и передача на согласование перед началом изготовления. Более того, исполнительной документацией на конструкции являются именно чертежи отправочных марок и деталировка КМД (опять-таки - кури нормативную документацию) ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.12.2016 в 09:33. |
Имеено в этом отличие ситуационной исполнительной документации. На "стапелях" - это одно, а на участке монтажа уже немного (а бывает и очень много) уже другое. Габаритный чертёж тоже некоторые используют для "исполнительной документации". Например исполнительная для погрузо-разгрузочных работ и производству упаковки/тары. Последний раз редактировалось BYT, 23.12.2016 в 09:44. |
Хорош умничать (или наоборот - неумничать?).
Тебе ясно написано - на конструкции. Ферму, которую на стройку привезли, заказчик как принимать должен? Не хочешь передавать КМД? не вопрос. Оформляй каждую отправочную марку как сертифицированное изделие и предоставляй сертификат соответствия. Offtop: Вот ты точно как ребенок, блин. |
В Габаритных чертежах есть и вес для отгрузки и габаритные размеры для складирования. |
Все понятно с тобой.
Offtop: КМД вообще хоть раз делал? = )) Давай примеры своих габаритных чертежей на колонну. ферму, балку, лестничный марш П.С. И какое еще, к черту, повторное применение? Это тебе не насос и не редуктор. 99% всех строительных конструкций - одноразового применения. Нестандартка, то бишь. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.12.2016 в 09:59. |
Бармаглотище
Ты не ставь в один ряд случаи, когда на производство отдают КР - это проектная документация (ПД). Разумеется в этом случае производственники выступают авторами рабочей докумертации (КМ и КМД). Здесь и выдаётся полностью КМД. Но это по неграмотности. По грамотному, если жалко терять последующие заказы - нужно разработать КМ и прилагаемый документ СМ. Основной комплект РД КМ прередать заказчику на согласование. Дальше выполнить по КМу КМД и передать заказчику тот объём КМД, который необходим. Но сроки и экономия на проектировщиках КМ одолевает и заказчика, что вполне объяснимо, и производственников, что вообще не поддаётся логике. Производственники должны понимать, что на выполнении КМД по ПД (т.е. без КМ) они могут перезаложить металл, но сделают они это один раз. Последний раз редактировалось BYT, 23.12.2016 в 10:09. |
Бармаглотище
Ну так ведь ты выдаёшь полный комплект КМД, а не я. Вот я и рассматриваю всё "прекрасное" от твоего решения. Там элементарно считываются все принятые технологические решения. |
Вот ТС и задал конкретный вопрос - как обосновать эти 3% заку, и всё. А вы устроили тут демагогию с разбивкой процентов по кмд. |
В каком нормативе на КМД. А не просто в каком нормативе.
И справедливости ради нужно сказать, СМ - спецификация металлопроката, является самостоятельным документом. В нём может присутствовать металлопрокат, которого нет в КМе. Поэтому "Ведомость прилагаемых и ссылочных документов" это не просто "содержание". Данная тема является результатом того, что появляются попытки делать всё по регламенту, а ни как "мы всю жизнь так делали". Последний раз редактировалось BYT, 23.12.2016 в 10:33. |
Процент металла на фасонки | Конструктор-ППРщик | Металлические конструкции | 15 | 01.11.2022 13:52 |
Для чего в КМД добавляется процент наплавляемого металла? | Botan | Металлические конструкции | 68 | 17.10.2015 15:12 |
Какой процент металла закладывается на разработку КМД? | semak | Металлические конструкции | 8 | 23.05.2014 08:30 |
Процент наплавленного металла | eilukha | Металлические конструкции | 19 | 04.03.2012 20:44 |
Какой процент запаса при покраске потолков на реконструкции объекта брать и где это регламентировано? | dextron3 | Архитектура | 5 | 03.02.2011 07:01 |
